Водоблок
  • Автор темы Автор темы Mp@Ko6eC
Это ещё когда радиатор на протечки проверялtehnoperforator выяснил
Наконец-то сделал сгоны на радиатор и купил нормальные шланги, сейчас доделываю крепление для водоблока, и протестирую систему на видюхе.
    83.1 KB · Просмотры: 91
    56.8 KB · Просмотры: 89
    74.6 KB · Просмотры: 92
    49 KB · Просмотры: 115
    76.2 KB · Просмотры: 95
    54.5 KB · Просмотры: 118
Сделал вот такое крепление отсалось просверлить два отверстия и можно проверять систему
    79.3 KB · Просмотры: 56
    71.2 KB · Просмотры: 68
    56.3 KB · Просмотры: 69
Всё, доделал крепление сегодня скорее всего буду устанавливать и испытывать систему.
    92.7 KB · Просмотры: 103
    99.8 KB · Просмотры: 98
    52.1 KB · Просмотры: 92
    135.4 KB · Просмотры: 152
Ещё покрасил радиатор
    117.5 KB · Просмотры: 155
    48.9 KB · Просмотры: 84
    51.4 KB · Просмотры: 101
Короче первый запуск закончился неудачно. Час просоял при выключеном компе и воды не было, включил и где-то через 30 минут комп вырубился . В итоге вскрытие показало что пациент весь дырявый(чуть видюху не спалил :tehnari_ru_121: но слава богу обошлось). Короче снял слой этого сраного клея и нанёс нормальный.
А ведь я предупреждал (
Что бы не получилось что два дня гонял протечек не было а когда впихнул в системник все потекло...
Не хотелось бы нагонять, но
рано радоваться, ведь губят железки окислы которые появляются со временем иногда :)
Да там небольшая капля была, тем более всё равно скоро новую видюху буду брать эта чисто для эксперементов.
Забыл написать что первый тест хоть и был неудачным, но зато показал что он охлаждает лучше чем стандартный кулер ( на ощупь с обратной стороны плата холодная, а со стандартным кулером тёплая)
Всё переклейл и больше протечек нет:tehnari_ru_288:. Сделал крепление для радиатора на крышку системника, помпу закрепил на присоски, осталось только просверлить отверстия для шлангов в бачке.
P.S. шланчики на водоблоке пришлось закрепить проволокой т.к. купил самые маленькие хомутики которые были в магазине, а они оказались большими и вода из под них текла, но проволоку потом заменю на пластиковые стяжки.
Фотки.....
    132.5 KB · Просмотры: 207
    79.8 KB · Просмотры: 195
    88.1 KB · Просмотры: 198
    78.5 KB · Просмотры: 172
    97 KB · Просмотры: 189
    73.6 KB · Просмотры: 153
    102.5 KB · Просмотры: 160
    138.8 KB · Просмотры: 170
    52.9 KB · Просмотры: 155
Итак прошло 12 дней с момента установки системы в комп. За это время была заменена помпа, просверлены отверстия бачке и всё нормально закреплено, осталось толко купить реле и . Система работает отлично и в плане бесшумности, и в плане охлаждения. Вобщем всем доволен. Теперь собираюсь сделать водоблоки на процессор и чипсет, тем более что медь уже есть.
    26.3 KB · Просмотры: 1,931
Сделал водоблок на процессор(крышку запаять не получилось, замазал холодной сваркой). Хоть конструкция и простая (лабиринт), но охлаждает нормально. В простое максимум 35 градусов, при 100% нагрузке (полтора часа) максимум 42 без вентиляторов.
    33.3 KB · Просмотры: 142
    67.9 KB · Просмотры: 118
    64.4 KB · Просмотры: 117
    89.8 KB · Просмотры: 199
    104.6 KB · Просмотры: 127
    100.2 KB · Просмотры: 174
    63.5 KB · Просмотры: 99
    54 KB · Просмотры: 181
Я понимаю что тему никто не смотрит, но всё же напишу может кто и глянет. Недавно был сделан водоблок на процессор вот по этой теме. Получилось довольно таки не плохо (для первого раза). На Athlon 64 x2 3800+ разогнаном с 2000 до 2700(выше мощность БП не позволяет) показывает вот такие результаты...
    94.8 KB · Просмотры: 133
    88.9 KB · Просмотры: 178
    198.6 KB · Просмотры: 191
    101.3 KB · Просмотры: 169
    115.3 KB · Просмотры: 86
Я смотрю) Немного смущают проволочные хомуты. Автомобильные хомутики не надежнее разве будут?
Тоже когда то делал водоблок для своего компа. Правда я вытачивал на токарном станке, а штуцера припаивал ацетиленовой горелкой , с помощью медного припоя.
Хомуты и правда не очень, но маленькие нигде не могу найти.:tehnari_ru_325:.
Надо будет зайти в автомобильный, глянуть может будут нормальные
По любому есть , бери на 10мм, они от 7мм могут затянуть шланг
Удавки используй
Я пробовал пластиковыми хомутами , если рукав не поддается под нажимом то затянуть плотно не получится
спустя какое то время, отскочит этот пластилин от меди,(в результате перепадов температур) и будет у тебя куча мертвой электроники...
