Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Вообщем в симуляторе я победил, осталось в железе опробовать
Огород городить какой смысл? Лучше тиристор, если есть возможность, корпусов меньше нужно будет. В качестве тиристора пойдет ещё PCR406, в китайских ёлочных гирляндах их по четыре штуки в каждой
Да, Вы правы, с транзисторами как-то схема себя не надежно в симе ведет:tehnari_ru_854:
Здравствуйте, товарищи! На повестке дня такая вот фффф... вопрос! Имеется катушечник, Союз 110, имеется эн-ное количество катушек к нему, советского производства, тасма и свема. Понимаю что мусор, но что есть то есть. Ввиду отсутствия места и перспектив приобретения нормальной пленки к нему, решил продать. Проблема в том, что он толком не пишет. ГСП работает, ток подмагничивания выставил, стирание идёт. Азимут ЗГ выставить пытался, но не выходит. Если с уровнем кое-как разобрался, то высокие частоты в звуке всё равно практически отсутствуют, на выходе УЗ высокие частоты есть, слушал. На части катушек имеются старые записи, на них ВЧ присутствуют. Читал что часто встречаются проблемы со стеклоферритовыми головками, а тут как раз такая - 6А24.081. Больше думать не на что. Вчера задёшево досталась Астра 110, там стоит 6А24.421, сендаст вроде бы. По индуктивности и сопротивлению вроде бы почти идентичны. Так вот, вопрос: можно ли поменять 081 на 421 без изменений в схеме?
отдать или продать как есть, хлопоты того не стоят.
Разница в цене между рабочим и нерабочим аппаратом может быть трёхкомнатной, так что восстанавливать или нет вопрос не стоит. Ладно, посмотрим что выйдет из этого...
... По индуктивности и сопротивлению вроде бы почти идентичны. Так вот, вопрос: можно ли поменять 081 на 421 без изменений в схеме?
Почему бы и нет? Но, правда придётся увеличит ток подмагничивания.
Безымянный.webp.
P.S. Хотя нет, уменьшить. извиняюсь за невнимательность.
Ага, спасибо, попробую. Хотя в принципе характеристики пересекаются, может быть и попаду в диапазон автоматом
Ребят помогите определиться, есть саб и усь - отделены друг от друга. В усилителе стоит сумматор и фильтр нч(не знаю какие срезы он делает, но он есть). Вопрос в принципе такой - что будет если дополнительно в саб засунуть НЧ фильтр 20-500Гц к примеру. Как это отразиться на нагрузке или звучании саба. Просто есть саб с пассивным фильтром и есть усилитель тоже с фильтром. Вопрос стоит в том что разбирать саб снимать фильтр или ниче не трогать. Спасибо
Нужно знать что за усилитель и сопротивление саба. Если у Вас усилитель собран по мостовой схеме а сопротивление динамика саба 4 или 2 ома, то однозначно "подпрыгнет" усилитель. Если по сопротивлениям всё нормально, то никак не отразится.
Саб собран на 75гдн1-4 а саб собственно вот такой
Ну, собственно, саб собран на стандартном динамике 30ГД-2 сопротивлением 4 Ома, а про усилитель не понял.
Там ссылка на ютуб канал, где парень рассказывает про данный усь и его сборку Aka Kasyan. Там пробел в ссылке надо убрать где http. Не смог найти сайт где схема его. На видео человек более подробнее меня рассказывает об этом усилителе. Он вроде на одной tda с двухполярным питанием.
Здравствуйте! Подскажите, сколько тепла могут рассеивать транзисторы в 126 и 220-м корпусах без радиаторов. Есть какие то нормативы? Или только опыты?
Есть, у отечественных. У импортных наверное будет несколько больше, потому что они имеют бОльшую допустимую температуру нагрева кристалла
    58.8 KB · Просмотры: 36
    24.1 KB · Просмотры: 33
Очень большое, спасибо! Примерный порядок цифр понял.
Температура одна, когда кристалл разрушается, это свойство вещества, а не технологии, вот, только мах допустимую температуру выбирают по разному, разный запас "прочности".
Ну там про максимально допустимую рабочую температуру кристалла. Видно что у отечественных +125 по Цельсию, а у импортных +150, и вроде бы даже у некоторых +175 есть
Трансформатор
Кто нибудь помнит от какого это усилителя? Производство советское по моему. Предположительно Форум или Феникс. Вторичные обмотки 2 по 43 вольта. Экранирующий колпак с ним
    58.6 KB · Просмотры: 29
    59.2 KB · Просмотры: 52
    59.8 KB · Просмотры: 34
    63.2 KB · Просмотры: 36
Одиссей 100У-021С, именно от него. У меня такой же валяется, без колпака только
