Установка и настройка
  • Автор темы Автор темы mnemon
mnemon
Member
10 Фев 2007
выкладываю статью интересную прежде всего тем кто решит попробовать установить таки себе линукс и посмотреть что это такое ( to doktor) на мой взгляд наиболее дружелюбный и понятный дистрибутив для новичка это таки alt linux master любой версии почти полностью автоматизированая установка и обслуживание так же стабильная локализация русских шрифтов говорят за него так же он занимает не много места и очень хорошо укомплектован софтом...
в общем вот он гайд по установке alt master linux 2.2
1.1. Способ установки.
Устанавливать ALT Linux Master можно из следующих источников:
* компакт-диски
* сеть (ftp, http или NFS сервер)
* жёсткий диск
При этом существует два способа загрузки образа ядра:
* с компакт-дисков
* с флоппи-дисков
Второй случай используется, если у вас в BIOS нет возможности загрузки с CD-ROM, либо CD-привод отсутствует как таковой. В этом случае возможна установка по сети (конечно, при наличии сетевой карты) или с жёсткого диска. При этом создаются загрузочные дискеты, чьи образы можно найти на первом диске дистрибутива в подкаталоге images. За описанием каждого из образов обратимся к руководству по установке ALT Linux Master 2.2:
* cdrom.img: для установки с локального IDE или SCSI устройства CD-ROM. Используется при невозможности непосредственной загрузки с CD-ROM.
* network.img: для установки с репозиториев, доступных по NFS, FTP, HTTP. Настройка сети для машины может быть ручной либо автоматической;
* pcmcia.img: если источник установки доступен через карту PCMCIA (сетевую, CD-ROM);
* hd.img: этот образ используется, если не удалось произвести установку с CD-ROM. Надо просто скопировать содержимое CD на жёсткий диск (в раздел FAT, ext2fs или ReiserFS), и загрузиться с дискеты с данным образом;
* other.img: этот образ загрузки обеспечивает поддержку менее распространённых драйверов, таких как NET и SCSI. Им стоит воспользоваться, если остальные варианты не прошли.
Если вам понадобится создать загрузочную дискету, то в среде DOS это можно сделать при помощи утилиты rawrite.exe (вариант для Windows -- rawwritewin.exe), находящейся в подкаталоге dosutils первого установочного диска. Вариант утилиты для Windows называется rawwritewin.exe и вы найдёте её там же. Проще воспользоваться ей, не понадобится перегружаться в среду MS DOS. Тем более, что Windows NT/2000/XP/2003 уже "разучились" это делать.
Выбирайте способ загрузки и загружаемся.
1.2. Выбор языка и кодировки.
В первую очередь вы должны выбрать язык и кодировку для вашей системы. Чаще всего в Linux используется другой термин -- "локаль" (от англ. locale). Под локалью понимаются настройки переменных окружения, отвечающих за корректное отображение и ввод символов того языка, который вы выбрали. Кроме этого, они (переменные) отвечают за массу других вещей: формат отображения чисел, даты, времени, порядок сортировки и т.п. В нашем случае выбирается язык русский и кодировка KOI8-R или CP1251. Первая используется, как правило, для отображения кириллицы в *nix-системах. Вторая -- в среде Windows, т.к. её разработала компания Microsoft. На какой из кодировок остановиться? Учитывая то, что мы планируем использовать Linux для работы совместно с Windows, казалось бы предпочтительней использовать кодировку CP1251. Однако, ничто вам не мешает использовать в системе кодировку KOI8-R. Программам из пакетов Open Office, KOffice и им подобным, всё равно какая кодировка установлена в системе, они корректно отображают документы MS Office (если они, конечно, не страдают излишней экзальтацией). С текстовыми файлами чуть сложнее, но большую часть работы с ними может выполнить встроенный редактор Midnight Commander'а (cedit). Если же вы предпочитаете работать с текстовой информацией не в консоли, а в "окнах", то KWrite позволит вам просматривать и редактировать текстовые файлы в одной из кодировок. Общее их количество около 40!
Советую вам прибегнуть к компромиссу -- укажите нужную вам кодировку, а после этого нажмите кнопку "Advanced"
И укажите, чтобы инсталлятор установил необходимые пакеты и для другой локали -- Russian|CP1251 или Russian|KOI8-R
Это пригодится вам в том случае, если вы захотите в дальнейшем поменять кодировку в вашей системе глобально или для отдельно взятого пользователя.
После того как вы выбрали язык, надписи на диалоговых окнах и пунктах меню инсталлятора изменятся с учётом вашего выбора. Следующим пунктом идёт лицензионное соглашение. Тут, я думаю, вы разберётесь и без подсказки.
1.3. Класс установки.
Внимание! Я настоятельно вам рекомендую всегда, если есть возможность выбирать класс установки "Эксперт". Разница между классами установки "Рекомендуется" и "Эксперт" заключается в том, что в первом случае вы теряете контроль над отдельными этапами установки. Инсталлятор сам переразбивает диски и выполняет прочие операции за вас. Я уже неоднократно сталкивался с людьми, выбиравшими установку в режиме "Рекомендуется" и удивлявшимися после этого тому, что их данные потеряны или, что их операционная система, установленная до этого, переставала загружаться.
