В компьютере сильно греется всё
Статус
WellDone
25 Мар 2016
Очень сильно греется компьютер.
Например: включаю компьютер, запускаю Сrysis2 (Farcry3, GTA5, Callofduty...), побегаешь пару минут, кулер на процессоре начинает выть, и чуть-погодя с ним остальные вентиляторы, и в комнате стоит гул. На системном блоке установлены большие кулеры спереди, сверху, снизу и сзади. На ощупь нагреваются: процессор, мост, корпус блока питания довольно горячий, видеокарта, (из-под стола идет реальный жар) игра Сrysis2 идет без тормозов, но в определенный момент на пару секунд появляется черный экран, игра продолжается, снова на пару секунд черный экран, опять игра продолжается. И в итоге компьютер перезагружается, или выходит на рабочий стол. Хоть на максимальной графике, хоть на минимальной графике, все равно вылетает. Блок питания COOLER MASTER установлен внизу системного блока (забор воздуха снизу корпуса). Месяц назад поменял материнскую плату, вместо стандартного кулера поставил с тепловыми трубками ZALMAN, поменял оперативку, установил 2 планки по 4гб с радиаторами и переустановил винду. (Не менял: блок питания, процессор, жесткий диск, системный блок.) Менял все из-за такого-же перегрева. Без боковой крышки все равно горячий и вылетает из игр. Все игры лицензионные. Ставлю все патчи и обновления.
Конфигурация:
Корпус CoolerMaster
процессор AMD FX-4100QuadCoreProcessor
Кулер ZALMAN
память ОЗУ 8гб
видеокарта NVIDIA Palit GeForce GTX550Ti
материнская плата Asrock 960GC-GSFX
блок питания CoolerMaster500
Извините за качество фоток.
    20.4 KB · Просмотры: 81
    46.7 KB · Просмотры: 113
    37.9 KB · Просмотры: 91
    23.6 KB · Просмотры: 69
    41.7 KB · Просмотры: 65
    42.6 KB · Просмотры: 59
    79.1 KB · Просмотры: 97
    45.7 KB · Просмотры: 117
Системник поднимите повыше от пола, кулеру некуда выдувать горячий воздух.
Если духовка внутри организуется, значит, вдув и выдув организованы неправильно - нет потока воздуха ... недостаточно, попробуйте закрыть боковое отверстие (возможно просто поменяв крышки местами- у меня такое возможно было), но в начале поставьте на выдув и вдув по корпусному вентилятору, если хотите тихие то бери 120/140. Повторюсь, если все элементы создают духовку внутри, то вам надо организовать свободный поток воздуха от передней части корпуса/дна к задней части корпуса/верхней крышки - лучше если поток будет иди по прямой, не без учета свойств теплого воздуха. Ну и я бы обыграл видеокарту, доп охлаждением,... как было сказано выше расстояние, расстояние от корпуса до мебели должно таки быть ... ну и почистил бы корпус от пыли ... в частности бп.
А чего же Вы ждали от четырехядерного АМД да еще и разогнанного?
Я бы задумался о внешней СВО. Кстати, Залманы действительно шумные, но производительные.
Как бы то ни было, если нет постоянного притока/оттока воздуха, температура будет выше нормы. Судя по фотографиям оперативка, процессор и видеокарта вместе подогревают воздух после БП ... у меня системный блок, под нагрузкой, заметно ниже комнатной температуры.
Да блок питания не тянет, у меня похожая сборка, только Феном 965 блэк да видяха Радик 5870 и блок на 750 ватт. Вентилей 5. Сам в синьку за 5лет не вываливался, в разгоне до 4,1ггц в бенчах иногда крашился. На 4,1 гнал даже с родным боксовым- вот где взлет боинга! Но 60 темпу держал.
Залман у тебя дохляк, старую добрую Перформу надо, Айс Хамер 4500, ДипКулы башни.
Такого не бывает! Это кондиционер!
Пы.Сы. Мониторь температуру, может и видяха виновата. Все эти жирафы с TI, уже "вздрючены" производителем. Тестируй отдельно проц, отдельно видяху бубликом, мониторь просадку питалова под нагрузкой. Хоть тест Аиды комплексный прогони, она температуры покажет.
я мог что-то напутать но систематик у меня холодный даже летом в жару. Процессор, к сожалению, только i3., видеокарта радеон 6950 хис.
Комментарий к фото:
хочу обратить внимание нижний 90х90 должен быть прикреплен к задней стенке а под видеокартой стоял амд-ешный вентилятор 90х90 снятый с куллера предыдущей сборки, просто недавно что-то там лазил и не стал ничего менять .. должно быть так:
спереди посередине 140х140 сзади два 90х90 и под видеокартой 90х90 (амд) системник тихий, видеокарта не напрягает воем своих вентиляторов.
    43.9 KB · Просмотры: 81
    58.8 KB · Просмотры: 90
    80.8 KB · Просмотры: 86
    62.6 KB · Просмотры: 88
Какой именно? Они тоже разные.
Без боковой крышки
А вот это вы вообще зря. Нарушается нормальный сквозняк, и детали, которые охлаждаются именно этим сквозняком (мосты, память и др) перестают обдуваться вообще. Лучше на боковую стенку вентилятор добавить. И организовать дутье как уже говорили ранее: спереди/снизу/сбоку - вверх/назад.
Не такой он и горячий. Хватит хорошего кулера, проц в стоке 95 ватт выделяет) Ну в разгоне 125. Этого кулера хватит точно.
тянет, мой комп в подписи в подписи, недавно 6930 на 7850 заменил) А блок то хилее
А по поводу проблемы - организуйте хороший продув корпуса (спереди на вдув, сзади на выдув, еще сверху на выдув, если позволяет корпус.
Статус
