Hacker
- 14 Авг 2006
Установка Windows XP на SATA HDD
Я не буду распинаться по каким причинам и кто какой ОСью пользуется.. кто то сносит Висту ставит ХР, кто то наоборот.. дело ваше..
я лишь хотел дать некоторые рекомендации относительно установки ХР на диски SATA.. у многих возникают проблемы, и лишний совет не помешает..
есть небольшая оговорка данный вариант подходит далеко не всем ноутам, но попробовать всегда стоит..
во первых: есть такая функция в биосах, как SATA Native mode.. это возможность эмулировать SATA в IDE
если этот режим включен то работает SATA ..
теперь по пунктам..
Запускаем ноут, входим в биос (различные варианты входа , подробнее в инструкциях на ваш ноут) стандартные кнопки F2, F1, F10, Esc, DEL;
В биосе находим что то похожее на Device Manager там находим режим SATA Native mode и устанавливаем этот режим в Disabled;
Делаем сохранение настроек биоса и выходим.. устанавливаем дистрибутив ХР (оговорюсь, SP1 не пробовал, возможно там вообще не сработает);
При первом синем экране мастера установки ХР , жмём F6 , и ждём когда появится окно с выбором драйверов на хард..;
Когда появилась надпись "не найдено" и ниже два варианта, жмём Ентер..;
Мастер установки найдёт обычный IDE хард.. ставим систему до конца и устанавливаем все драйвера на наш ноут (главное установить драйвера чипсета);
Проверяем что в диспетчере не осталось жёлтых устройств..;
На дисках или на сайте производителя, находим драйвер с примерным именем SATA Matrix storage или SATA ICH (похожие варианты тоже могут быть);
Распаковываем этот драйвер и пытаемся установить.. если при установке будет написано что "драйвер не совместим с вашим оборудованием" радуемся что всё хорошо..;
Заходим в этот распакованный драйвер и находим там САВ файлы..
можно попробовать распаковать самому, а можно распаковать их через команд промт
для этого вводим команду setup -a -p далее полный путь к САВ файлу;
В папке драйвера появится папка driver заходим туда и удостоверяемся что там есть
iaahci.cat
iaahci.inf
iastor.cat
iastor.inf
iastor.sys
TXTSSETUP.OEM
Теперь заходим в оборудования и находим драйвер IDE/ATAPI делаем обновить драйвер, отказываемся от автоустановки и делаем ручной поиск драйвера.. указываем путь к папке с файлами драйвера... установщик найдёт драйвер SATA его и ставим..;
После установки сразу рестартуем винду и входим в биос, меняем там режим SATA Native mode на Enabled сохраняем и рестартуемся..;
Всё, драйвер SATA установлен..
если включить режим Native без предварительной установки драйвера, то выскочит BSOD ..
если продолжать использовать отключенный Native то будет сильно кушать батарею и медленно работать хард..
пробуйте.. у меня в 90% случаев это получалось..
пробовал на ноутах НР, Acer, Toshiba
теперь по пунктам..
iaahci.cat
iaahci.inf
iastor.cat
iastor.inf
iastor.sys
TXTSSETUP.OEM
