Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Кто нибудь собирал данный усилитель именно по этой схеме
УМВВ Сухова 1989г из которого выкинули интегратор и компенсатор. В таком виде как он есть на картинке - не работоспособен.
В таком случае, может что посоветуете в качестве именно ВЧ звена трёхполосной системы, ватт до 30-и?
Некто Д. Коржевский утверждает обратное.
Верю. Но от своего не отступлю - то, что на картинке, нормально работать не будет. Очевидно, когда Коржевский перерисовывал схему, "потерял" где то конденсатор коррекции, который должен стоять параллельно R14.
Ознакомьтесь: http://www.radioway.ru/1989/06/umzch_vysokoi_vernosti.html
Это я читал.
Для ВЧ секции особая моща не нужна. Нужен просто хороший усилитель. Я как то делал один проект, и для ВЧ секции сделал Трошина - Сапожникова. Было очень хорошо! Для СЧ я тогда сделал MF - 1 ( была у меня парочка настоящих 7293 ) а на НЧ - Брагина 1.
Вот интересен мне такой вопрос, скорее всего даже этического плана. Нашёл в инете фотографии интересного для меня проекта. Человек выложил их на всеобщее обозрение, на сайте купли-продажи, в том числе фото печатной платы и схему устройства. Естественно, что нет и речи о том, что присутствует какой-либо файл проекта печатной платы. По фотке нарисовал я в спринте эту печать. Теперь, собственно говоря, сам вопрос, имею ли я право выложить эту печать на форуме? С одной стороны это выглядит плагиатом, но с другой стороны фотография в широком доступе, при этом никаких корыстных целей не преследую, и какой никакой мой труд в этом деле присутствует
gluxon, полагаю, можно выложить на форуме, указав имя автора эскиза или ссылку на источник.
Спасибо, вероятнее всего так и сделаю. Почему вероятнее - потому что сначала попытаюсь сам собрать усилитель на этой плате, и если он заработает, сделаю так, как посоветовали Вы. Это переделка оконечников Амфитон 002 на усилитель ВВ Сухова
Всё это от ЛУКАВОГО! Если человек выложил в открытый доступ - значит хотел бескорыстно (что в наше время большая редкость!) поделиться плодами своего труда.
Другой вопрос: работает-ли всё это?
Лично я так думаю.
Здравствуйте, собераю усилитель apex ax11, но нет резисторов на 680ом, есть на 560ом и 120ом, можно соединить последовательно два резистора 560+120? Или номиналы соединённых резисторов должны быть одинаковые.
Подскажите пожалуйста по моему вопросу.
И что тебе мешает сделать ЭТО? Религия или закон Георга нашего Ома?:hohot:
Паяй в два горизонтальных отверстия под один резистор на плате вертикально два последовательно соединённых резистора и будет ОК!
Стесняюсь спросить, это как: "горизонтальные" отверстия, вернее - куда ??? tehno001
Ну да, конечно
только следует учесть, что если номиналы соединяемых последовательно резисторов не одинаковые, то и ток через них протекающий, тоже будет не одинаковый. (кстати и при параллельном соединении резисторов, это так же действует).
Ну да, конечно
Да, разные, 560ом и 120ом, я уже запаял, если так нельзя соединять и это приведет к выходу из строя усилители прийдётся выпаивать :(
Вот схема, номиналы на 680ом
    33 KB · Просмотры: 55
