Установка LED подсвеки на монитор
  • Автор темы Автор темы TSKos
TSKos
19 Июл 2010
Установка LED подсветки на монитор
Всем привет... нужна помощь приобрёл универсальную LED подсветку
подскажите кто знает подключение
GND(минус питания)
+VIN (плюс питания)
ADJ ??? это DIM на плате с инвертором монитора или нет?
ON-OFF(включение/отключение)
ещё вопрос можно ли убрать трансформатор инвертора и конденсаторы для установки платы или следует ставить какие либо перемычки
(последнее фото)
тут наглядно видно но жаль без звука
Не можно, а нужно.
Нужно отключить питание на оба инвертора, можно их демонтировать полностью или частично.
Не можно, а нужно.
для этого их нужно просто выпаять? Полностью это как отмечено на фото по красной линии?tehno015
а на счёт ADJ - DIM верно?
приклеил ленты...выпаял транс инвертора... не могу найти +12 есть ток 22 и 5v как думаете на драйвере указано 9-30v, но на проводе +12 можно подключать?
только почему то вместо 22 там 27........
Ну что, заработало?
Это нормально.
нужна помощь помогите разобраться в драйверекак, понять что вышло из подключал LED ленты к 3 вольтам нет реакции не горят на драйвере 20-25 вольт мерял как на фото
вобщем дело в драйвере, LED ленты начинают работать ~9 вольт - 12 вольт(при 12 начинают сильно греться) тк сначало думал что драйвер понижает питание до 3,3 вольт для питания светодиодов побывал 3,3, 5v затем 12 - LED ленты в порядке
на драйвере на выходе ~ 5 -7 вольт, где копать проблему на плате?
я как понял нужно заменить эти детали DF6113 WX244B и 19N10 V406B... помогите найти аналоги......
Похожие темы
