Вечная лампочка для подъезда
  • Автор темы Автор темы Guram
Guram
21 Май 2016
Порядком достало раз в неделю менять лампочку в подъезде - то сгорит, то добрые люди выкрутят)) Короче говоря соорудил из подручных средств сей осветительный девайс.
Требуется:
1) Сгоревшая энергосберегающая лампа;
2) Зарядник от давно потерянного сотового телефона;
3) Резистор(примерно 4 Ом, мощность - 1 Вт) - 1 руб.
4) Светодиод (белый тёплый, мощность 3 Вт) - 30 руб.
5) Что-нибудь металлическое в качестве радиатора для диода (использовал уголок) - 3 руб.
6) Баночка от витаминов "Компливит"
7) Бокорезы;
8) Паяльник;
9) Суперклей;
10) Термопаста;
11) Дрель со сверлом 5 мм;
12) Изолента;
13) Час свободного времени)
Инструкция):
1) Раскурочиваем сгоревшую энергосберегающую лампу и зарядку сотового - добываем соответственно цоколь и плату питания с выводами.
2) С баночки "Компливита" снимаем крышку, проделываем в ней отверстие, чтобы плата в него проходила желательно. На торцевую часть крышки наматываем несколько витков изоленты - в цоколь крышка должна входить с трудом. Вставляем её в цоколь.
3) Зачищаем выводы всех проводов для пайки;
4) Приклеиваем светодиод на термопасту суперклеем к уголку;
5) К + светодиода припаиваем резистор;
6) Спаиваем все выводы согласно схеме сборки (см. фото), изолируем все контакты и места пайки;
7) В баночке "Компливита" сверлим дырки в произвольном количестве);
8) Собираем всё получившееся в баночку, баночку вкручиваем в крышку (которая вставлена в цоколь)
Горит уже месяц, светит норм, не греется, создаёт на площадке приятный интим) А главное, дома никому не нужна!))
Нарисовал схему сборки, прилагаю)
    47.9 KB · Просмотры: 233
    23.5 KB · Просмотры: 242
    188.2 KB · Просмотры: 463
Не, ну почему-же ни кому не нужна? Очень даже может пригодиться!
Респект! Но дырок маловато, я-бы стеклянную баночку надел.
Для дома если в кладовку только, тускловато) Дырки сначала вообще не сверлил, в принципе и так неплохо банка светится..с ними эффект звёздного неба присутствует, симпатичнее))
По-моему эта лампочку можно назвать "вечной" если только она будет включаться на непродолжительное время... В противном случае столь маленький радиатор не справится с отводом тепла от 3 ватного светодиода, что повлечет за собой быструю деградацию кристалла. Для "вечного" использования нужен радиатор по больше)
Поделюсь своим рецептом "Вечной лампочки".
Достаточно включить последовательно с лампочкой диод Д226Б (или любой подходящий) и лама будет гореть в полнакала. Таким образом у меня в подьезде в далекие времена лампочка горела 9 лет не выключаясь.
Что бы "Вечную лампочку" не стырили то неплохо если основание для плафона под ней будет удерживать плафон не по резьбе, а при помощи небольших винтов (их обычно 3 шт.), такие в далекие времена выпускались поголовно. Если нет плафона просото одеваем... литровую банку. Затягиваем винты и головки откусываем. А когда, через 9 лет лампа перегорит, то вы уже надеюсь будете жить в другом и просторном доме с где в подьезде с высокими потолками стоял энергосберегающий светильники работающие от датчика движения.
"... И в сеть попрут помехи, нежелательные для качественного прослушивания музыки.."- вот такие советы пришлось однажды вычитать в сети.
Хотелось-бы выслушать мнение специалистов в этой области. И если оно будет положительным, уберу диод из выключателя в коридоре и опять будем менять с соседом лампочки каждый месяц по-зиме.
"... И в сеть попрут помехи, нежелательные для качественного прослушивания музыки.."- .
Первый раз такое слышу. Жил во многих подъездах и везде лепил эти диоды. По моему это из серии "ртутная антенна".:)))
Сайты аудиофилов полистай, и не такие байки услышишь/прочтешь ))))
Это когда им мешает грохот электронов проходящих через цепи базы, эмитера и коллектора транзисторов.
Когда был студентом брал маленькие лампочки на 15вт 110в (ну вот были халявные) и подключал через конденсатор. Все паял на цоколе от покойной нормальной лампы.
Забыл уточнить постоянно тырили лампочки из толчка. Такая лампочка нафиг не кому не нужна и мимо унитаза не промахнутся. Ходил потом девчонкам ставил баш на баш :)
Кому нужна такая экономия? Только если собственный дом. Дом управления всё равно по нормативам деньги с жильцов дерут регулярно. Пускай ставят хоть каждый день. Это их проблема, в том числе и бороться с воровством.
Вы товарищ мечтатель и живёте наверное в каком то иллюзорном мире. Не везде лампочки и другое бывают на халяву, и домоуправление не везде существует- также как и 3G.
В теории возможно. Если из динамиков Hi-End иного аудиофила прет переменка 50 Гц. (дело обычное), то в этом случае диод половину отсекает и мы получаем на выходе 25 Гц. а это уже показатель крутой аппаратуры, раз она может это воспроизвести. :))
    7.5 KB · Просмотры: 72
Рисуем синусоиду. Период сигнала и его частота определяется на графике расстоянием от одной вершины до другой. Берём диод резинку и стираем половину вершин, хоть верхнюю, хоть нижнюю. Как изменится расстояние между оставшимися?
Правильно, никак.
Если ... прет переменка 50 Гц, то в этом случае диод половину отсекает и мы получаем на выходе 25 Гц.
Более чем странное утверждение.
P.S. Ага, вот и Андрей (prima) про то же...
А вот с этого момента по подробнее ПЖЛ ?... :)))
Андрей, а вот тут ты не прав ... :(
Частота определяется количеством периодов процесса в единицу времени ... :)
Да частота не изменяется, спираль нагревается два раза за период, при положительной полуволне и отрицательной. При диоде, мы оставляем одну полуволну, т.е. общее количество поставляемой энергии уменьшаем в два раза. Спираль нагревается не постоянно а импульсно, но с той же частотой 50 Гц. Начинаем наблюдать мерцание лампы. Поступает 110В вместо 220В, естественно лампа служит в два раза дольше, но все ровно это не вечная лампочка, вечных не бывает ... :)
Потребляемая мощность действительно изменяется за период два раза при синусоидальном токе, но напряжение после диода именно по этому 156 вольт!
Юр, мы говорим про диод, разделивший частоту сигнала пополам )))
Но главный фокус не в этом.
Лампа перегорает в момент включения, поскольку холодная спираль имеет меньшее сопротивление. Возвращаясь к графику напряжения/тока, видим что опасными являются небольшие участки вблизи вершин, грубо возьмём, что примерно треть длительности периода. Чистая вероятность щёлкнуть выключателем именно в этот момент будет 1 из 3. Поставив диод, мы уменьшаем эту вероятность вдвое. Не каждое включение лампы на пике напряжения приводит к её перегоранию, но каждое изнашивает спираль. суммируя эти факторы, мы, опять-таки грубо, уменьшаем вероятность выхода лампы из строя на порядок.