Поверьте, режим "Эксперт" не потребует от вас знаний эксперта в области "железа" или установки Linux.
Т.к. мы рассматриваем вариант установки, а не обновления существующей системы, то ваш выбор -- "Установка"
1.4. Настройка жёсткого диска.
На моей памяти не было ни одного случая, когда мне пришлось бы вручную в процессе установки настраивать жёсткий диск. Это не означает, что таких "проблемных" дисков не существует в природе и база драйверов Linux охватывает все модели дисков. Это не так, но подавляющее большинство жёстких дисков, используемых на рабочих станциях -- это IDE-диски. За редким исключением, могут быть SCSI, но и большинство SCSI-адаптеров программа установки распознаёт автоматически
1.5. Настройка мыши.
Если у вас простая двух или трёх-кнопочная мышь, то проблем с её установкой не будет. Иногда проблемы возникают при использовании многокнопочных манипуляторов с колёсиком для скроллинга. Что тут можно сделать? Во-первых, поговорим об этом чуть позже, а во-вторых, вы можете указать тип мыши "Стандартная" и уже после окончательной установки Linux заняться тонкой настройкой своего "хвостатого друга"
1.6. Выбор клавиатуры.
Просто взгляните на скриншот. Выбор за вами.
1.7. Настройка файловых систем.
1.7.1 Изменение геометрии логического диска.
Вот мы и добрались до самого интересного. Что видим? .
Обратите внимание на верхнюю часть диалогового окна. Справа от надписи "Типы файловых систем" даны цветовые обозначения файловых систем. А теперь посмотрите ниже. Видите закладку с названием "hda", где располагается прямоугольная область, цвет которой соответствует файловой системе FAT? Это схематическое представление разбиения жёсткого диска на разделы. Т.к. сейчас мы рассматриваем вариант, когда размер диска [C] (в терминологии Windows) ещё не изменён, то он (диск) занимает всё пространство. На нём можно видеть надпись "/mnt/windows". Это точка монтирования для этого раздела. Т.е. после установки Linux и при следующей загрузке, вы получите доступ к данным на этом разделе через подкаталог /mnt/windows.
Чтобы получить более подробную информацию о разделе, наведите на него курсор мышки и нажмите левую кнопку мышки. В панели "Подробности" сменится информация .
При этом появится панель "Выберите действие", содержащая набор из 6-и кнопок:
* "Точка монтирования" -- здесь вы можете сменить точку монтирования для раздела. Если вы не хотите, чтобы раздел монтировался, то укажите пустую строку.
* "Тип" -- выбор типа файловой системы (около 90 типов).
* "Изменить размер" -- изменение размера выбранного раздела (это вам поможет, если вы решили не прибегать к помощи Partition Magic).
* "Форматировать" -- отформатировать раздел (осторожно! операция необратима!!!). Можно использовать для "ручного" форматирования раздела. На самом деле это не обязательно, т.к. на следующем этапе установки инсталлятор сам предложит отформатировать вновь созданные разделы.
* "Монтировать" -- вы можете подмонтировать существующий раздел в процессе инсталляции. Эта возможность вам понадобится в том случае, если вы хотите получить доступ к информации на разделе -- документация, программы и т.п. При этом, если вы воспользуетесь такой возможностью, то доступ к разделу можно получить из соседней консоли. Перейти в неё можно при помощи комбинации клавиш Ctrl+Alt+Shift+F2. Чтобы вернуться обратно в графическую среду инсталлятора нажмите Alt+F7.
* "Удалить" -- удалить раздел. Пользуйтесь этой функцией осторожно.
Примечание: если вы случайно удалили раздел, то вы можете отказаться от этого, нажав кнопку "Отмена", т.к. информация о новой геометрии разделов, ещё на записана на диск. Но, если вы отформатировали раздел, то это не поможет, поэтому будьте особенно осторожны с функцией "Форматировать".
Выберите пункт "Изменить размер". Вас предупредят ещё раз о том, что эта операция опасна и, что вы должны сделать резервные копии важных данных. Затем укажите новый размер раздела .
Готово! Вы только что изменили размер логического диска.
1.7.2 Создание разделов swap и "/".
Если вы добрались до этого места, то вы либо воспользовались Partition Magic, либо изменили размер раздела при помощи diskdrake. И в том и другом случае вы увидите примерное следующее .
Теперь приступим к созданию разделов для Linux. Какие нам нужны? Как минимум, нам необходимо создать два раздела -- swap и "/" (корневой раздел). Конечно, можно создать несколько разделов, как это предлагает по умолчанию инсталлятор: /home, /var, /usr и т.д. Но, по здравому размышлению, для рабочей станции в 99% случаев хватает необходимого минимума -- swap и "/".
Наведите курсор мышки на белую область (свободное дисковое пространство) и нажмите левую кнопку мыши. На панели "Выберите действие" появится одна единственная кнопка "Создать". Нажмите её .
Вам будет предложено выбрать размер создаваемого раздела и его начальный сектор. Стартовый сектор оставляем как есть, а размер swap-раздела выберите равным двойному объёму оперативной памяти .
