Вега 119
Всё чудесатее и чудесатее.
VD4 -10V, но на штырьке №3 XS13 +14V. Этого я не понял. По схеме они соединены. Звонятся с нулевым сопротивлением. Вторая ножка стабилитрона -15,5V. Как такое может быть? Все измерения проводил относительно шасси.
Согласен, странно.
Измерьте постоянное напряжение прямо на выводах накала колбы, всё таки там должен быть минус, иначе индикатор светиться не будет...
И забыл упомянуть, сразу замените конденсатор С7 на заведомо исправный.
Проверяйте стабилитрон и его пайку. Важно, если есть подозрения на качество пайки - пропаивайте без сомнения!
Заменил. С7 - засветился крайний правый круглый индикатор и медленно погас. Теперь при включении он загорается и гаснет в течении 2 секунд максимум, а то и быстрее. Между включениями должно проходить не менее трех минут. На обеих ножках колбы +14V.
Может все-таки стабилитрон бибикнулся, чтобы он там себе не показывал? Все же у него в маркировке буква А, а этой буквой маркируют элементы для напряжения 12V максимум. Хотя может для стабилитрона это и несущественно.
Во! На второй фотке идет сигнал с магнитофона.
Вот как блин так-то? Сидеть черте где и определить причину по писульками типа, который и сам толком не знает, что делает? Мля я в шоке!
    86.2 KB · Просмотры: 194
    73.4 KB · Просмотры: 192
В результате восторгов выяснилась любопытная подробность - манипуляции с крышкой магнитофона, открытие приводит к поочередному загоранию среднего кругляша, а потом левого. При этом тот что светится на фотке - гаснет.
То есть колба полностью живая!
Перемотка вряд ли кому интересна, кроме меня разве что. Хотелось бы узнать мнение опытных людей относительно некоторых моих решений.
В закромах нашелся веговский провод ⌀ 1 мм. Вот им и домотал сначала 18 витков в одно плечо, а потом по вольтметру второе. При изменениях сетевого напряжения выходное в обоих плечах изменяется одинаково. Сращивал провода с помощью фитюлек (не знаю как называются) типа веговских контрольных точек на плате, трубчатый элемент такой. пустоты между трубкой и проводом заполнил припоем. Сверху это дело намазал в три слоя сермяжного цапонлака и одел в термоусадку. В процессе нашлись места с содраным лаковым слоем и пара участков на которых лак обгорел (насколько связанно обгорание с проблемами самой обмотки не знаю, визуально медяха неповреждена - осматривал с 10 кратным увеличением.) - цапонлак + бумажный скоч после высыхания лака. Концы всех обмоток перед манипуляциями с трансформатором отпаял, чтобы в случае чего не оборвать - потом чинить вспотеешь. Раньше транс выдавал от 11 до 13V в зависимости от напряжения сети. Теперь 18V при 225V в сети.
Некоторые сомнения вызывает термоусадка - я конечно постарался не задавливать её при намотке, но кто его знает - ну как расползется при нагреве со временем.
Несколько фоток прилагаю.
Транс пока заливать парафином и окончательно собирать не буду.
Интересно УМы и оконечники такой вольтаж пережить смогут?
    60.5 KB · Просмотры: 142
    61.8 KB · Просмотры: 125
    31 KB · Просмотры: 85
Итак, продолжение "эпопеи". Решил приклеить обратно бумажную ленту изоляции на трансформаторе. Поскольку между обмоткой и магнитопроводом расстояние никакое пришлось задействовать "инструмент" в виде двух полосок вырезанных из пластиковой бутылки. Метода самая простая. Просунул одну полосу, затем вторую, потом между ними вставил бумагу и протащил все это дело через транс так, чтобы бумага торчала с обоих сторон. Потом пластик выдернул придерживая бумагу. Несколько фоток как иллюстрация. Может кому и пригодится.
Транс впаял на место. Включил. Усилитель стал раскачивать 16 Омные динамики гораздо активнее. Правда радиатор выходного каскада греется довольно сильно, но похоже кто-то уже "выставлял ток покоя" да так что он и раньше грелся, но малость слабее. Завтра займусь замерами и регулировкой. Вобщем пока результат нравится.
PS: Кроме того заново облудил выводы всех обмоток. Как никак Сделано в СССР.
    49.4 KB · Просмотры: 68
    51.8 KB · Просмотры: 76
    86.6 KB · Просмотры: 68
Продолжаю "модернизировать" Вегу. У Веги от одного источника (выводы обмотки 3, 4, 12 по схеме) запитаны: блок коммутации, блок регуляторов, блок индикации и магнитофон. На все потребители подается + и - 15 В. С VD5 при замене С4 и С5 на 1000 мФ (R1, R2, R4,C6, VD7 выпаяны) снимается 20 В на плечо. Что собственно нужно. Нужен регулируемый стабилизатор который на блоки коммутации и регуляторов позволит подавать до + и -17В независимо от напряжения на входе и при этом подавать ровно + и - 15В на блок индикации и магнитофон, независимо от напряжения на входе и настроек питания блоков коммутации и регуляторов. Элементная база предпочтительна (но не обязательна) всё та же 814, 815, 816 и так далее. Подскажите пожалуйста, может быть есть какие-то готовые варианты чего-то подобного.
Канэшно есть!
LM7815, LM7915. Если надо чуть больше - добавьте стабилитрон последовательно с ножкой, идущей на корпус.
Канэшно есть!
А если небольшой переменный резик- то можно плавно подогнать под требуемое. Но, без фанатизма. Небольшие десятки ом.
Стесняюсь спросить, а на кой там нужна эта плавность ?
И ещё вопрос, а собственно, какую роль может сыграть эта разница в 2 (два) Вольта ?
А если небольшой переменный резик...
А вот этого не советую. Если потеряется контакт на движке переменного резистора, то напряжение питания за минусом 1,5 В окажется на выходе стаба. А ещё замечено, что при любой вольтодобавке ухудшается защита от КЗ.
Если уж очень захочется порегулировать выход, то движок переменника д.б. зашунтирован постоянным резистором так, чтобы не превысить предельно допустимое напряжение питание нагрузки.
Александр, я настаивать не в праве,
Но эти оба электорнщика мне очень помогли!
Прислушайтесь!
Ну, неподвижные +и- 15 вольт, на 7815/7915, а регулируемый двухполярный стабилизатор например схема питания RRR М201, у этого магнитофона самые низкие шумы из моих всех. Схему питания повторял для мп Мелодия 105, эффект был ощутим. Максимальное Uвых там соответствует Uстаб стабилитронов
mitriy17, стесняюсь спросить, по прошествии 2,5 (двух с половиной) лет, зачем поднимать старую тему ?
Тем более, что автор вопроса не соизволил обозначить результаты своих изысканий по поводу
И уж если очень хочется высказаться в плане
то можно было и оную схему выложить для наглядности, чтобы не рыскать по сети.
Я уж не говорю, что по повду
неоподвижные +и- 15 вольт, на 7815/7915
уже было сказано
Канэшно есть! LM7815, LM7915.
Пробую вставить схему. Не грузится, некорректный файл djvu, и что надо, чтоб он был корректным?
Заархивировать. Или в JPEG, как то конвертировать.
На компе в программе WinDjvu или Djvu viewer, экспортировать в .jpeg или любой другой графический формат
