Внешние колонки для телевизора
  • Автор темы Автор темы vakul64
А я бы взял хорошую мультимедийную акустику, возможно, с сабвуфером, и подключил бы её в гнездо для наушников.
Сам давно уже звук телевизора вывел на ресивер с большими колонками, теперь очень непривычно в гостях слышать как пищат телевизоры хозяев :) При том, что сабвуфера у меня нет, а колонки самодельные и далеко не басовитые.
Я тут смотрел по ютубу всякую ерунду и пришла такая идея: В телевизоре надо заменить ноги, поднять его выше. В этом случае в моей тесноте колонки можно будет разместить ниже экрана. Что вы насчет этого думаете?
Можно будет взять по два четырехомника последовательно и одной писчалке и расположить их вряд.
..что я нечто близкое уже предлагал.
Есть вариант вытащить частично звук и оформить ящик-подставку под телевизор, засунув туда небольшой недорогой НЧ и центральный канал, повесить небольшие колоночки тылов, а встроенные использовать как фронтальные и объединить всё это виртуальным 5.1. Но это дорого.
Нет, я хочу пассивные колонки, чтоб не заморачиваться каждый раз с включением усилителя звука. Если только придумать какой либо ключ, что бы при включении телевизора включал усилитель, но для меня это сложно, да и нужен бюджетный вариант. А в телевизоре помоему стоит довольно мощный усилитель, звук мы включаем только до 12 - 14 (LG) по регулятору. Просто не устраивает качестве работы динамиков.
Просто оглянулся по углам.
Logitech S-220, голый саб, вскрыл, он даже не открытый у меня валялся :)
Похоже, просто сдох предохранитель в обмотке трансформатора.
Elenberg CD-125MP3
И то и другое взято по 150 р на запчасти.
Эленберг лень полностью расковыривать, вроде 100 мм динамики 8 Ом 3 ватта. В Логитеч 115 мм, судя по данным сети 8-10 ватт и вроде как от 50 Гц при наружных габаритах корпуса 185х260х90. Упаковываем всё в коробку из подходящих по прочности материалов, чтоб выдержало вес телевизора, с высотой не более 140 мм, если НЧ ставить вертикально. И получаем подставку с дополнительным неплохим звуком в добавление к имеющемуся. Подключение через стандартное гнездо для наушников.
Пожалуйста...
Не ставьте вообще ничего, используйте только идею оформления в виде плоского ящика-подставки. И в этом ящике любые динамики.
Ещё раз оглянулся: автомобильный коаксиал Daewooo D 1302, правда всего один завалялся ;) - 130 мм, 50 ватт максимальная, 75-18000 Гц
Нечто неопознанное, овал 50х113 мм, 16 Ом3(5) Вт, от дохлого телевизора с помойки, пара. Sharp пищалки 8 Вт 6 Ом 52 мм, тоже пара, тоже рабочие, тоже сняты с какого-то мусора.
У меня есть магнитола elekta ek-580 kar. экспериментировал с ней. Эквалайзер и переключатели правда от времени сдохли, пришлось упразднить, но в целом звучание гораздо лучше чем на телевизоре. Подключить одни динамики без усилка не решился, потому, что они на 4 ома, а в телевизоре на 8 ом. Но неужели в телевизоре стоит усилок низшего качества, чем в дешевой магнитоле? А если равнозначный, то зачем тогда усложнять, добавлять туда еще один усилитель?
Схему бы глянуть. Или вскрыть телевизор и посмотреть название микросхемы усилителя.
Схему искал, не смог найти, а вскрыть сейчас не могу, телевизор занят. Может быть на неделе. Но не факт, что микросхема будет подписана...
Поставить в одну колонку последовательно два 3ГД-38Е И параллельно им 2ГД-36 с бумажным конденсатором на 2-4 мкФ последовательно каждому высокочастотнику. При хорошо сделанном ящике вы действительно почувствуете разницу со встроенным звуком.
А какой формы должен быть ящик, если он будет располагаться под экраном. И в комплекте будут не два 3ГД-38Е, а один 3ГД-38Е и динамик от магнитолы YD100-11 4Ома, 3-5 вт. диаметр 10 см. Частотные характеристики последнего мне не известны, но судя по звучанию они гораздо выше, чем у первого. Можно ли сделать ящик в виде спичечного коробка, в торце которого будут располагаться YD100-11 и 2ГД-36, а в верхней плоскости 3ГД-38Е, расположенный горизонтально, диффузором вверх? Может быть в литературе есть подобные конструкции, бросьте ссылку. Или просто напишите свои соображения по этому поводу.
5 ГДШ-1-4 (3 ГД-38Е) – ldsound.ru
Диапазон частот: 80 – 12500 Гц
Чувствительность: 90 дБ
Неравномерность АЧХ: 16 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Коэффициент гармоник на частотах:
125 Гц: 7%
200 -400 Гц: 5%
630 – 6300 Гц: 3%
Рабочая мощность 3 Вт
Паспортная мощность: 5 Вт
Частота резонанса: 80 ±15 Гц
Размеры: ø160х55
Динамик YD 100-10RU45 (100*100*35) 8 Om 3W открытый магнитный(3ГДШ-7)
3 ГДШ-7-4 – ldsound.ru
Диапазон частот: 180 – 12500 Гц
Неравномерность АЧХ: 14 дБ
400 – 630 Гц: 5 %
1000 Гц: 4 %
2000 – 8000 Гц: 3 %
Номинальное сопротивление: 4 Ом
Рабочая мощность: 0,25 Вт
Паспортная мощность: 3 Вт
Долговременная мощность: 4 Вт
Кратковременная мощность: 10 Вт
Резонанс: 190 (±35 Гц)
Полная добротность: 2,4 (±1,2)
Размеры: 100х100х36 мм
И уж смешивать в одну кучу всё это я бы точно не стал.