После этого программа разбиения дисков предложит указать тип файловой системы, точку монтирования и предпочтение типу раздела -- первичный (primary) или расширенный (extended). Если вы оставите это поле пустым, то по умолчанию выбирается расширенный раздел. Указываем только тип файловой системы "Linux swap". Остальные поля оставляем как есть .
Примечание. Какой тип раздела выбирать, первичный или расширенный, зависит от нескольких факторов. Подробнее об этом вы можете прочитать здесь.
Раздел подкачки создан. Теперь повторите те же действия для создания корневого раздела ("/"). Укажите в качестве файловой системы "Journalised FS: ext3". Убедитесь, что точка монтирования указана правильно -- "/" .
Примечание. Размер раздела "/" может колебаться от 1.5 Гб и выше. Это зависит от множества факторов. Подробнее об этом вы можете прочитать здесь.
В результате мы получим следующую карту разбиения дискового пространства .
Теперь нажмите кнопку "Готово" -- можно переходить к этапу форматирования вновь созданных разделов. Программа установки предложит записать таблицу разделов на диск. Подтвердите или откажитесь, если вы считаете, что допустили ошибку при разбиении диска и хотите повторить снова.
1.8. Форматирование разделов.
Будьте внимательны и проверьте ещё раз список список разделов, подлежащих форматированию!!!.
1.9. Выбор пакетов.
Прежде, чем перейти к выбору пакетов инсталлятор запросит у вас информацию о наличии 2-го, 3-го и 4-го установочных дисков. В зависимости от этого и будет формироваться общий список пакетов, доступных для установки.
Следующее, что от вас потребуется, это указать группы устанавливаемых пакетов. Какие именно выбирать? Если вам не совсем понятен смысл предложенных пунктов, то наведите курсор мышки на нужный вам и прочтите информацию на всплывающей подсказке. Единственное на что хочу обратить ваше внимание, так это на группу "Сетевые сервисы". Скорее всего вам понадобятся три из четырёх пунктов этой группы -- "FTP/Mail", "Система защиты сетей/маршрутизатор" и "Сетевой сервер". Почему?
Пункт "FTP/Mail" вам понадобится для установки почтового сервера на вашей машине. Почтовый сервер в конфигурации по умолчанию не потребует от вас никаких действий. Его присутствие в системе обусловлено тем, что Linux является сетевой системой и большая часть служебной информации, предоставляемая администратору системы, передаётся по каналам электронной почты. Если вам не понадобится на машине работающий ftp-сервер, то вы сможете его исключить из устанавливаемых пакетов на следующем этапе установки.
Пункт "Система защиты сетей/маршрутизатор" понадобится вам, если вы хотите настроить на своём компьютере защитный экран.
Пункт "Сетевой сервер" позволит вам установить в системе NFS, SMB и SSH серверы. Как минимум один из них, SMB вам понадобится, если вы планируете работу в сети совместно с компьютерами под управлением Windows.
В любом случае выбор пакетов можно "переиграть" на следующем этапе установки, если вы оставили включённым флаг "Выбор отдельных пакетов". Однако, если вы не уверены, какие именно пакеты вам нужны, то мой вам совет -- оставляйте список, устанавливаемых пакетов по умолчанию . Всё остальное можно до-установить потом. Некоторые пользователи прибегают к более радикальным методам. Они указывают инсталлятору устанавливать необходимый минимум пакетов (то, без чего система не будет работать), а все остальные пакеты устанавливаются по мере надобности. Тоже вариант, но в этом случае иногда тратится очень много времени на предварительную настройку системы. Что не всегда удобно при работе на офисном компьютере. Думаю, порядка 80% пакетов, выбранных инсталлятором по умолчанию для установки, покроют ваши нужды для работы с Linux.
Если же вы хотите установить отдельно взятый пакет и знаете его название, то переключитесь в режим "простого списка" (кнопка с изображением двух стрелок) и выберите его.
Нажмите кнопку "Установить" для начала установки выбранных вами пакетов.
1.10. Установка системы.
Здесь вы сделать ничего не можете -- вам остаётся только ждать, глядя на индикатор копирования и менять диски по требованию программы установки. На этом этапе наиболее частой ошибкой является невозможность установить тот или иной пакет. Это связано с качеством поверхности компакт-дисков и/или состоянием самого CD-привода или некорректной работы DMA-контроллера. Последнюю ошибку можно попробовать обойти, если отключить DMA в настройках BIOS, хотя это очень сильно замедлит процесс установки.
1.11. Пароль для root.
После установки пакетов вы должны указать пароль для администратора системы.
1.12. Добавление пользователей.
Кроме учётной записи администратора необходимо создать аккаунт для обычного пользователя. И желательно это сделать сразу, а не откладывать на потом до первой загрузки Linux. Дело в том, что первый пользователь, созданный во время установки, будет ассоциироваться локальным почтовым сервером (sendmail, postfix и т.п.) с администратором системы -- все почтовые сообщения, которые адресуются администратору, будут перенаправляться в почтовый ящик именно этого пользователя.
Если вы не хотите больше создавать учётных записей пользователей, нажмите кнопку "Готово" для продолжения.
