Усилок для скутера
  • Автор темы Автор темы Spat
Мембрана*
Подключил динамики маленькой мощности, все очень громко сначало, потом все тише, тише и тише так и играли. Микросхема кипяточная была, ничо не замкнуло?
на сколько ом дины, микруха без радиатора была?
как с питанием?
низнаю выдрал из неработающих колонок, динамики оказались рабочими микруха без радиатора, питание около 14 вольт может больше.
Радиатор обязательно нужен.
Ё мое, так ты же её поджарил, пусть остынет, если повезет запоет нормально. Её надо с радиатором обязательно использовать.
Stubbs, запомню :))
я ее включил на 1 минуту а то и меньше
ну тогда не должна сгореть, поставь на радиатор ее и приверь еще раз.
ну и монтаж на всяк пожарный, может где то чего то коротит.
динамики полюбому сгорели потомушто в сумме у них 6 ватт
Может из-за динамиков всё?
Они сгорали дохли, дохли, и здохли, а плата осталась целая, но должна быть с радиатором, и какое питание?
если ты подключал без переменного резистора напрямую и подал сигнал большой входной, все равно не думаю что сгорели..
хотя в мопеде питание мощное, я просто подрубал тоже также на 2 вт дин в отпуске причем я нехило его насиловал, но он держался бодрячком, потом в ушах свистело а дин до сих пор живой)
так что скорее всего не в них трабл а что то где то намудрил в монтаже.
Переменник был. монтаж весь проверил, вроде все ровно. Сопротивление на динамиках 0,00 показывает.
Тогда динамики точно сгорели.
Вот видео работы. динамик из старого телевизора. Но громкость до конца не убавляется и при выключенной музыке идет какойто посторонний шум.
П.С. За качество извените
Никто не знает почему шумы идут?
Сейчас стал запихивать в корпус и решил проверить, стало ограть очень тихо, даже когда без переменника, ничего не разобрать кроме очень тихих басов, помогите, в чем может быть проблема??
проверяй контакты, скорее всего где то не контачит.
