Усилители и земля
Откуда такая уверенность? Канифоль на плате грязная, перемешана с пылью и мелкими частицами. Отмыть все начисто, а потом уже искать причину фона.
Помыл, проблема осталась, ну да ладно, воспользуюсь Славянским методом.
Метод научного тыка :D
Всем спасибо! =)
Промывать конечно необходимо, но фонить от этого не перестанет.
И не только в Маяке.
Маяк был просто пример.
любой "наш" старый усилитель - он же весь на разъемах.
Не любой, "Амфитон", "Одиссей", "Вега" и др., на пайках. "Радиотехника" на разъёмах, ну и что? Ни разу не встречал в этих усилителях проблему с разъёмами.
Одной причиной фона меньше. А если бы у автора было высокочастотное цифровое устройство? Оно бы вообще не запустилось с такой "грязью" на платах.
Проблемы нет. Я к тому веду, что задачи у тех специалистов несколько иные.
Интересно, какие же? Выпускаемые советской промышленностью, аппараты соответствовали всем ГОСТам по которым проектировались, чего не скажешь о современной аппаратуре, в большинстве случаев, сделанной не известно где, кем и из чего.
Расчет на массовое производство.
Кто же спорит? По все по ГОСТУ. Все параметры УМЗЧ по "тому" ГОСТУ, уже устарели по сегодняшним меркам.
Все узнается, было бы желание.
Мне доказывать ничего не нужно. Собери свой хороший усилитель на современной элементной базе, и сравни со старым фабричным "по ГОСТУ".
А вот это, это вообще пушка:
Такой проблемой страдают практически все самодельные усилители.
Это уже от конструктива зависит. Делаешь монтаж по всем правилам и ничего подобного не будет.
Все закончим оффтоп.
пропишите в гугле *“Бриг”* и успокойтесь,сразу станет всё на свои места,только не фото усилка и брызжущие слюной высказывания аудиофильного общества,а историю создания этого замечательного усилителя,и то что в итоге получил конечный пользователь(рядовой покупатель).:tehnari_ru_860:
полностью поддерживаю:tehnari_ru_860:
я вот о чем подумал, а если все нули объединить на нулевой шине?
а шина,чтоли *резиновая* по ней токи будут *бродить*
Прошу прощения, но гугл надо использовать же...
ООО "АСВК" - Клеммные зажимы, "нулевые" шины, соединительные клеммы "WAGO".
2-ой пункт смотрите.
в усилителе всё немного иначе обстоит и клемную шину для *общего* провода лучше не делать,а *связать* все провода в одной точке на корпсе при помощи болтового соединеия,концы проводов залудить и припаять клемы,вот уже таким способом можно всё соединить,а вариант с шинами подходит только для + или - питания,в усилителях стараются как можно ближе друг от друга соединять общие провода(в идеале как я и сказал-в одной точке) в *мекке*
