Устранение шумов и помех в усилителе
В первом посте на этой странице - это все импульсные трансформаторы и дроссели.
ничего из этого не пойдет.
то есть нужен старый телик?
если телик то чёрно-белый на лампах. или же проигрыватель пластинок радио (имеется в виду здоровое кг 10 весом) например "Элегия-102 стерео " если найдёшь сразу не ломай в них бывают неплохие усилители.
нашел ещё один трансформатор, от куда не знаю, просто отдельная плата была(СССр) , написано тпи-3.
Радиатор после 1 часа работы чуть гарячий, стоит заменить?
    96.3 KB · Просмотры: 599
    79.3 KB · Просмотры: 118
    79.3 KB · Просмотры: 110
    62 KB · Просмотры: 163
    91.3 KB · Просмотры: 308
транс больше на дроссель похож
тпи трансформатор питающий импульсный. не подойдёт , радиатор готовь будешь менять его когда питание нормальное будет.
а пока с этим пойдёт?
пойдёт, если питать тем китайским блоком питания.
ок, я в поисках!
Всем привет! Я нашёл вот такой "агригат" там два трансформатора, один я думаю импульсный!
    169.4 KB · Просмотры: 212
    112.4 KB · Просмотры: 170
    91.8 KB · Просмотры: 175
обычные трансформаторы, ни чего импульсного не вижу
Я такой
пару месяцев назад выбросил :) Трансформаторы там обычные, линейные, тот который побольше - силовой. Он в самый раз для питания усилителя небольшой мощности, только его перемотать нужно будет.
А китайский блок питания конечно ни на что не годится, у меня такой же есть, у него при токе 200 миллиампер напряжение заметно просаживается.
отлично,тот который побольше подойдёт. замерь напряжения которые он выдаёт, или выкрути его, и только не забудь где певичка и как была уключина.
трансформатор выкрутил, но проводов что то много торчит из него, на каких замерять напряжение? есть каробочка какаето, со вторичной обмотки выходят два провода переменного тока и (-), плюс идёт на конденсатор?
    100.2 KB · Просмотры: 83
    94.9 KB · Просмотры: 73
    57.3 KB · Просмотры: 81
    47.4 KB · Просмотры: 71
    57.9 KB · Просмотры: 70
    57 KB · Просмотры: 69
коробочка это модный диодный мост! ) замерь напряжение после него
не пойму как замерить, со вторичной обмотки подкл. (-) и переменка, с другой стороны только переменка, а (+) идёт на конденсатр, как замерить?
на контактах + и - на мосту
на переменном токе , да?
ставлю мультиметр на 750 вольт переменного тока, 00.0 на экране