Далее вам будет предложен одно-пользовательский вариант входа в систему. Такая возможность интересна в том случае, если вы единственный, кто имеет доступ к компьютеру и вас не беспокоит тот факт, что кто-то ещё может воспользоваться вашим компьютером. Это возможность для ленивых -- я бы не советовал вам использовать её.
1.13. Настройка сети
Настройка сети производится в полу-автоматическом режиме. Программа установки пытается автоматически определить какие именно сетевые устройства у вас подключены к компьютеру. Если в вашей системе есть сетевое устройство, которое draknet (программа настройки сетевых соединений) не смогла определить, то вы сможете указать их сами. Но лучше сделать это в более спокойной обстановке, когда установка ALM будет завершена.
При настройке ip-адреса сетевой карты вам будет необходимо выбрать какой именно метод присвоения адреса вы выберете -- динамический (через dhcp-сервер) или статический (указать вручную).
Затем вы должны указать имя своей машины и настроить маршрутизацию. Последнее вам необходимо в том случае, если в вашей локальной сети есть сервер DNS. Его адрес и адрес шлюза вы можете выяснить у администратора сети. Если у вас единственный компьютер и он подключается к Интернет через модемное соединение, то вам не обязательно указывать адреса DNS и шлюза - они автоматически буду настроены в момент соединения с провайдером.
Примечание. Если при подключении вашей машины к провайдеру услуг Интернет, не будет происходить автоматического добавления в файл /etc/resolv.conf данных о DNS-сервере провайдера, то вы можете сделать это вручную:
search localdomain
search имя_dns_сервера_провайдера
nameserver ip_адрес_первичного_dns
nameserver ip_адрес_вторичного_dns
Если в вашей сети есть proxy-сервер (squid и т.п.), то можете указать его данные. Если вы их не знаете или не уверены, то нажмите кнопку "Отмена" и пропустите это пункт.
1.14. Резюме
Здесь собраны различные параметры, которые соответствуют вашей машине. В зависимости от установленного оборудования вы увидите (или не увидите) следующие пункты:
* мышь
* клавиатура
* часовой пояс
* принтер
* звуковая карта
* TV-тюнер
* карта ISDN
Здесь же вы сможете и поменять информацию по конкретному устройству. Остановимся на рассмотрении наиболее часто настраиваемых параметров при установке новой операционной системы -- часовой пояс и принтер (как правило, клавиатура и мышь уже настроены).
1.14.1. Часовой пояс.
В настройке часового пояса обращаю ваше внимание на одну тонкость: настройку системных часов. Нет смысла настраивать системные часы офисного компьютера на GMT и одновременно указывать (например) московский часовой пояс -- в этом случае при каждой загрузке Linux ваши системные часы начнут "убегать" вперёд на величину смещения того часового пояса, который вы выбрали (например, +3 для Москвы).
Если ваш компьютер подключён к локальной сети, имеющей постоянный доступ в Интернет, то вы можете настроить синхронизацию системных часов с эталонным показателем одного из серверов NTP.
1.14.2. Настройка принтера.
Настройка принтера не самая последняя по важности операция, т.к. тяжело представить офисный компьютер, не имеющий возможности распечатывать документы. Т.к. мы рассматриваем процесс интеграции Linux в локальную сеть, состоящую из компьютеров под управлением Windows, то рассмотрим два варианта настройки печати:
* при локально подключённом принтере
* при принтере, подключённом к Windows-машине
В ALT Linux Master 2.2 осталась только одна система печати -- CUPS (Common Unix Printing System). От использования lpd в своих дистрибутивах ALT Linux Team отказалась по причине недостаточной гибкости и разнообразия настроек последнего.
1.14.2.1 Подключение к локальному принтеру.
Выберите пункт меню "Добавить принтер" и в следующем окне укажите тип подключения вашего принтера -- локальный. Потом вы должны выбрать к какому устройству подключён ваш принтер (LPT1 в терминологии DOS/Windows эквивалентен /dev/lp0 в Linux, LPT2 -- /dev/lp1 и т.д.). Т.к. в современных компьютерах на материнских платах есть только один LPT-порт, то это, скорее всего, будет /dev/lp0.
Каждому принтеру необходимо дать имя. При этом поля "Описание" и "Местоположение" заполнять необязательно.
Последнее, что вы должны сделать -- это указать модель вашего принтера. Общее количество моделей, поддерживаемых в CUPS превышает несколько сотен. Если ваш принтер не является одной из последних моделей, то можно быть уверенным, что в базе драйверов CUPS вы его найдёте. Если вы не знаете на каком именно из драйверов остановиться, то выбирайте тот, что идёт с пометкой "recommended" (рекомендован).
Последнее, что нужно настроить -- это непосредственно параметры печати (формат бумаги, разрешение и прочее). Обратите внимание, что по умолчанию printerdrake (программа настройки принтера) выставляет формат бумаги "US". Остальные параметры меняйте в зависимости от модели вашего принтера (подача бумаги и т.п.).
Теперь вы можете выполнить печать тестовых страниц, чтобы убедиться, что всё настроено правильно. Если всё в порядке, то принтер отпечатает тестовые страницы, а программа сообщит о том, что "printer is ready" (принтер готов).
