Включается и сразу же выключается
  • Автор темы Автор темы klarki
klarki
17 Июл 2017
Приветствую всех, уважаемые. Проблема такова, компьютер работал пару недель без выключения, вчера выключил на ночь, а с утра уже проблема. Запускается на пару секунд, питание идет, куллеры крутятся, потом выключение и перезагрузка, и так бесконечно. Загрузка до биоса не доходит, на экране вообще ничего нет. БП проверил на другом компьютере, так же как и оперативку и видео. Все рабочее, поменял термо пасту на процессоре, такая же фигня, без процессора тоже, пару секунд и выключение. Неужели мать? Как убедиться, что это именно она? Вздутых конденсаторов вроде не обнаружено.
Скорее всего коротыш где-то, вот и срабатывает защита в БП. Нужно на матери по очереди все отключать. Можно попробовать снять плату и запустить на столе. Хотя может быть и сама мать коротит по питанию...Нужно на ней проверить все очень внимательно. М.б и кондюки и сам проц дают короткое, да и и на корпус возможно короткое....
Хотя возможно и сам блок питания дает немного завышенные напряжения.
Как хоть ее зовут-то? А то был в нашем районе о прошлом годе повальный падеж матерей на 775 сокете - умирал южный мост. Платы разные, явных закономерностей и причин не выявил, есть только предположение о статике по USB - была жара и сухо tehno015
Проверить просто - включить питание, палец на чип. Если шашлычком запахло - оно tehno013
