Видеокарта вызывает зависание на экране POST BIOS
на данный момент у меня есть следующая сборка:
процессор: AMD FX-4100
материнская плата: Asus M5A78L-M LE/USB3
оперативная память: Kingston HyperX FURY Blue Series [HX318C10FK2/8] 8 ГБ (две плашки по 4 гб)
БП: FSP PNR PRO 400W [ATX-400PNR PRO]
видеокарта: nvidia geforce gtx 750v2 2гб
ЖД: Seagate 7200 BarraCuda [ST1000DM010]
ССД: Apacer AS350 PANTHER [95.DB2A0.P100C]
клавиатура от SVEN юсб-шная и ноунейм мышка также юсб
Если все перечисленные железки вставлены, то происходит следующее: пк грузится, но зависает на случайной строчке BIOS POST, изредка доходит до Checking NVRAM и зависает уже там, если из материнки вытыкается клавиатура - выдаёт ошибку о собственно ненахождении клавиатуры и опять зависает
Если подключить VGA-провод от монитора к самой материнской плате, но оставить видеокарту вставленной - экран не выходит из спящего режима
Если видеокарту убрать и вставить провод от монитора в материнку - всё спокойно грузится и работает
Видеокарта проверялась на другой сборке и там она работает спокойно, в чём может быть проблема?