1.14.2.2 Подключение к принтеру на сервере SMB/Windows 95/98/NT.
Теперь перейдём к настройке принтера, подключённого к Windows-машине (или если уж быть точным -- "или к Linux-машине с SMB-севером"). Отличие от настройки локального принтера заключается только в одном -- вместо имени устройства (/dev/lp0) необходимо указать параметры подключения к удалённой машине:
* Имя сервера SMB: NetBIOS имя компьютера в сети Windows
* IP сервера SMB: ip-адрес компьютера, к которому подключён принтер
* Имя ресурса: имя принтера, под которым он виден в сети
* Имя пользователя: если доступ к принтеру организован не на уровне пользователей, а общий, то укажите имя пользователя guest, иначе пропишите здесь тот логин, под которым вы авторизуетесь при доступе к принтеру
* Пароль: если вы указали имя пользователя guest, оставьте это поле пустым, иначе укажите пароль
* Рабочая группа: имя рабочей группы, в которой расположен принтер
Все остальные пункты, которые вы должны выполнить абсолютно идентичны тем, что были описаны в п.1.14.2.1.
1.15. Настройка сервисов.
Здесь определяется какие именно сервисы будут активированы в момент загрузки. Список сервисов может меняться в зависимости от пакетов, установленных в системе. Вот список сервисов, которые были установлены, а также их статус:
* Системные
o anacron -- вкл.
o apmd -- вкл.
o atd -- вкл.
o crond -- вкл.
o gpm -- вкл.
o keytable -- вкл.
o kudzu -- вкл.
o network -- вкл.
o numlock -- вкл.
o pcmcia -- выкл.
o portmap -- выкл.
o random -- вкл.
o rawdevices -- выкл.
o sound -- вкл.
o usb -- вкл.
o xfs -- вкл.
o xinetd -- вкл.
* Совместный доступ к файлам
o autofs -- вкл.
o netfs -- выкл.
o nfslock -- выкл.
o smb -- вкл.
* Другие
o cbq -- выкл.
o klogd -- вкл.
o lisa -- вкл.
o syslogd -- вкл.
o winbind -- выкл.
* Печать
o cups -- вкл.
o oki4daemon -- выкл.
* Клиентский сетевой интерфейс
o fetchmail -- выкл.
* Интернет
o iptables -- выкл.
* Серверный сетевой интерфейс
o ntpd -- выкл.
o postfix -- вкл.
* Удалённое администрирование
o sshd -- вкл.
1.16. Создание загрузочного диска
Не поленитесь и создайте загрузочный диск. Он вам может пригодится, если вы будете переустанавливать Windows и код загрузчика MBR будет перезаписан. Тогда вам нужно будет загрузиться с этой дискеты и выполнить команду:
lilo -v
Это позволит вам восстановить загрузчик LILO. Для GRUB (другой загрузчик Linux) формат команды выглядит иначе:
grub-install /dev/hda
Есть второй вариант восстановить код MBR -- загрузиться с первого диска дистрибутива и в параметрах загрузки указать:
linux rescue root=/dev/hda6
В этом случае /dev/hda6 это имя корневого раздела (в вашем случае он может быть иным). Если у вас не слишком запутанная геометрия разметки, то, возможно, Linux и сам определит, где расположен "/".
Примечание. Если уж мы заговорили о том как восстановить код загрузчика Linux в MBR, то следует напомнить как сделать обратное -- убрать его и заменить на обычный код, который используется при загрузке DOS/Windows. Для этого вам необходимо загрузиться с системной дискеты MS DOS и выполнить следующую команду:
fdisk /mbr
1.17. Установка загрузчика
Из загрузчиков остановим свой выбор на LILO (LInux LOader). Список пунктов меню загрузчика можете оставить как есть. Если же у вас существует несколько FAT-разделов, то для каждого из них будет автоматически создан пункт меню. Однако, вы можете удалить их все за исключением пункта меню, описывающего загрузку с "windows (/dev/hda1)" (в нашем случае /dev/hda1 -- это логический диск [C]), т.к. мултизагрузка Windows организована через логический диск [C].
1.18. Настройка X Window
Перейдём к настройке X Window. X (X Window System) является основой графического интерфейса Linux, на которой базируются все графические оболочки (KDE, GNOME, AfterStep, WindowMaker и многие другие), DrakX пробует настроить X автоматически. Иногда у неё это не получается, что происходит в случае установки операционной системы на очень старое или, наоборот, очень новое оборудование.
В первую очередь вы должны выбрать какую именно версию "иксов" вы будете использовать. Предпочтительней 4-ю, т.к. ветка 3.x практически не развивается.
В случае успешной идентификации видеокарты программа установки попросит указать вас при каком разрешении и глубине цвета должен работать X Window System. После этого вам предложат протестировать выбранные параметры и если всё настроено правильно, то вы увидите диалоговое окно с фразой "Is this the correct setting?..." ("Это корректные параметры?"...).
Последним вопросом по настройке "иксов", который будет задан вам, это вопрос о том хотите ли вы, чтобы после загрузки системы автоматически загружался X сервер. Решать вам.
