- 20 Дек 2007
Установка Windows на носитель SSD
Итак, сам столкнулся с данной проблемой и подскажу остальным как бороться...
Купленный SSD подключаем к стационарному компьютеру или впихиваем в ноутбук через SATA2, далее пытаемся ставить на него Windows через привод или флешку - неважно, не ставится по причине нехватки драйверов на SSD...
Можно конечно старомодным способом при установке системы "подпихнуть" драйвера на жесткий диск, НО есть способ проще, который мне удался "методом научного тыка"...
Подключаем SSD к рабочему системному блоку или ноутбуку любыми возможными способами: SATA, USB, Бокс под хард и тп...
Далее в "панели администрирования" находим его и "система" ругается на то, что SSD не инициализирован. Так инициализируем его, а после создаем на нем локальный диск во весь размер и форматируем...
Далее по стандартному способу можно из под DOS поставить на него Винду.
Удачи всем!
PS - и вправду дикая разница по скоростям работы по сравнению с привычными нам HDD.
Удачи всем!
