Водоблок
  • Автор темы Автор темы Mp@Ko6eC
спустя какое то время, отскочит этот пластилин от меди,(в результате перепадов температур) и будет у тебя куча мертвой электроники...
Этот водоблок уже пылится в ящике, может позже его распилю (когда водоблок на чипсет буду делать).
Мне вот интересно: радиаторы ставятся только на процессор, южный и северные мосты. Иногда еще на планки памяти. Только ведь могут греться и другие детали, такие как: микросхемы, сопротиления, конденсаторы. Если делать как в этом случае, с одним вентилятором, то тогда опасаться не приходится. А если радиатор с вентилятором вынести за системный блок, то рано или поздно они могут о себе напомнить. Скажите, что я ошибаюсь.
Ну незнаю, обычно серьёзно кроме мостов, проца, харда, оперативки и видюхи греются только мосфеты, но и на них ставят радиаторы (у меня будет водоблок). Когда тесты проходил, на ощупь искал ещё какие есть горячие элементы, но ничего не нашёл, всё в норме вроде.
если они начали греться (сильно) то их конец уже близок. :) Не стоит мерять по одной планке обычные детали и детали ПК, в компьютерах детали применяются более высокого качества + с пониженной теплоотдачей.
Успокоили, спасибо!
Вчера переделал штуцера на водоблоке от x700, чтоб его можно было поставить на чипсет. Материнка у меня наверное одна из самых неудобных, так как чипсет находится сразу под видеокартой. Вот что получилось
    186 KB · Просмотры: 187
    69.8 KB · Просмотры: 105
    58.2 KB · Просмотры: 104
эх аж ностальгия... :D
negative..
    210.8 KB · Просмотры: 93
    78.8 KB · Просмотры: 82
а кто-то дклал самостоятельно охлаждение на оперативку?
просто появилась идея сделать самому
Может не в тему будет сказано.
Тоже когда-то игрался с водоблоками, пока не понял простую истину, в итоге в гонке за габаритами системы придется использовать вентиляторы, так чем же лучше тогда станет водоблок?
В итоге вся гонка за тишиной закончилась на:
Ребят, вы считаете себя умнее других,просто почитайте правильную статью по водяному охлаждению и многое для себя поймете. Обращайтесь в личку, дам ссылку.
Звучит как наезд
Выкладывай в тему, уж просвети наш тёмный народец
Отработанную воду все равно охлаждать где-то нужно будет. Наиболее эффективно применять вместо воды жидкость с низкой температурой кипения. На радиаторе она кипит, а в конденсаторе конденсируется отдавая тепло. По законам физики при кипении жидкости забирают тепло, а при конденсировании отдает. Конденсатор нужно сделать с наиболее большой поверхностью радиаторов или охлаждать тем же вентилятором. В общем велосипед. Одно хорошо, что свой велосипед, - тем самым развиваем свою конструкторскую мысль. Удачи. :)
Это мы так к фреонке придем!.
Простейший водоблок - прямоточка, если не счетчиков! Где то уже предлагал- гнать воду через алюминиевый радиатор, секции 4, думаю будет достаточно, при разнице в 10 градусов ватт 50 на секцию отведет.
Так я это и предлагал изначально! Стильный алюминиевый радиатор, высотой на 250, чтоб вход подачи был чуть выше проца, циркуляционный насос, самого дохлого и дешевого китайца и вперед - замкнутая система отопления с побудительным движением теплоносителя!. Насос даже больше нужен, что б продавить водоблок на проце, там сечение каналов мизерное!
