Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Не, не. Никто пугать и не собирался.
Речь о другом - "предупреждён. значит вооружён".
Это да, вот поэтому и спросил, знаю что можно одинаковые номиналы включать последовательно и паралельно, а вот про включение разных номиналов не знал.
только следует учесть, что если номиналы соединяемых последовательно резисторов не одинаковые, то и ток через них протекающий, тоже будет не одинаковый.
В свою очередь ,стесняюсь спросить: Путин отменил закон Ома для участка цепи? Тогда совсем БЕДА!
Всегда и везде ток через последовательно соединённые резисторы тёк один и определялся отношением приложенного напряжения к этому участку цепи к его суммарному сопротивлению.
А вот падение напряжения на каждом из этих резисторов всегда будет индивидуальным и зависеть от сопротивления каждого конкретного резистора.
Вот что собрал, apex ax11, ax14, ax11 будет иметь выходные транзисторы кт818/819гм
    32.6 KB · Просмотры: 42
    34.9 KB · Просмотры: 32
    43.7 KB · Просмотры: 39
Знаю, с этим ознакомлен :)
Краткий вопрос и краткий ответ:( чтоб тему не открывать)
Подскажите господа, по выбору проницаемости ферритовых колец
для ИИП. Есть от 1500 до 6000) прям нужно бросать в корзину да
не особо знаю нюансы , кроме как частот , может не принципиально??
    55.7 KB · Просмотры: 47
Ну, да, конечно.
Хотел предупредить о разной выделяемой мощности при разных номиналах, соединяемых параллельно\последовательно резисторов.
ток через них протекающий, тоже будет не одинаковый. (кстати и при параллельном соединении резисторов, это так же действует).
Ток будет разный при параллельном соединении.
Чуток перемудрил, tehno013 бывает. Позор на мою лысую голову ... tehno003
Как гласит народная мудрость, и на старуху бывает проруха.
Красота! Печатки сам дорабатывал?
Печатки немною разрабатывались, брал готовые с иностранного форумае только малость изменил под свои потребности, есть желание и всё необходимое для изготовление ax17, но пока этими занимаюсь, ax11 будет работать с темброблок Максима Васильева в корпусе амфитона а1-01, транс родной, без селекторов и прочего, только нч, вч, громкость. ax14 белки установлен в усилитель бриг 001 3 ревизии, родной усилитель мощности так замучал кто-то что живого места не осталось, пришлось удалить без ремонта и восстановления, защита тоже будет другая, селектор входа и фонокоректор будет удалён так хозяин училка захотел, всё остальное родное бриговской.
Fisher, ОК! ........................:beer2:
Отличный тембрик, сам тоже собрал. Только учти, что у него в оригинале довольно большое усиление.
Источником будет являться телефон у человека да и регулятор громкости стоит перед усилителем мощности.
Я для себя соберал усилитель, темброблок Максима, усилитель мощности ax14 с двумя парами выходных транзисторов, соберал только с оригинальных радиоталей, всё брал с разборки, доноров, звуком доволен, но всё же ax17 хочу поставить себе с двумя парами выходников. Так я ку.еще больше поднимал на темброблоке. Наверное правильно будет не в этой теме обсуждать, тема не для этого ведь. Пока не решаюсь свою тему открывать.
Чем дело-то кончилось???
На данный момент занимаюсь apex ax11, собераю в корпус. Заработал сразу, но выходники поминяю на импорт типа njw, на кт818/19гм звук хуже, но пока только в одном канале стоят njw в другом канале кт стоят, на днях докуплю njw пару и тогда уже буду выставлять ток покоя.
Всё-же, очень интересно, чисто практически!
Какой-же, всё-же, должна быть частота входного ФНЧ усилителя мощности???
Смотрю по схемам - лепят всё подряд: от 30 кГц до 3,5 МГц.
