Вкусный самогон
  • Автор темы Автор темы ua9aoh
ua9aoh
25 Янв 2017
Вкусный самогон
Здравствуйте все форумячане! Много лет делаю самогон, и вот 3 года назад усмотрел в инете очищение растительным маслом, понравилось: маслом очищаю, потом через уголь для шашлыков, потом через фильтр "Барьер"
и потом кора от дуба прожаренная в микроволновке, добавка сахара-2 ст ложки, потом малость гвоздики и ванильный сахар, как коньяк, предлагаю такой вариант, с уваженем- Виктор.
Когда гнал, делал по другому. На трёхлитровую банку самогона 1 ст. ложку марганцовки с верхом, размешать и поставить отстаиваться. Когда отстоится фильтровал (через марлю с ватой). На 3 литровую банку самогона 2 горсти дубовой коры и на месяц настаиваться. Всё, больше ничего не делал...
Пипец..
Дожили, давайте теперь ещё и чемергес гнать на форуме...
Не ну, а как тут ещё не сопьёшся? Вы хоть в инете на техническом форуме не надо, плизз...
И почему это не надо? На нашем форуме это приветствуется, даже Партия Любителей Выпить есть.
А если не нравится, просто не читай эту тему. Пить никто не заставляет, и запрещать это другим не надо.
Виктору -
Я для вкуса использую перегородки грецкого ореха, не ядра. Настаиваю 2-3 недели. Можно кофейные зёрна, но на любителя.
И самое главное, не гнать самогон до помутнения жидкости, никакие фильтра непомогут, сивушные масла портят всё. очистка активированным или древесным углем, но применяю редко. Родственники присылают первач из слив или яблок)))
Масло и другую примесь можно вымораживать с помощью жидкого азота, например. Сначала замерзает вода. По мере остывания остатков всплывает сивушное масло. Оно собирается фильтровальной бумагой. Остаток не имеет вкуса и запаха - чистый спирт...
Учат баранов, а они всё равно в свои ворота рогами упираются и не думают...
марганцовка вступает в реакцию непосредственно с спиртом (этанолом) в результате реакции образуется ряд веществ, часть из которых достаточно вредные для человека.
2KMnO4 + 3C2H5OH = 2KOH + 2MnO2+ 3CH3CHO + 2H2О
2KOH – гидроксид калия — это сильная щелочь, в пищевой промышленности ее обозначают как «Е-525«. Эта пищевая добавка относится к группе регуляторов кислотности (РН) и консерваторов.
2MnO2 – оксид марганца (тот самый осадок в виде бурых хлопьев).
2H2О – вода
3CH3CHO – уксусный альдегид (ацетальдегид) может вызвать сильную зависимость. В Природе он достаточно распространен, он встречается в спелых фруктах, кофе, табачном дыме, может синтезироваться растениями в процессе метаболизма. К тому же ацетальдегид является очень сильным канцерогеном, а как известно, это вещество увеличивает риск возникновения злокачественных опухолей.
При употреблении алкоголя наша печень сама перерабатывает спирт на уксусный альдегид, а следом на уксусную кислоту. Поэтому применяя марганцовку для чистки самогона, мы уменьшаем концентрацию в нем спирта, и увеличиваем содержание уксусной кислоты. Что далеко не тот результат, который нам нужен.
Собственно, грамотность учителей тоже радует :))
Цитату привёл "as is".
Ребята, привет! С очисткой маслом- это изюминка, ни какого запаха, да еще через уголь- красота! А с дубовыми крошками- улет! Настоящий коньячок! Проверено! С уважением- Виктор.
PS Сегодня попробовал-лепота!
Тут главное соблюсти схему. Нормально получается если гнать напрямую,
через змеевик то же ничего но у меня есть вопросы.
Юра, его интересует чем лучше закусывать tehno015
Так он и в сомнениях, что первым - капустоогурчик или салолукхлеб. Вот и страдает вопросами, а самогон пить надо)))
Схема у меня получается не правильная.
Сперва идёт змеевик а потом бак с брагой. При такой схеме он засоряется.
И выхода я не вижу поэтому приходится только бражкой баловаться.
При такой схеме он засоряется. И выхода я не вижу поэтому приходится только бражкой баловаться.
А ты аппаратик лучайно наоборот не собрал ?... :)))
При таком подключении, на выходе брага и получается)))
А нужно так.
    40.9 KB · Просмотры: 256
Дорин, ты хотишь ректификационную колонку предложить ?... :)))
Шо то я не врубаюсь как его можно наоборот собрать. tehno015
Почему? Это принцип самогонного аппарата - бак с брагой на огне, через змеевик пары спирта идут в направлении банки, змеевик охлаждается холодной водой. Искомый продукт капает в посудину и распивается)))
А иногда и так делали:
Берётся эмалированное ведро, наливается брага. На дно ставилась большая банка из под консервов, на неё эмалированная миска, размером чтоб между ней и ведром был просвет в 5-10 мм. сверху ставится больой таз, стык замазывается сырым тесто, сверху наливается холодная вода, можно потом добавлять в неё куски льда. Ставится на огонь, за счёт холодного таза, пары конденсируются на дне таза и капают в миску.
Конечно кпд низкий, много улетучивается, нужно менять воду постоянно. Но работает и в случае чего через минуту никаких следов самогонного аппарата.
    40.8 KB · Просмотры: 75
