Усилитель в корпусе от видеомагнитофона Sony
  • Автор темы Автор темы Ваня
Вот рабочая схема индикатора уровня (верхний рисунок), работает отлично. Нижний рисунок - "модификация" для измерения прямого напряжения использовался для контроля зарядки АБ(может где пригодится)
    32.9 KB · Просмотры: 1,614
Выглядит интересно, спасибо!
ЗЫ: А что на этой схеме VD-1?
Диод по питанию, видимо чтоб электрончики обратно не бежали:D:D:D
Это для защиты схемы от неправильного подключения питания- можно и не ставить
2Z2 я тут почитал все твои посты - вот чего не пойму зачем пластик паять паяльником? непрочно, некрасиво и дым. Можно же те же кусочки пластмассы(из которой корпус) и расстворять в ацетоне(получается как пластилин) и наносить-клеить швы отверткой. Правда он сохнет долго и немного вспухает(внутри пористый шов получается) зато подцвет основного корпуса.
2z2 я тут почитал все твои посты - вот чего не пойму зачем пластик паять паяльником? непрочно, некрасиво и дым. Можно же те же кусочки пластмассы(из которой корпус) и расстворять в ацетоне(получается как пластилин) и наносить-клеить швы отверткой. Правда он сохнет долго и немного вспухает(внутри пористый шов получается) зато подцвет основного корпуса.
Так я же этого не знал:tehnari_ru_657:
насчет дыма немного было, да и держит хорошо, т.е. нагревал сильно. зато быстро. но с этим уже я закончил все. только индикатор остался. А за совет спасибо, на будущее:)
ЗЫ Это вы еще не видели мое окно из оргстекла,...
Это подвиг!!:tehnari_ru_244: там страниц 12 наверное)))) я сам не все помню)) хотя это не самая большая тема, но все же.
Да просто интересно стало-как ты изворачиваешься, достигая цели, самому мне частенько приходится подстраивать готовый корпус под нужную п/плату - что сложнее, чем построить корпус вокруг п/платы. Думаю вдруг что оригинальное найду или что посоветую. А способ склеивания пришёл из прошлого века, когда продавались модели самолётов для самостоятельной сборки, детальки клеились именно таким способом.
Я модели собираю иногда, из пластика, есть уже пару самолетов(было хД), авианосец..как его адмирал кузнецов, в общем так, только там в наборах клей был, готовый для моделизму.
Это дихлорэтан, он тоже растворяет пластмассу но сам по себе клеем не является, так же как с ацетоном но размягчается быстрее и его надо намного меньше, тоесть деталь в ацетоне замачивать ненадо:D Им неплохо заделывать трещины, как делать я не понял но знакомый показывал треснутую детальку склеенную дихлорэтаном, как родная, трещины не заметно.
он разжижает пластик, через несколько минут выветривается, и пластик засыхает:)
Согласен дихлорэтан - тоже метод, им я ещё не клеил, как нибудь потом.
2Z2 а как ты крепишь п/п внутри корпуса?
на снимке не видно
Я обычно делаю так:
сверлю отверстия в нужных местах под диаметр болта
ставлю болт с обратной стороны наворачиваю гаечку
и паяльником нагреваю её, при этом ровно тяну за болт
когда гайка погрузится в пластик - убираю паяльник и продолжаю удерживать болт до полного остывания, п/п устанавливается на пластиковые втулочки, лишняя резьба срезается
Я делал как и вы описывали -шурупами\саморезами с паяльником сверху, и методом "дикого паяльника"(он был вышеописан мной :))) берется кусочек пластмасски.....был даже клей момент. Для меня не принципиально. Главное что бы держало:D
Ну так залить всё нахрен герметиком Момент, а п/п на проволочки привязать. Тоже без принципа и держать будет, а всё же когда, открываешь своё изделие(ремонт, регулировка) приятно посмотреть и репу чесать ненадо "что здесь и где", "неужели это я в таком то году слепил, во блин..":))
НУ там всего 2 платы: БП и сам усилитель. А вот проводов от входа. к регулятору, от туда к усилителю, от него к выходу, и параллельно от регулятора на наушники...во как:)
А что уровня сигнала, темроблока в усилителе не предвидится? Места предостаточно, при желании можно управление на ИК сварганить
управление на ик думал, но не знаю как, темброблок считаю совершенно ненужной деталью, т.к. все есть в компе, да и звук оно портит. и искать его надо...
уровень сигнала просто некогда сделать(как и все остальное), буду на каникулах делать, может частями на выходных если освобожусь...
вот в старом видике было ик управление, все осталось от туда...может можно чего-нибудь сварганить?
про регулятор громкости молчу. но хотя бы чтобы включалось:))
Да нет в видике процессор непойдёт - у него задачи и функции совсем другие чем нужно для усилителя. Я имел ввиду систему управления телевизором МПР5-5 и пульт ПДУ5-1 (кнопки Яркость, громкость, контраст, насыщенность - на пульте расположены раздельно) телевизоры 5 поколения Фотон 51ТЦ5110, TERFON, MEGANOM, KRYM на КР1568ВГ1. А как исполняющая схема подходит на LM1036
Так! появились нормальные динамики(Сонет 10 АС 231) подключил их к усилку, лучше стало, однако некуда подключать саб. Нужно делать к нему усилитель. подскижите, на чем можно сделать ват эдак на 30-50??
