Установка Windows 7 после Windows 10
Затёр диск Paragon,ом. Им же переписал MBR. Всё без толку.
Ну а в БИОСе Boot Mode или Secure Mode меняли?
Ничего не изменилось. Операционная система не найдена. А с диском идёт.
Можно попробовать перенести загрузчик системы на другой раздел или вообще на флешку (если ПК поддерживает загрузку с флешки). Если захотите попробовать, то покажите скрин из Управления дисками.
Переставил на другом ноуте. Всё работало, запускалось. Установил в родной ноут с помощью sysprep. Проблема осталась. Без диска не запускается. :batman6:
Вот последние скрины
    34.2 KB · Просмотры: 105
    33.2 KB · Просмотры: 100
S.Pereira
Откройте командную строку от имени администратора и выполните в ней
Код:
bcdboot c:\windows /s c: /l ru-ru
команду можно скопировать и вставить. Должно будет появится сообщение, что файлы загрузки созданы. Если такое сообщение будет, то после этого в Управлении дисками сделать раздел C активным и пробовать загружать ОС с жесткого диска. Если сообщения не будет, то активный раздел менять не нужно. Если система сборка, то вполне может быть, что команда "не прокатит".
Файлы загрузки создал. Диск пометил как активный. Изменений нет.
Ещё вариант.
Сделать активным раздел 100 МБ, уменьшить раздел С например на 30 ГБ, создать новый раздел и на этот раздел установить второй системой Win 10. 10-ка установит свой загрузчик, проверить будут ли с его загружаться системы. Если будут, то 10-ку потом можно будет удалить. Если системы загружаться не будут, то можно попробовать вытащить HDD из ноута и подключить его к другому ПК и посмотреть загрузится ли там 10-ка (sysprep не нужен, 10-ка и так должна загрузиться).
Отдал ноут как есть. Пусть юзают с диском.
P.S. Всем спасибо за участие.