А почему, они будут друг другу мешать? Ради эксперимента все таки попробую. Приходится лепить из того что было, разорять семейный бюджет ради этой безделицы не хочу. Поставлю пока эти, а будет плохо, попробую заменить один из динамиков резистором. Сделал черновой вариант корпуса, окончательную доводку буду делать после испытаний (если испытания пройдут успешно). Писчалку раздобыл только одну, поэтому решил не ставить, или может быть потом добавлю.
    66.7 KB · Просмотры: 188
почему они будут мешать друг другу
Они имеют одинаковую чувствительность, но гд38е имеет более низкую границу нижней частоты и резонанс у него 80Гц. Второй предложенный динамик будет бесполезно добавлять искажения. Только и всего. Проявятся в шелесте или пришипении на частотах 7...9кГц. Если уж и делать бандитский вариант "спичечного коробка" - то добудь второй 2гд-36, соедини их параллельно синфазно и подключи через 4мкФ металлобумажки (МБГП/МБГО) в противофазу к 3гд-38е, который ничем не фильтруй, если уж решил вешать напрямую к выходу тв - там уже есть фильтры после усилителя.
Момент второй. Уже пробовал подключать динамик к выходу наушников? Там в 90% сознательный производитель устанавливает гасящий резистор, дабы при использовании наушников пользователь не оглох немножко. А посему динамик с гнезда может и не заговорить, как того хочется.
По моменту первому не знаю, но по моменту второму, я подключаю динамик не к выходу наушников, а а выходу на внутренний дин6амик телевизора. Уже и выход сделал, Два тюльпана, остается разъединить и подключить внешние колонки.
ЗвукОпсиХ предыдущую запись хотел бы удалить, но не могу. Да, возможно так и сделаю, спасибо за совет. В начале испытаю только, ведь уже почти готово, если не понравится , буду искать дополнительные динамики и переделывать.
Провел испытания, на мой, не музыкальный слух очень даже не плохо. Хотя, возможно, если бы следовал советам было бы намного лучше. Во всяком случае я никаких искажений, дребезга или шума не распознал. Умеренный звук телевизора теперь можно слышать по всему дому (жена например любит слушать с кухни во время готовки). Немножко ошибся в расчетах габаритов, планировал, что телевизор будет становиться чуть ближе вперед. Осталось окультурить, чем то оклеить и поставить защиту на верхние динамики.
    66 KB · Просмотры: 180
    31.9 KB · Просмотры: 140
осталось окультурить, чем-то оклеить и поставить защиту на верхние динамики
Какой диаметр у отверстий под бубнилки? Попробуй защитные решетки для кулеров. На крайняк габардин (ткань). Он тонкий, акустически прозрачный и в обращении легкий.
Второй 2гд-36 не смог найти, раздобыл две писчалки с каких то автомобильных колонок. Данные не известны, клеймо смазано. Еще, наверное, нужно ограничивать ток основных динамиков, потому, что звук на 8 (по регулятору) такой, как на родных динамиках на12. Проверить сопротивление нечем (есть старая цешка, не совсем исправная, показывает только килоомы), но предполагаю, что оно значительно ниже положеных 8 ом, плюс еще писчалки добавятся, боюсь, как бы не сжечь усилитель. Попробовать накрутить резисторы с нихромки или можно как нибудь по другому?
    47.8 KB · Просмотры: 55
Можно и килоомником измерить, если позволяет тысячные видеть или сотые хотя бы.
А без измерений... Только методом тыка. Что не есть хорошо. Проблему с сопротивлением самой колонки в общем решить резистор (с такими мощностями и МЛТ 2Вт справится) номиналом 5...8Ом, включенным последовательно с колонкой.
Пищалки, дабы время не забивать и мозги, включи между собой параллельно и через конденсатор 2мкФ на усилитель. Широкополосник включай через резистор вышенаписанный. Получиться должно так, как на фотке. Пищалки в противофазе. Но это уже моя привычка - в двухполоске можно и соблюдая полярность включить.
Не имея же прибора для измерения Ом нихромкой не получится намотать нужную нагрузку. А на МЛТшках пишут номиналы.
Если конечная общая нагрузка будет более 8Ом - достаточно вполне. Лишь бы не меньше. С бОльшим сопротивлением усилитель будет работать без перегрузки. Поэтому и разброс бери в резисторе, как пририсовал.
    12.2 KB · Просмотры: 62
Если динамики подключены через фильтр(хоть один конденсатор), то сопротивление колонки измеряется по НЧ звену. Другое дело, что отдача у пищалки может быть больше чем НЧ(будет "визжать"). Тогда к кондеру, который режет пищ с низу, ставят резистор. Но, что бы прикинуть, какой кондер выбрать для реза, надо, все одно, сопротивление пищалки знать.
