Вертолет
А я то думал мы плохо живем.... блин! Надо тогда инфракрасное управление. Из старого телека можно выдрать, тока пульт от него же должен быть!
тоже дальность не очень по продуй отойти по дальше и по управлять телеком ,чтобы узнать насколько ловит . у меня метров 10-13 дальше всё не работает .
Забейте на ик управление, во первых в пульте и в телике идёт кодовая передача, там светодиод моргает с нужным кодом, телик улавливает это, расшифровывает код и делает нужное дейсвие, тоесть это нужно как минимум знать коды пульта и сделать для них дешифратор. Если честно то думаю где нибудь за 1тыр можно купить готовый радиопульт и радиомодуль-приёмник дешифратор.
Если всё же ИК то просто ставим на вертолёт фотореле, с ИК приёмником вместо фотоприёмника, и подаём на ИК светодид в пульте 2.5в, получается что когда на ИКсветике есть питание он излучает, приёмник принимает и включает двигатель, правда если излучения не будет то двигатель отключится, но это можно исправить поставив специальное реле с фиксирующимся положением, т.е. моргаем ИК светиком, двигатель включается, моргаем ещё раз- двигатель отключается. Схему фотореле можно увидеть в поиске по форуму:D Недостатки конструкции: малый радиус действия, и она будет срабатывать от солнечного света. Надиус действия всё же должен быть дальше действия пульта от ТВ.
Мда.... Лучше радио-управление. Я б взял из игрушки.. (на игрушечных рациях установил четкую связь на расстоянии 15 - 20км!!!) тока пришлось делать антену 15м.
