Vista и XP в одном..?
  • Автор темы Автор темы x X x
x X x
28 Сен 2008
Скажите для чего некоторые ставят две ОС,какие плюсы и минусы..?
Ну на самом деле в этом есть плюс! Раньше когда хр была сырой, то ее ставили вместе с windows 98 т. к. это было очень удобно, если играешь в игрушки, то пользуешься w98, в хр игрушки к сожалению висли, но уже тогда появились и существовали ряд программ, которые было приятней юзить в хр. Что касается установки хр и vista на одной машине, то это очень хорошо, т. к. vista выжмет всю мощь из машины, если она имеется конечно (в хр макс. количество оперативки 3 Gb, vista способна воспринимать большее количество оперативки; Vista способна работать с 2-х ядерными процессорами, а вот 32 разрядная хр к сожалению нет). Поэтому для игрушек хороша vista, но для старого доброго софта лучше хр не найти, т. к. даже autocad и office в vista устанавливаются весьма капризно, а порой и неудачно.
Кстати минусов в применении 2-х систем я не вижу, разве , что 2 системы заимут больше места на винте нежели одна, но это смешно в настоящее время, вряд ли кто то из нас до сих пор имеет винчестер на 10 гиктаров
Да я так у другана ставил!!!ему понравилось)))правда комп тормозил....но у него памяти было всего 512 только из=-а этого
Комп тормозил не из-за 2х установленых ОС, а от малого кол-ва памяти. ОСи одновременно не используют память. Память используется только той ОС, которая работает в данный момент.
Есть +'сы при использовании 2х ОСна одном ПК. #2 достаточно для того, чтобы понять ;)
Спасибо за ответы.
Скажите,т.е. если стоят две ОС,то они работают по отдельности,т.е. нужно переключаться между ОС?
Когда переключаешься между ОС меняется всё даже оформление(в зависимости от ОС)все данные и т.д.(в общем как два разных компа)?
Когда работает XP,Vista вообще спит не вмешивается..?
У меня Windows XP Professional SP3 прекрасно работает с двухядерным процем. Откуда такие сведения-то? Источник, пожалуйста.
Тоже хотелось бы узнать откуда такая инфа, а то вот собираюсь брать двухядерник и ХР больше устраивает чем Виста.
Спасибо за ответы.
Да (на все вопросы).
Luc
Смело берите двухядерник. Человек скорее всего где-то что-то услышал, но не понял, о чем речь и ляпнул, не подумав.
Luc
Поддерживаю, полная дезинформация.
Спасибо за совет.
Нужна ваша помощь!
Мне нужно установить ОС ХР на ноут(Леново Y510)там стоит Виста.Хочу оставить две ОС.Но проблема что я не знаю как..!Да и как и когда дрова ставить тож не знаю!
Может кто подскажет плиз ссылку с подробной инфой(для чайников) или выложите здесь как и что,если не трудно.
Вообще желательно ставить системы в порядке выхода XPюшу, затем на другой диск Vistу. При загрузке вам будет предлжен выбор с какой системы грузиться, грузитесь. Незабудьте скачать последние дрова с оффсайта на эти операционки. Дрова ставятся после установки ОС. Только не перепутайте драйвер от XPюши с Vistой! Вот впринципе вкратце, если что-то непонятно пишите...
Вообщем понятно,а вот детали,особенно для загрузки таких капризных буков как мой,вы бы не могли написать?
И ещё,лучше две ОС на двух жестких дисках или на одном?Сначала ХР потом Висту?(а то думал раз Виста стоит добавлю ХР)
Раньше ОС никогда не ставил,да и в компах не очень,но хочу сам всё сделать,с вашей конечно помощью!
Лучше на разные......
Виста с загрузчика от ХР не загрузиться....
Спрашуй по существу, на все ответим и поможем... дерзай.. :)
Нужна ваша помощь!
Вы сначала драйвера на свой ноут под ХР найдите,а потом устанавливайте.
Дрова уже нашёл на сайте производителя ноута.
Если удалить с ноута Висту,то как мне скакзали ноут не будет видеть ни какие диски.Так ли это?
Вот задумался над постановкой двух оперативок (XP + Vista), нужно много почему, в том числе, потому что на Viste не идут некоторые игры. Так вот:
Они тооочно тормозить не будут?!
Что-то мне друг говорил, что у него были две оперативки и компьютер вообще не шевелился, поставил одну и всё ок!
Спасибо! :)
Смотря в каком смысле не будет видеть диски, и какие диски, жесткие?.
Если жесткие то правильно, для установки Хр потребуеться драйвер, а виста должна и так становиться....
