Вау! Какие мухи!
  • Автор темы Автор темы asco
Мне вот интересно, что за движки, по три конца на каждый идет ?
И диаметр движка большой, может возбуждение обмотками и регулируется отдельно ?
Дык, вроде как особого смысла нет ... :D
Может быть трех фазный двигатель.
Еще как вариант - датчик оборотов. Ну как например для автоотключения при блокировке винта чем-нибудь (проводом, стеной, оператором девайса :D)
Скорее всего это датчик Холла, как в кулере, потому что нужна точная регулировка скорости каждого винта.
Влад, сомневаюсь, тут надо регулировать не обороты, а тягу. А вообще может
ты и прав, я думаю потихому докопаемся ... :)
Так Юр, геометрия винта то не меняется, а значит тяга задаётся только скоростью двигателя, а чтоб знать его скорость и нужен датчик холла.
Если только цифрой вычислять все это, тогда центральная плата была бы
гораздо больше, тут чёйто другое ?... :)
Нет почему же, достаточно одного контроллера, там ничего сверхъестественного то нет. Есть 4 двигателя и контроллер, он же и за радиоуправление наверно отвечает, в нормальном режиме контроллер отслеживает скорости всех двигателей и старается держать их одинаковыми, вполне возможно что есть датчик положения в пространстве, тогда контроллер с помощью скоростей двигателей старается держать горизонталь, если по радиоуправлению поступает команда сделать трюк то он делает переворот или что ещё запрограммировано, а в режиме ручного управления так же запрограммировано что при нажатии кнопки вперёд он делает скорость передних моторов поменьше и за счёт наклона он летит вперёд, так же и влево/вправо/назад. Эти игрушки вовсю продаются наравне с вертолётиками(ессно дороже) а так же в модельных магазинах можно приобрести любые пульты, контроллеры, двигатели и передачи, так что остаётся собрать конструктор и написать программу управления:D
Чё я и говорю, плата была бы больше ... :)
Влад, это понятно, алгоритм в мозгу вывел сразу, я в курсе как летают
вертолеты ... :)
Будешь главным конструктором Квадролета форума, надо открыть Тему в моделизме ... :D
Ну конечно вполне может быть что скорость вообще не отслеживается а тремя проводами реализован треугольник, так ведь вроде можно добиться большей мощности? Но без отслеживания скорости при малейшем сбое двигатель бы просто останавливался, это я начитался когда изучал управление двигателем HDD, там конечно звезда но не суть:D суть в том что если на двигателе возникает нагрузка то он соответственно начинает медленнее вращаться, но контроллер об этом не знает и продолжает переключать катушки в штатном режиме и движок просто останавливается, так что думаю обратная связь должна быть если использованы движки со звездой или треугольником. Конечно это легко решается установкой обычных DC движков, но нафига тогда третий провод:D
Юра я бы может и занялся этим но мне лень, и не хочется выкидывать довольно большие деньги на ветер:D Для примера, самый дешёвый драйвер двигателя как в хдд(забыл название:D) стоит 700р, а двигатель 1500р:D Это я в нашем модельном магазинчике видел:D
я так думаю, двигатели можно из старых DVD приводов вытащить.
Слишком тяжёлые. Вот кстати Андрей(Taper) мне подкинул ссылочку на интересное видео по этой теме.
У меня уже зудит! Хочу такую же! Дайте чертежи и материалы! :))
По поводу движков от ДВД - они не тяжелые, они слишком простые: В видео 3х тактные двигатели, а этими(от двд) фиг по управляешь. Хотя извернутся можно!
Всё делаю квадролёт и улетаю на Канары.:tehnari_ru_098:
Главное батарейками запасись, а то вдруг ларьков по дороге не будет:D
В первом видео я заметил инфракрасные камеры соответственно они летают только в помещении где они есть там идёт трёхмерный контроль над ними.
Вроде так)
Что бы собрать такой квадрокоптер, как на видео с Офисным сотрудником, понадобится минимум 9 тысяч рублей! Правда это с учетом всех издержек, но все равно - много. Да еще и прошивать микроконтроллер.
Контоллер вроде как уже готовый если покупать специально для этой фигни. А вот если использовать платформы типа arduino тогда придётся прошивать и отлаживать:D
Очень круто! Вот тебе и стратегическое оружие соединенных штатов :))
