Усилитель в автомобиль
А фиг его знает... Рисовать надо...
Валерий если вам не трудно и есть свободное время пожалуйста нарисуйте , впринципе могу подождать месяц.
Какую именно? Завтра могу сделать.
печатку для схемы фильтра , кстати здесь нашёл медного купороса и кусок стеклотекстолита . Отшлифовал текстолит , и приложил обычный листок А4 проуюжил , отклеил и в раствор . Смысл в том , что можно использовать А4 за место тальки и фото бумаги
На счет сабвуфера,70вт это очень мало.тем более если будешь ставить 35гд,Динамик нужен будет с очень хорошей чувствительностью,как минимум 93дб,а такие дешево не стоят.Как вариант найди двухкатушечный динамик и собери два усилителя на 1562
у меня есть вопрос... немного не по теме, но об автомобильном усилителе для сабвуфера. Имеется усилитель с китайского саба, питаться он должен от 12В 60А, но по незнанию ему дали переменный ток 21В. теперь он не работает... не подскажете что могло сгореть? возможно ли его вернуть к жизни?
Микросхема самого усилителя сгорела.
понятно, спасибо большое
здаётся мне что не в микрухе дело:tehnari_ru_117:. А когда микросхема сгорает светодиод горит при включенном состоянии?
та к зачем тебе усилитель на колонки в магнитоле 4по45
4*45 автомагнитола отдаст в лучшем случае 1раз в течении всей своей жизни во время тестового прогона в лаборатории производителя и то в течении каких нибудь 10 микросекунд,на самом же деле усилитель магнитолы и до 18 то ватт с большой натяжкой дотягивает)))маркетинговый ход такой,у них инженер зафиксирует этот пик на графике,и потом будут писать на коробке что эта моща там есть)))
саб надо мощнее 150 ватт остальные слабоваты будут