Примечание. В том случае, если инсталлятор не смог определить тип вашей видео карты, вы можете отказаться от тестирования выбранных настроек и закончить установку или перейти к настройке X сервера позже. В крайнем случае, можно выбрать другую графическую карту, указав её как "Unlisted card", и на вопрос, какой сервер предпочитаете, выбрать FBDev
рекомендую так же в случае если хотите попробовать предварительно проконсультироваться со мной потому что хотя в основе альт мастер линукса и лежит ред хат линукс как в большинстве наиболее стабильных и наиболее качественно руссифицированых дистрибутивов но варианты и внешний вид и порядок установки и настроек при ней может не много меняться потому прошу рассматривать сие руководство как точное только к высше указанной версии дистрибутива вот..... и прошу не рассматривать эту статью как рекламу фирмы производителя это просто наиболее вероятный вариант установки с которым вы можете столкнуться
выкладываю небольшую книгу справочник по командам в линуксе начинающим всем будет полезно)) http://www.......ru
установка файлов в REDHAT клонах включая ALT LINUX и их конфигурация
Для тех, кто не знает: тарболл -- это заtarенный и, как правило, заgzipенный набор исходных файлов, из которых можно скомпилировать в программу; обычно файловое имя тарболла либо "progfile-1.23.tgz", либо "progfile-1.23.tar.gz", где "progfile" - это название программы, а "1.23" (разумеется, числа могут быть любыми) соответствует номеру версии. Когда вы устанавливаете пакет -- неважно, RPM, DEB или что-то другое, используемое в вашем дистрибутиве, -- вы просто помещаете библиотеки, документацию и уже откомпилированный бинарный файл(ы) в соответствующие каталоги. Компиляция исходных файлов -- это работа, которую обычно выполняют для вас люди, сопровождающие пакет (мэйнтейнеры).
После того, как я скачал тарболл в свой подкаталог "/home/ben/TGZs", специально созданый мною для хранения скачанных тарболлов, я скопировал его в "/tmp" -- мне нравится компилировать исходные файлы там. Кстати, некоторые предпочитают это делать в "~/tmp" - подкаталоге своего домашнего каталога: причина в том, что "/tmp" обычно очищается во время загрузки, а компиляция, преведшая К ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СЕРЬЕЗНОЙ ошибке может "подвесить" машину... что потребует перезагрузки (о-опс!). Не берусь опровергать эту точку зрения, но сам продолжаю оставаться чертовски рисковым парнем -- я доверяю своему Linux. smile
Файл назывался "cuyo-1.03.tar.gz" - поэтому соответствующей магией, превращающей его обратно в полезные файлы, будет
tar xvzf cuyo-1.03.tar.gz
Эта команда создаст каталог с именем "cuyo-1.03" прямо в "/tmp".
(Вообще-то, я сделал не совсем так -- я заш?л внутрь тарболла с помощью Midnight Commander'а, открыл во второй панели "/tmp" и нажал "F5", чтобы скопировать сжатый каталог. Я привел здесь это заклинание для тех, кто хочет или вынужден проделывать вс? это вручную.)
Учтите, что некоторые авторы программ не столь любезны при сборке своих тарболлов: иногда такое расtarивание приводит к копированию всех файлов в текущий каталог. Страшная путаница, особенно, если это ваш домашний каталог! Несколько дюжин файлов перемешиваются с вашими, в придачу к ним кучка каталогов -- а уж если если имена некоторых файлов совпадут с именами ваших файлов... (не то, что ваши файлы будут заменены, но все равно путаница ещ? та) или каталогов (пакет будет скопирован в них, и вам потом нужно будет вс? это вычищать). Как примитивно! Вот почему я люблю заходить в тарболлы и копировать вместо обычного разtarивания. Те, кто не использует Midnight Commander или другой файловый менеджер, могут заглянуть внутрь тарболла просто выполнив команду
tar tvf <filename>
Вы увидете содержимое архива, и берегитесь, если перед именем каждого файла не стоит имя каталога! Ну, конечно, не так вс? страшно: вс?, что вам нужно сделать -- создать каталог (если вы дадите ему имя тарболла "progname", то потом вы не забудете, что там находится) и расtarить файл внутрь него.
mkdir rudeprogram-6.66
tar xvf rudeprogram-6.66.tgz -C rudeprogram-6.66
Теперь все файлы из тарболла "rudeprogram" будут извлечены в указанный подкаталог.
К счастью, автор "cuyo" был культурным товарищем (как и большинство авторов программ), и "cuyo" был заtarен прямо в собственном подкаталоге. Внутри был набор файлов, включая те, которые вы должны изучить перед началом работы: "README" и "INSTALL". В первом обычно содержатся авторские инструкции, рекомендации и т.п. Второй -- достаточно стандартный, в н?м объясняется работа скрипта "configure", весьма крутой программы, обычно создаваемой утилитой "autoconf", которая изучает вашу систему и корректно (ну, почти корректно) создает Makefile, необходимый для сборки программы. Огромное преимущество этого метода в том, что если автор был внимателен при написании своей программы, "configure" создаст правильный Makefile для любой версии Unix и, возможно, даже для других OS.
