"Вирус RECYCLER" Не открываются разделы
Chip_007
12 Окт 2007
Сегодня в доме выбило пробки от перегрузки,ИБП нет поэтому комп тоже здох.
После загрузки неоткрывается не один из разделов (C,D).
Что можно сделать в данной ситуации.
проверьте диски на ошибки
Все диски проверял не помогает.
При открытии любого логического диска, запускается командная строка и выполняется следующая команда:C:\ntde1ect.com для диска С и D:\ntde1ect.com соответственно.
У меня там 90 гектаров инфы весит.
Инфа никуда не пропадет... Скорей всего просто винда слетела...
Кстати файла ntde1ect.com я у себя не нашел... Проверься на вирусы...
Форматнул диск С и перебил винду,теперь не открывается только D.
Проверял на вирусы вроде нет.
1. командой chkdsk d: /r надо проверить диск на ошибки. если не помогло, то
2. софтом типа EASYRECOVERY попытаться вытащить нужную информацию на другой диск. а этот затем форматировать.
Удачи!
Ура парни!!!!!!!
Все работает,оказывается дело было в вирусе который висел на диске D.
Проверял касперским,авастом не кто из них не подавал ни каких сигналов об опастности.
Залез в системный реестр, там неправильно записана команда на открытие диска D,за место D:\Recycled\ctfmon.exe стоит тот самый вирус D:\ntde1ect.com .
Все сделал перезагружаю не работает!!!!!В чем дело. Захожу опять в реестр там опять все по старому D:\ntde1ect.com.
Поставил PartitionMagic 8.0 чтоб соединить разделы,думаю мож поможет.
Проверил диск все нормально,а окрываться не хочет. Запускается командная строка выполняется ntde1ect.com и все,даже через проводник не открыть.
Нажимаю обзор диска D: в PartitionMagic 8.0 ,а там тот самый файл ntde1ect.com,ну думаю вот ты и попался))) удаляю его,открываю реестр меняю опять D:\Recycled\ctfmon.exe и перезагружаю комп.
Все работает!!!
Почему его не видели антивирусы и почему такая бодяга началась после отключения электричества так и осталось загадкой.
До откл электричества ты, наверное, лазил в инете или еще где-нибудь, вот и подцепил... А какой антивирь стоит?
Да действительно инет работал,но я в нем не лазил.Смотрел фильм в PowerDVD.
А антивирь Авастом кличат))))
Поставь Каспера или Dr.Weba
Chip_007 скажи, в какой именно ветке ты прописывал эти значение?
Проблема после переноса Оутлука, контакты
Приветы.
Более подходящей темы на форуме не нашел.
Стоял Оутлук (2003) на одном компе. Перенес его на другой (файлы PST C:\Documents and Settings\[пользователь]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook).
Сейчас группа контакты есть (все перенеслось). А адресная книга пуста. Как ее заполнить (перенести)? Тоесть, когда создаю письмо, жму КОМУ и открывается выбор имени. Источник адресов (Контакты и Адресная книга) пусты. Выдаются ошибки что не найдено. И ввести заново нельзя.
Подозреваю, что не в файлах, а в реестре где-то это все. Файла РАВ не нашел нигде. Где же хранятся адреса? Или кэш (при отправке писем сохраняются набираемые адреса).
