Включение лампочки на 5 секунд
  • Автор темы Автор темы koshka
koshka
18 Мар 2013
всем привет! не знала как точнее написать заголовок )
помогите сделать схемку. от 12V работает лампочка-индикатор. нужно поставить на тот же провод еще одну такую же лампочку так, чтобы она загоралась вместе с первой, но гасла через 5 (например) сек после включения. То есть фейк-индикатор, который якобы независимо работает.
Решение хотелось бы максимально простое, чтобы детальки на базаре, а братец-девятиклассник спаять смог tehno025, он смышленый, если пошаговая инструкция будет.
Спасибо!
PS я тут впервые, так что не судите строго )
В первом приближении простая схемка может быть такой, детали подбираются методом "тыка"
    7.3 KB · Просмотры: 1,280
Вот еще вариант, без реле ... :)
Не знаю коммутационную организацию включения? Поэтому выкладываю две схемы, но смысл их один и тот же. Время задающей цепочкой является R1-C1. От номиналов элементов зависит время, чем больше, тем дольше. В схеме с реле нужна будет очень большая емкость конденсатора - 5 секунд.
Транзистор VT1 можно заменить на КТ3102 или на КТ315, но при навесном монтаже КТ315 неудобен, а делать такую маленькую схему печатным монтажом нет смысла. VT2 можно заменить на КТ815 или КТ972. Стабилитрон любой маломощный на 9В, из старых это Д814Б ... :)
я тут подумала, что такое конденсатор и для чего он нужен.. и подозреваю, что нужно уточнить задание.
дело в том, что вторая лампочка не должна гореть дольше, чем есть питание.
то есть вторая лампа включается с подачей питания, но выключается через 5 сек, но если питание отключается раньше 5с - она тоже выключается. tehno036
В предложенных схемах так оно и будет...
Похожие темы
