Вентиляторы вращаются, нет сигнала на монитор
  • Автор темы Автор темы ums
ums
2 Апр 2007
Помогите пожалуйста.
Включаю комп а биос не пищит.
Все вентиляторы крутятся, лампочки горят причем все. На монитор сигнал не идет.
Читает СД Ром, винт и не грузится дальше. Биос не пищит.
Что делать??
Если бивис не издал звуков ,значит непрошел тест оборудования , и питание на маму непришло...
Наверное это БП... его надо проверить первым...
этот глюк у меня бывает примерно 1-2 раза в год...
Причем я не могу определить что надо сделать что б его устранить....
Иногда помогает выташить вставить видюху, иногда сбросить биос...
Да забыл, может я чего не так понимаю, но диоды на маме горят(оба), и это говорит о том что питание на ней есть (?).
надо проверить выходное напряжение на бп оно может и поступает но его просто не хватает..учитывая то что глюк появляется переодически то возможно пропадает контакт какой то в схеме питания попробуйте почистить весь системник от пыли аккуратно http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=5665 тут описано как и что делать...
Помогите с ошибкой WebMoney
Здраствуйте, помогите пожалуйста, при запуске программы WebMoney выдает
Please run this program from the Administrator account so it can set up your license. Once the license is set up, you can run it from any account.
Хотя вхожу под учетной записью имеющей права администратора, ОС xp лицензионная, вирусов нет, а после установки интернет эксполер 8 началась такая проблема, подскажите пожалуйста, что делать?
Пуск-Выполнить-введите regedit. Найдите ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Licenses. Правой кнопкой мыши - Разрешения. В этом окне добавьте себя во владельцы клюа и дайте себе полный доступ.
Спасибо большое, помогло!
