Установка программ для всех пользователей ПК
"Нажмите кнопку Дополнительно, выберите пункт Выполнить с другими учетными данными, а затем нажмите кнопку OK." - Вот за это благодарю, буду пробовать
Установщик программы должен изначально быть написан так, что программа будет установлена для всех юзеров.
В противном случае вам придется установить ее под каждой учетной записью. Как правило, старые программы не отвечают современным параметрам и требуют установки ПО под каждым пользователем. Windows 7 - совместимое программное обеспечение должно автоматически предлагать возможность установки приложения для всех пользователей, а не только для текущего. Вот поэтому у вас в XP все нормально работало...
Спасибо, счас переустановлю систему, будет возможность всё это проверить.
Скажите, какие программы-то хоть ставите (кроме касперского)?
Программы стандартные: браузеры, проигрыватели, что-то для редактирования фото, удалялка, кое-какие фичи для красоты интерфейса, обычный набор, ничего особенного. Походу UAC нужно было оставить, а потом, после установки всех программ отключить. Он при каждом запуске одной и той-же проги разрешение просит, достал.
Аналогичная история в 7орке с расшариванием принтеров и брандмайором. При отключенном принтер не расшаривается.
дмитр как результаты то?
UAC поставил на второй по крутости сверху уровень защиты, всё ставиться.
