Виниловый проигрыватель на базе UNITRA G-602
  • Автор темы Автор темы vingor
Попробуйте замерить диаметр шариков здесь:
Во всех местах куда вкручиваются иголки по 4 шарика (не селен пока в терминах)
Есть предположение, что поляки не страдали разнообразием шариков и везде ставили одни и те же.
Тоже таким методом пользовался только за свободное место взял 1.8 у меня получилось 3мм
Вот купил шарики диаметром 3мм буду пробовать дальше.
Дабы проиндексировать поиск. Так как нет нужного ответа в сети.
Тонарм Unitra g-602 шарики диаметром 3мм, поместилось 9 штук
Подошли идеально тонарм крутится легко и без запинок (можно дунуть и он поворачивается), вал перестал болтаться.
Молодец! Вот бы еще массу противовеса узнать! Есть возможность точно взвесить?
Хочу прикинуть эффективную массу тонарма(а то эти общие - тяжелый, легкий мало соответствуют действительности).
Сегодня замечательная погодка.
Выделил время занятся проигрывателем, начал пилить новый стол.
По высоте буду делать максимально низким на сколько это возможно,.
Размер стола оставил стандартный что бы поместилась родная крышка.
Ребята подскажите схему стробоскопа на светодиодах, че то у меня поисковик сломался. Focus 016 рылся по вашим темам но так схемы и не нашел.
Вот же, Фокус писал
2. В место ламп накаливания , а их там две штука, ставим светодиоды белого свечения, через резисторы на 1.5 ком - Е2 ( отвечает за автостоп ), и 3.3 ком - Е1 ( отвечает за скорость ).
3. Убираем лампу стробоскопа. Совсем. От неё идёт сильный фон. И в место неё делаем небольшую схемку ( см рисунок ). Я ставил 2 красных ярких светодиода. Смотрится очень зачётно.
Вот после таких доработок, ЭПУ G - 602 работает отлично. Проверено.
    45.3 KB · Просмотры: 3,093
Далее нужно дождаться зп и купить шпон.
Я думал строб на таймере ne555 или разбег частоты в сети не столько кретичен?
Для корректировки разбега частоты служит ручка подстройки скорости вращения.
Более навороченная электроника от лукавого.
Есть у меня парочка сервомоторов уже есть мысли по автостопу и возврату тонарма в исходное положение )))
И частоту вращения на микроконтроллере PID регулятором замутить.
Автостопы и парковщики - дело полезное. Я имел в виду систему стабилизации оборотов. Не думаю, что частота сети, а с ней и частота вращения диска может настолько резко измениться, что это будет на слух заметно. Элементарно инерционность цепочки "мотор-пассик-блин" демпфирует эти процессы. Сама же дельта скорости настолько мизерна, что на слух её не почувствовать.
Это касается простого прослушивания музыки в своё удовольствие. Другое дело, если речь идёт об оцифровке. Здесь требование - достоверность с первой секунды и до последней. Но тогда и требование в механической части транспорта лишь одно из нескольких звеньев. И UNITRA - явно не тот аппарат :).
Ну, можно и так. Можно кварц поставить. Но зачем? Есть же проверенная отработанная, и главное простая схема. Но тебе решать....
А где ж ее посмотреть?
А что там смотреть то ? Всего то нужно заменить лампочки на светодиоды, и выкинуть неонку, заменив её на генератор на 100 гц, и два светодиода. В этой же ветке всё это есть! Урфин тебе выложил. Не видел, что ли?
Я про частоту вращения привода, там и так эти лампочки с корнями выдраны придется гадать да схему смотреть.
Тебе какая схема нужна? От Веги?
Регулятор частоты вращения для унитры, так как в родной плаате половины запчастей нет вот я и думаю, или на микроконтроллере собрать или родную реанимировать, схема от унитры есть, а вот кварцованных схем я не нашел.
