Ужас как гудит трансформатор
  • Автор темы Автор темы dan4ik14
Мотать там все равно как, сначала вторичку' поверх первичку, всю первичку на одну катуху, всю вторичку на другую
Разница есть, если разделить обмотки, то отпадает необходимость изолирования первички, следовательно меньше "шубы" на ней. По этому, если позволяет окно на железе это сделать - грех не воспользоваться :)
а ясно я так уже делал на одной сетевая на второй выход
ну че транс клеить супер клеем или просто стянуть????
клей! порошок добавлять не обязательно. Так приложи подковки сперва, как лучше и ровнее прилягут, так и ставь. А ежли попробовать холодной сваркой по металлу? Там эпоксидка типа, с каким то металлическим порошком?
А ТАК, Вольфовский вариант намотки хорош, и добавить первички можно, ежли что и изолировать не надо. Спасибо надо сказать советским телевизорам, их 20 лет уж как нет, а трансы от них класс! Удобные, окно здоровое, разбирать собирать не сложно. Хоть впрок покупай, а то ведь кончатся когда нибудь!
не надо клеить ничего, притереть подковы на мелкой наждачке, чтоб идеально прижимались (кстати ты их не перевернул?) и стянуть двумя шпильками/болтами, вот и всё. :)
я тоже сначала притерал их, а потом еще для "верочки" эпоксидки ляпнул и в струбцыны на сутки. Затем в лак и вуаля! Транс молчал как партизан :)
У меня вот тот что на фото ниже, до меня некий умелец склеил... Я этот сердечник и молотком, и съёмником (импровизированным) пытался разодрать, в итоге понял что либо погну его, либо раздеру весь набор (потом сидеть набирать пластины желания не было), в итоге перематывал по аналогии ТОРа :) По этому я никогда не склеиваю подковы, ибо при разборке это будет мрак... :)
я тож много разбирал и собирал,молотком только,вот теперь он у меня весь погнутый сверху,не буду клеить просто стяну
все отполировал подковы до блеска,сначала на камне потер,потом наждачкой
Мотать там все равно как, ... ...всю первичку на одну катуху, всю вторичку на другую
Не совсем всё равно, лучше разделить все обмотки на две катушки, "Расположение всех обмоток на двух катушках снижает расход медного провода, улучшает теплоотвод от внутренних витков катушек, улучшает КПД"
на заводе их притирают. если перепутал при сборке стороны, может гудеть.
Согласен, сам приверженец симметрии и равномерности!
как мотать то сетевую на одну,а вторички на другую али как????
лучше как Вольф предложил.