Позвольте мне на минутку отвлечься: некоторые программы настолько просты, что не требуют "configure", а поставляются просто с Makefile (его имя может начинаться с большой буквы или полностью пишется строчными). Другие -- ещ? проще, вс?, что вы увидите -- это один единственный "progfile.c" или "progfile.cc". Для них, в первом случае нужно просто выполнить "make", а во втором -- "cc progfile.c -o progfile".
Как бы то ни было, я запустил "configure" в подкаталоге "cuyo" -- он немного "пожевал" мою систему, что является его работой, и создал Makefile. Что могло быть лучше? smile Хотя была небольшая проблема - "configure" во время работы выводит сообщения и предупреждает вас в случае отказов (обычно останавливаясь и печатая ошибку.) Сообщение, которое он мне выдал, правда, без остановки, было такое:
checking the Qt meta object compiler... (cached) failure
>configure: warning: Your Qt installation seems to be broken!
Хм-м. Ну он же вс?-таки сделал makefile. Обычно нефатальные ошибки просто означают, что вы не получите каких-либо возможностей программы, но е? вс?-ещ? можно скомпилировать. Давайте попробуем.
Я запустил "make" -- просто в командной строке набрал "make" -- который по умолчанию читает "Makefile" (или "makefile") и выполняет команды, соответствующие цели "all" и тут...
О-опс. Он обвалился.
Это и был момент, когда я решил написать эту статью. До этого я не думал делать это -- вообще-то, в этом месяце у меня было много работы -- но мне кажется, что установка из тарболлов -- навык, необходимый каждому пользователю Linux, и моей мыслью было задокументировать весь процесс, включая поиск ошибок в неправильно выполняющейся установке. Это то, с чем я боролся в свои первые дни в Linux, и я хотел бы уберечь других от этих мучений. smile
Итак. Мы смело продолжаем. Когда я сказал, что он обвалился, что конкретно я видел? Ну, "make" должен выполняться без ошибок. Иногда -- часто -- вы будете получать предупреждения, но это другое -- просто библиотеки у вас могут слегка отличаться, или, возможно, ваш компилятор несколько более строг к объявлениям -- обычно это не фатально. Ошибки, из-за которых вы вываливаетесь из компиляции до ее завершения -- вот их то мы и должны исправить. Вот как это выглядело:
Baldur:/tmp/cuyo-1.03$ make
make all-recursive
make[1]: Entering directory `/tmp/cuyo-1.03'
Making all in src
make[2]: Entering directory `/tmp/cuyo-1.03/src'
c++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -DPKGDATADIR=\"/usr/local/share/cuyo\"
-Wall -ansi -pedantic -c bildchenptr.cpp
In file included from bildchenptr.h:21,
from bildchenptr.cpp:18:
inkompatibel.h:13: qglobal.h: No such file or directory
make[2]: ** [bildchenptr.o] Error 1
make[2]: Leaving directory `/tmp/cuyo-1.03/src'
make[1]: [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/tmp/cuyo-1.03'
make: * [all-recursive-am] Error 2
Начало ошибки начинается со строки "In file included..." и заканчивается (по крайней мере, та часть, которая нам нужна) словами "...qglobal.h: No such file or directory". Понятно, не хватает заголовочного файла. Я быстренько просмотрел дерево исходных файлов "cuyo", чтобы проверить, что автор не забыл включить один из собственных файлов (да, бывает) -- ничего. Видимо, это один из моих -- так и есть, программа должна найти файл, поставляемый с библиотекой, которую я должен был иметь в своей системе для компиляции программы. Хмм. А какая? Разумеется, та, которая содержит "qgloval.h".
В моей системе есть несколько скриптов, которые помогают мне в работе со стандартыми задачами установки. Один из них - "pkgf" - он ищет нужный мне файл во вс?м дистрибутиве Debian и сообщает, в каком пакете этот файл находится. (Это не то же, что "dpkg -S <file>", который делает это только для установленных пакетов). Если вы используете Debian, то сможете получить такую же функцию, скачав текущий "Packages.gz" с <ftp://ftp.debian.org> и zgrepпнув в н?м (поискать с помощью утилиты zgrep) имя файла, или просто сходите на <http://www.debian.org/Packages> и воспользуйтесь их утилитой поиска. Смысл в том, чтобы найти пакет с "qglobal.h" и установить его.
pkgf "qglobal.h"
usr/include/qt/qglobal.h devel/libqt-dev
devel/libqt3-emb-dev
devel/libqt3-dev
devel/libqt-emb-dev
Так, так - похоже, мне нужно выбирать из нескольких пакетов. Хорошо, "libqt3-dev", вроде, самый последний:
apt-get install libqt3-dev
Установка прошла достаточно быстро, и... я снова получил ту же ошибку, когда ещ? раз запустил "make". То же будет и у вас. Поэтому, не делайте так. Не следует забывать (а я знал, что будет ошибка -- я это сделал, чтобы привлечь ваше внимание), что вы уже выполнили "./configure" и старые (неверные) значения вс? ещ? содержатся в Makefile, а также в нескольких других файлах, поэтому, вместо того, чтобы впустую тратить время на выяснение, где они могут быть, сделайте так:
ben@Baldur:/tmp/cuyo-1.03$ cd ..
