Виниловый проигрыватель на базе UNITRA G-602
  • Автор темы Автор темы vingor
vingor
Member
5 Мар 2014
В общем разобрал я ВЕГУ 108, а в ней живого места нет, но ЭПУ вроде как в порядке.
Правда краска пооблетала и заржавело в некоторых местах.
В общем шлифанул старую краску, сбил ржавчину
Загрунтовал стол.
И пока это дело сохнет полез ковырять тонарм
Во всех местах куда вкручиваются иголки по 4 шарика (не селен пока в терминах)
А вот в одном месте шарики отсутствуют
Ни кто не подскажет какого диаметра или с какого подшипника подойдут ?
Спасибо! вот тоже нашел в сети.
"Более менее подошли шарики Ф=2,4мм от подшипника 60024 (они по 6 шариков). Их уместилось там 13 штук."
А кто подскажет как работает стробоскоп на вертушки он мигает с определенной частотой?
Там обычная неонка, питается от сети и мигает с частотой 100 Гц. Метки на боковой повехности диска организованы таким образом, что при точном (нужном) числе оборотов диска кажутся неподвижными.
Ага понятно (100 гц) просто плата управления двигателем совсем мертвая и разукомплектованная либо ее восстанавливать либо взять и спаять на микроконтроллере заодно можно осовременить некоторый функционал, правда как сказал мой друг тем самым я убью всю ламповость этого проигрывателя.
И еще не скромный вопрос чем смазывать подшипники и микролифт.
.....и от неё прёт фон! По этому лампочку эту нужно выкинуть, и в место неё поставить светодиод. Я ставил и красненький, и синенький. Красиво, и никакого фона и в помине нет. Только ещё, для этого дела, нужно собрать простенький генератор на 100 гц. Я об этом где то здесь, очень подробно писал.
Решил покрасить и тонарм, а то как-то от времени часть краски отмылась вместе с грязью.
Вот только грунтовка в некоторых местах легла толстым слоем, может попробывать шлифануть чутка? Этак без фанатизма.
Подшипники можно вообще не мазать(промыть). Ну, либо "легким" маслом(часовым). Иногда, просто достаточно ВДшкой брызнуть. А микролифт- хорошо пойдет смазка для принтеров, типа такой
    46.5 KB · Просмотры: 179
Вот еще один узел ушел в грунтовку.
По поводу демпферной смазки , в микролифте пружинка полопанная в нескольких местах, поставил другую, но она туже. Ничего страшного?
Работа покажет - как опускаться будет(что б не резко падал, но и не "долго думал"). На край- вытянуть пружину и подрезать.
Вот покрасил в черный матовый цвет
Правда плохо видно, чуть подсохнет заанесу в дом при ярком освещении сфоткаю.
Что то пошло не так походу диаметр шариков не подходит, вал очень сильно болтается. ни у кого случаем унитры не завалялось замерить диаметр шариков в тонарме?
Еще как то со скрипом вертится и в подклинивает в определенном месте.
В родном должно быть 11 шариков(как говорят), следовательно- диаметр должен быть чуть больше, чем ты поставил(с твоими 13 свободного места больше полшарика осталось)
Метод инженерного тыка - 2,4мм Х 13=31,2(ну и плюс зазор в полшарика). Пусть 32, делим на 11=2,9мм (2,8 ).
