Внешние колонки для телевизора
  • Автор темы Автор темы vakul64
vakul64
17 Фев 2017
Звучание современных жк телевизоров далеко от совершенства. Улучшить его можно, притом значительно, если подключить какую либо акустическую систему (колонки с усилителем, музыкальный центр, старый магнитофон или электрофон). Недостатком этого решения является то, что нужно делать лишние телодвижения - при включении телевизора с пульта нудно включить питание аудиоустройства, либо оставлять его после выключения телевизора под напряжением, что тоже не есть хорошо. Хотелось бы посоветоваться со знающими людьми насчет подключения к телевизору пассивных колонок. Например, в моем телевизоре LG32LF580U установлены динамики (или правильнее сказать колонки?) сопротивлением 8 Ом и мощностью кажется 10 ВТ. Что если вместо них подключить наружние примерно таких же параметров, но нормального размера? Какие по этому поводу будут соображения и советы?
Да без проблем, и поставить гнездо с переключающимися контактами в телевизор.
У меня есть динамики от старого магнитофона сопротивлением 4 ОМ мощностью 3-5 Вт. Можно ли поставить их, или есть опасность выхода из строя усилителя звука? Можно ли поставить их, включив последовательно сопротивление 4 Ома?
При меньшем сопротивлении возрастает нагрузка на УНЧ и блок питания и, конечно, есть риск выхода из строя, если эксплуатировать телевизор на большой мощности.
Можно. Но следует учесть, что на этом сопротивлении звуковая мощность будет бесполезно переводиться в тепло. Лучшим решением будет включение двух 4-ёх Омных динамиков последовательно на кажный канал.
Понятно. Спасибо. Проблема заключается в том, что у нас спец. магазины есть только в областном центре, а я там бываю крайне редко. Хотя, может быть, в ближайшем городе на рынке что нибудь найдется. И еще вопрос: если ставить два последовательно, то можно ли комбинировать один низкочастотный, а второй высокочастотный, или в таком случае соединение должно быть только паралельное?
А такие гнезда в продаже бывают, или только со старой аппаратуры? Хотя старые ставить не желательно -- окисления, плохой контакт, плохая работа.
Нет, так не получится. ВЧ динамик должен включаться через фильтр, в простейшем случае через конденсатор, емкостью 2 ... 4 мкФ. Поэтому
Да наверное в колонках к телевизору высокочастотник и не обязательно?
Конечно бывают. Например такие
Надо поискать. Хотя и с их установкой будет проблема - в ж-к телевизоре не так много места, где их можно пристроить. На заднюю крышку ведь ставить не будешь... Просто вывести и оставить в висящем положении... Не в курсе, никто до меня этим не заморачивался?
в моем телевизоре LG32LF580U установлены динамики сопротивлением 8 Ом и мощностью кажется 10 ВТ.
Вам самому не смешно?
Если действительно хочется что-то интересное и недорого, я бы смотрел в сторону давно известных 3ГД-38Е. Поставить в одну колонку последовательно два 3ГД-38Е, они стояли в очень многих телевизорах. И поставить параллельно им один-два 3ГД-2 или 2ГД-36 с бумажным конденсатором на 2-4 мкФ последовательно каждому высокочастотнику. При хорошо сделанном ящике вы действительно почувствуете разницу со встроенным звуком. Не забудьте, что, возможно, потребуется подбор глубины установки пищалок.
Нет, не смешно. Я на этом форуме для того, что бы посоветоваться сознающими людьми, потому что сам дуб-дубом в этом деле. Хотя с электротехникой немного знаком и незначительные переделки могу сделать. Поэтому за дельные советы большое спасибо. Даже подключенный ради эксперимента старый магнитофон значительно улучшил звучание телевизора. Поэтому и возникла идея присобачить к нему внешние колонки.
Внешние колонки не должны быть большими свободное место возле телевизора ограничено. И одно дело купить 4шт 3ГД-38, другое 2 - 8 омных динамика (Хотя они наверное не очень дорогие?) И еще: высокочастотники наверное не сильно снизят общее сопротивление колонок?
Считать или измерять надо полное электрическое сопротивление на различных частотах.
3ГД-38 на развале отдавали по 20 рублей за штуку.
Нет, не смешно.
3 АС-2 “Вега” – ldsound.ru
Исходные колонки на этих динамиках. Если у вас ещё и места рядом с телевизором нет - не имеет ни малейшего смысла вся эта тема.
Вообще идея сделать колонки с хорошими данными интересна, но из за тесноты мне их негде разместить. Поэтому в моем варианте одиночные динамики слегка окультуренные. Можно конечно добавить пищалки, если не сильно увеличивать габариты.
    66.2 KB · Просмотры: 152
Или 4ГД-28, или 4ГД-35
Рядом сейчас Ригонда стоит с двумя такими )))
В Рапсодии в своё время полудохлый заменил на 10ГД-36, звук стал заметно лучше, а встаёт по креплениям.
Мой вам совет: не пытайтесь...
Фирмы тратят миллионы на разработку и испытания, на коленке, без опыта и оборудования вы лучше не сделаете. А разместить, судя по фото, действительно негде.
Есть вариант вытащить частично звук и оформить ящик-подставку под телевизор, засунув туда небольшой недорогой НЧ и центральный канал, повесить небольшие колоночки тылов, а встроенные использовать как фронтальные и объединить всё это виртуальным 5.1. Но это дорого.
Всем спасибо за советы, я определился. Мудрить что то не стоит, покупаю два динамика широкополосных сопротивлением 8 ом небольшого размера мощностью ватт 5, делаю для них небольшие коробки, если найду устанавливаю два разъема с отключением основных динамиков, если не найду -- основные отключаю, а на их место подключаю выносные. Если можете, посоветуйте какие для этого лучше подойдут.
"Кубики" Салтыкова !!! И габариты и звучание .....:ku-y:
Нашел на барахолке динамики кажется телевизора сони цена ок. 12 $. Как такой вариант, или большого выигрыша в качестве не будет?
    39.4 KB · Просмотры: 100
Берем динамики от тех же телеков(по триста за пару отдают). Берем картонную трубу от линолеума, см 50 высотой. Врезаем туды дин, сверху можно поэкспериментировать - сетка с тканью( типа ПАС, телевизор то ж а-ля открытый ящик с дырками в задней стенке). Делал подобные на динах от Самсы(на работу к компу), прилично играли и места не занимают- такие современные "дрищи-колонны". Можно и пища врезать через кондер, от какого нибудь муз -центра.
    19.8 KB · Просмотры: 58
