Усилитель в автомобиль 2 х TDA7294
Mr.Freeman
Banned
30 Июн 2012
Здравствуйте. Кто ведал на форуме, у меня была аналогичная тема. Закрыл ее, так как проект прогорел...
Появилась возможность и надобность в "мощном" усилителе. Ну ладно, приступил к работе(сборке) всего этого усилителя 02.2012. Больше всего ушло времени на Преобразователь - Авто преобразователь для TDA7294(93) - Технический форум, врать не буду, ну что то в районе 5 месяцев и "куча" проволоки для трансформатора, так как его не однократно перематывал(вторичку), вылетали или грелись IRFZ44N. В итоге он у меня без нагрузки выдает 29.9, с нагрузкой 29.7, разлетов между обмотками вообще нет. Не всегда было время, из за этого долго. Последний месяц занялся очень тесно всем усилителем в целом. Изготовил усилитель на TDA7294, схему брал всем доступную из ДАТАШИТА. Запустилась с 1 раза. Собрал http://www.tehnari.ru/f114/t58657/, у меня он не стал работать(проверено, собрал без дефектов). На видео будет видно что обведен он. Выпрямитель сделал из пластинки текстолита, не травил. Пропилил нажовкой разделитель и все. Отверстия сверлил по наброску карандашом и линейкой. Корпус от РАДИОТЕХНИКА У-7101.
Вот 1 тестовый запуск, запустился без проблем SAM 1145 - YouTube
Пока собрал 1 канал, на днях соберу 2. И скорее всего предваритель, но пака еще не знаю на базе чего. За информацию спасибо Александру. Продолжение следует...
    126.1 KB · Просмотры: 505
    111.4 KB · Просмотры: 535
    61.9 KB · Просмотры: 465
    58.3 KB · Просмотры: 564
    88.4 KB · Просмотры: 560
    62.4 KB · Просмотры: 563
    21.9 KB · Просмотры: 723
    41.7 KB · Просмотры: 859
    66.1 KB · Просмотры: 661
    92.5 KB · Просмотры: 498
    115.7 KB · Просмотры: 389
    100.5 KB · Просмотры: 560
    78.5 KB · Просмотры: 530
    103.3 KB · Просмотры: 474
    107.2 KB · Просмотры: 533
    126 KB · Просмотры: 600
    85.2 KB · Просмотры: 590
Забыл вписать: Конденсатор на выпрямителе 2200мф, других не было дома. Покупать не хотелось как то. Длинные - 50 вольт, короткие - 35 вольт. Вполне их хватает, после того как откидываю провод питания с АКБ, усилитель продолжает работать 5-6 секунд. Планирую еще поставить "накопитель" перед преобразователем на 10.000 мф, лишний без пары валяется, надумал его так приспособить.
удачи в дальнейшей работе !:)
Все оч класно! Но больше всего мне понравилось вот это-
    44.2 KB · Просмотры: 647
Связующее - обычный кембрик от авто проводки, так как он гораздо жоще чем которые продаются в радио деталях.
Вот что в итоге получилось. http://www.youtube.com/watch?v=fIP7kJdKuzA&feature=youtu.be Тест в авто. Извините за сквернословие, но ФНЧ работает и очень даже хорошо. Как выяснилось телефон(сигнал) не может его вытянуть. Звук(бас) феноменальный, слов нету. Единственное что раздражает, так это что весь пластик в салоне и багажнике звенит и трещит, ну это не страшно и легко устранимо. Это пока еще 1 канал работает, а будет 2. Машину не судите, она в капеталке вся.
  • Like
Реакции: dipq
Сегодня прикидывал где будут установлены будущий усилитель, места не хватало. Пришлось делать реконструкцию. Кто надумает делать резистор на мягкой сцепке(принцип кардан), лучше сделать как переделал через металлический стержень, холостой проворот снизился и очень сильно. Вот что получилось:
    102 KB · Просмотры: 254
    120.4 KB · Просмотры: 372
    122.6 KB · Просмотры: 420
    72.5 KB · Просмотры: 309
    142 KB · Просмотры: 427
С этим сильно не заморачивался, ставил сперва детали как удобно и соединял. Принцип идеи взял с задне приводного автомобиля "карданный вал".
Все готово или мечты сбываются!
Сегодня закончил весь усилитель, довольна долго его творил, почти 6 месяцев... Весь вопрос мне встал 60$ от А до Я. Давно мечтал о сильном басе, мечты сбываются... :D
    124 KB · Просмотры: 448
    88.7 KB · Просмотры: 277
    105.9 KB · Просмотры: 333
    71.9 KB · Просмотры: 371
    81.4 KB · Просмотры: 382
    103.5 KB · Просмотры: 269
    107.2 KB · Просмотры: 603
    74.6 KB · Просмотры: 433
    97.6 KB · Просмотры: 474
    143.1 KB · Просмотры: 987
    70.7 KB · Просмотры: 293
классно вышло !!!
На верхней крышке еще хочу "вырезать" в дереве свой аватар Mr.Freeman
    12.6 KB · Просмотры: 586
я конечно не мастер как вы но мне кажеться это будет лишним!
Да я не мастер. Это 1 моя работа. Думаю вы правы на счет авы. Не стоит делать. Как говорится: Со стороны виднее!
первая работа :tehnari_ru_211:
я просто удивлён! очень круто вышло!
Фига се я темку пропустил, автор молодец. Почитал весь отчет с удовольствием :)
клево) я бы не решился) но если чесно и рассуждать логически то за 60$ можно было бы купить именно автомобильный усилитель правда б/у но мне кажеться был бы лучше. а так все отлично хвалю)))
Спасибо! У нас за 60$ даже б\у не взять! Можно за 200 $ взять на 1 канал! Ниже 200, один мусор китайский, нечего хорошего нет! Этот звучит на 500 - 600 по качеству звука, уже сравнивал. И каналов тут 2, 2 саба по 100W на уши, мозг начинает вытекать. tehnoyxi:tehnari_ru_998::))