ben@Baldur:/tmp$ rm -rf cuyo-1.03
ben@Baldur:/tmp$ tar xvzf ~/TGZs/cuyo-1.03.tar.gz -C .
ben@Baldur:/tmp$ cd cuyo-1.03
Другими словами, я просто целиком "сн?с" каталог "cuyo" и заменил его свежей копией исходных файлов. Это хорошее правило: при сомнениях вернуться к первоначальным исходным файлам. Верите или нет, я научился этому трюку от корабельного механика, который необычно хорошо справлялся со своей работой. Кенни изложил его такими словами: "верни все к заведомо рабочему состоянию и начинай оттуда". Я не видел, чтобы его совет не сработал; известно, что клиенты склоны вопить, когда ты говоришь, что должен удалить часть засоренного софта, стоящего в данный момент, и устанавливать с нуля... но, немного погодя, слышишь: "Э-э, а этот парень неплохо все сделал". Так можно потерять часть сделанной работы -- у меня так бывало -- но, как Кенни, я не хочу, чтобы мо? имя стояло на барахле.
Знаю, знаю -- я говорю на общие темы, а не о старой доброй установке тарболла. Суть в том, что надо понимать "философию" того, чем вы собираетесь заниматься, и лучше понять методологию и особенности работы до того, как вы начнете реально что-либо делать. Хорошо, верн?мся к главному вопросу -- программа заработала или нет???
ben@Baldur:/tmp/cuyo-1.03$ ./configure
<No errors>
ben@Baldur:/tmp/cuyo-1.03$ make
<lots of output elided>
Making all in data
make[2]: Entering directory `/tmp/cuyo-1.03/data'
make[2]: Nothing to be done for `all'.
make[2]: Leaving directory `/tmp/cuyo-1.03/data'
Making all in docs
make[2]: Entering directory `/tmp/cuyo-1.03/docs'
make[2]: Leaving directory `/tmp/cuyo-1.03/docs'
make[2]: Entering directory `/tmp/cuyo-1.03'
make[2]: Nothing to be done for `all-am'.
make[2]: Leaving directory `/tmp/cuyo-1.03'
Ураааа!!! Ошибок нет -- и когда я вош?л в каталог "cuyo-1.03/src", там был очень миленький бинарничек под названием "cuyo". Теперь, если я хочу продолжить установку (а не просто посмотреть, понравится ли мне игра), мне надо ввести
make install
Будет прочитан Makefile и выполнятся все команды для цели "install", которые, скорее всего, установят бинарник(и), страницы man и документацию. Однако у меня есть склонность сначала поиграться с программой и посмотреть, нравится ли она мне, поскольку в большинстве тарболлов make-файлы не содержат цель "uninstall" (по-моему, это стыдно, ведь это сделало бы тарболл-пакеты почти такими же л?гкими в установке и удалении, как, скажем, RPM или DEB).
Перечислим всю процедуру установки тарболла:
Проверить, содержит ли он каталог или файлы просто (как некультурно!) свалены в него.
Разtarте в каталог "/tmp" или "~/tmp"
Выполните "configure", если он есть.
Выполните "make" или, в случае единственного простого "file.c" или "file.cc", команду "cc".
Выполните "make install", если результат получился тот, что вы ожидали.
Это почти вс?. Обратите внимание, что я не обсуждал здесь вопросы безопасности (действительно ли вы доверяете автору этого тарболла или пакета? Никогда не заходите рутом, чтобы поиграться с бинарником, ладно?), ни многие другие аспекты, касающиеся системного администрирования -- эти аспекты очень важны и необходимы, однако, не рассматриваются этой короткой статье. Мудрый системный администратор -- а это, мой дорогой домашний пользователь Linux, вы, больше за вашей машиной никого нет! -- должен много читать, размышлять, пытаясь проникнуть в суть происходящего, и принимать мудрые решения.
статья взята из фонда свободного программного обеспечения FSF - Free Software Foundation.. с которым я очень дружу)))))
Вопрос к знатокам старенького "железа"
У меня вопрос для знатоков старенького железа.
Возникла необходимость проверить работу видеокарты Radeon 9000 (AGP 4x) на материнской плате Epox 8RDAEI (AGP 8x). При загрузке наблюдается искажения изображения – символы мерцают, а не высвечиваются статично. При загрузке непосредственно Windows XP проблемы исчезают, при работе также проблем не обнаружено.
Но когда загрузили 98-ю винду, искажения изображения появились и в самой системе - за курсором мышки остаётся размытый след, фон экрана состоит будто бы из битых пикселей. Драйверы видеокарты не устанавливается вообще. Как мне подсказали, дело может быть в несовместимости материнской платы (AGP 8x) и видеокарты (AGP 4x). Но при работе в ХР проблем то нет.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли нормализовать работу видеокарты в Windows 98 путем каких-либо настроек? Данный вопрос важен, так как для использования необходима именно Windows 98.
Заранее благодарен.
E-mail www.harvey-maguire@yandex.ru
radeon 9000 all in wonder catalist 6.2 для win ME/98 на сайте www.amd.com, попытайтесь их поставить.
Если видекарта agp4x, а материнка 8x - то просто видео будет работать в режиме 4x
