Усилитель в блоке питания ПК
yarishNEW
Читатель, звать Олег
15 Июн 2014
Чтобы не искать при необходимости
http://www.tehnari.ru/f114/t90012/index3.html
трансформатор нужно мотать самому,берём трансформатор от компьютерного блока питания,убераем ленту которой он обмотан,нагреваем феном(лучше строительным,я же использовал фен в паяльной станции,температура около 300 градусов дядьки Цельсия)ВНИМАНИЕ:ФЕРРИТ ОЧЕНЬ ХРУПКИЙ и прилагать большие усилия нельзя на него,в горячем состоянии,но в случаем если всё же откололи кусочек-можно приклеить *супер клеем*
если нет желания рассчитывать под какую то другую частоту(отличимую от той на которой у меня работает ПН)то просто сматывем все вторички,а первичка чаще состоит из двух частей,одна часть снаружи,потом вторичка и снова первичка.В очень многих блоках питания мощностью около 350Вт ,первичка содержит по 20+18витков(то есть вся 38-40витков).берём провод диаметром не более 0.8мм,а лучше два провода диаметром по 0.5мм(по меди) и мотаем в два раза большее количество витков,чем было намотано изначально.Межслойную изоляцию использовать в виде ленты ФУМ,вторичная обмотка изолируется от первичной слоем стеклоленты с пропиткой лаком,есть в продаже такая *лаколента*,затем сверху неё два слоя фумки и чтобы не продавить один слой скотча,по опыту использования такого *бутерброда*,могу сказать,что получается очень хорошая электрическая изоляция ,без ущерба отводу тепла.По поводу витков на вольт ,могу сказать так:
схема -полумост,а значит первичка рассчитывается на напряжение 155в(220в сети умножаем на корень из двух и делим пополам).Таким образом к примеру при 80витках первички получим почти 2вольта с одного витка,следовательно вторичка будет зависеть именно от соотношения витков на вольт первички.
Таким образом в простейшем случае имеем такой вид:
первичка-76витков
вторичка 2.039474в=1виток(для усилителя на тда7294(4) оптимально взять 14витков,для этого складываем из 4шт проводов диаметром не более 0.8мм,две жилы припаиваем к одной ножке и две ко второй,мотаем сразу этими 4мя жилами ,БЕЗ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ МЕЖДУ СОБОЙ,после намотки вызваниваем тестером пары и припаиваем к ножкам трансформаторной панельки,так же мотаем ещё одну обмотку проводом диаметром 0.3-0.5мм 7витков,-это обмотка для питания вентилятора.
p.s.для максимального использования возможностей сердечника-следует подобрать частоту при которой он ещё не разогревается на холостом ходу,а это приблизительно 98-100КгЦ,именно исходя уже из этой частоты-мотаем обмотки,здесь уже можно намотать побольше жилок в первичку и вторичку,таким образом минимизирую влияние *скин эффекта* а так же снизив плотность тока получить меньший нагрев .
Настоятельно рекомендую,по возможности конечно,использовать ферритовые колечки *эпкос*,а не *советские*,таким образом можно получить максимально возможную мощность при минимальных габаритах.
Так же при использовании сердечников от компьютерных блоков питания следует рассчитывать количество витков под заданую частоту,а так же первичную обмотку мотать частями,сначала половина-делаем отвод,мотаем вторичку,затем снова первичка.
