Ваши самодельные сабвуферы и акустические системы
mettrofan
26 Дек 2010
набрел на радиокоте на тему с фотками самодельных АС. вот решил тут тоже такую темку замутить.
думаю тут у многих есть чем похвастать.
выкладываем свои творения, не стесняемся. самодельные усилки тоже давайте, ежели у кого есть.
описание приветствуется.
Задумка отследить самодельную акустику. Так что эта ветка новая.
P.S.
Доделаю - выложу. Пока только фабричные варианты.
Если в той ветке, что я указал, нет самодельной акустики - закидайте меня тапками :)
А дальше?
Это мне?
Больше нет, при сборке я как-то не думал фотографировать.
Пожалуй самый масштабный мой проект, строился 2-3 месяца.
1 левая колонка
2 динамик 100ГДШ33-8
3 правая колонка
4 фото сзади
5 фото выхода канала
Вот еще фото с цифровика
DTS Ты наверно аустику с усилителями штампуешь :))
есть немного-:tehnari_ru_102:
Cтереоусилитель на TDA8563Q
Мой сабвуфер на двух 30 ГДН-8.
Скоро ещё будет "отбалдышный" сабвуфер, и активные S-30.
Моя система 2,1 для комнаты.
Усилитель предназначен для комнатного прослушивания. Выходная мощность 2*18 и 1*32. Акустика две колонки АС-15 стерео 4 Ом каждая и самодельный Саб на 20ГДН-8 8 Ом .
Для улучшения насыщенности звучания применен темброблок. Частота разделения около 3000 Гц. Сигнал усиливается двумя усилителями на каждом из каналов собранных на ИМС TDA2030A. Сигнал сабвуфера обрабатывается активным фильтром низкой частоты второго порядка. Частота среза регулируется в пределах от 40 – 300 гц с ослаблением К=40db. Сигнал усиливается усилителем собранным на TDA2050. Все схемы ниже.
Питание от трансформатора со средней точкой +9-9, +16-16, +22-22.
Печатная плата в зеркальном отображении так как она должна выглядеть на самой плате.
Ниже приведена схема расстановки деталей и подключения проводов.
Естественно их два на каждую схему.
Два усилителя по TDA2030 правый и левый канал.
Канал сабвуфера.​
У динамика сабвуфера следует перевернуть фазу +/- т.к. ФНЧ уже перевернул
Работало всё хорошо, но 35 минут.
Всё бы хорошо, но произошел большой БУМ!
Рванула микросхема TDA2050 и всё покатилось. Пока отпаял питающие провода от TDA2050 они случайно легли же на вход TDA2030A. У меня был вынос мозгов!
Даже не перегрелась, а просто взорвалась.
Это TDA2050.
Я всё перелопатил и сделал новый TDA2050 на отдельной плате. Стерео на TDA8563 это ИМС двухканальная мостовая 2*22ватт на нагрузке по 4 Ом. Отпилил темброблок , а ФНЧ оставил без изменений. Из настроек оставил только громкость стерео частоту среза и громкость саба.
В итоге получилось 2*22 и 1*32.
Колонки АС-15 могут работать до 25 ватт, а на сабвуфере стоит 8-ми омный динамик он снижает мощность вдвое, 16 ватт достаточно для 20ГДН
Для квартиры хватает.
В общем и то и другое играет хорошо.​
У меня самодельный сабик на 15гд. Маленький, зато свой:)(фото нету щя)
2-2z2
я честно немного растрогался после твоего сообщения
даже одной фразы порой достаточно чтобы передать отношение к тому что есть,многие гонятся за многим и забывают ценить то что имеют...
Вот мои начинания. Колонки на базе автомобильных динамиков.
Сабвуфер на 35ГДН
И незаконченный проект автомобильного сабвуфера на динамической головке Mystery/
2 моих "маленьких" и грозных сабика!!!:tehnari_ru_250:
Первый: ФИ Velas ST12. Второй: БП6 ГДН75.
На 3 фото - масштаб ~ 1:15 :)) :)) :)) (динамик от тетриса)
    110.3 KB · Просмотры: 1,780
    89.3 KB · Просмотры: 5,831
    105.8 KB · Просмотры: 1,227
