Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Можно своими словами дохочево
Гиратор (англ. gyrator, от греч. γύρος — круг) — электрическая цепь, которая осуществляет преобразование импеданса. Другими словами, эта схема заставляет ёмкостные цепи проявлять индуктивные свойства, полосовой фильтр будет вести себя как режекторный фильтр и т. п.
Поднимает НЧ.
Поднимает НЧ.
Дай Бог вам здоровья. Ваш ответ мне очень помог!
Поднимает НЧ.
Через таких как вы гиратора больше нет желания что-то на этом форуме спрашивать или делиться........
И что Вы как "ляля малАя" губки надуваете, бровки насупливаете? Для начала, задайте себе принципиальный вопрос: Вам "шашечки или ехать"?
Если "ехать" и "ехать вперёд", то начните, хотя-бы на примитивном уровне, изучать матчасть, утрудите себя хотя-бы Гуглом. А если только "шашечки", то бросайте Вы это, порой неблагодарное, дело.
Если-бы в ваших вопросах проглядывало, хотя-бы какое-то, старание к познанию то, уверен, любой форумчанин с радостью поделился-бы с Вами своими знаниями.
А так как у Вас - получается бесполезная и неблагодарная трата времени (своего и нашего).
Подскажите пожалуйста!
Нормально-ли будет, если поставить на выходе УНЧ схему перегруза от АС "Кливер" в качестве индикатора клиппинга (естественно, для каждого канала УНЧ свой каскад)? Или возможны более изящные схемные решения?
    42.8 KB · Просмотры: 185
Нормально-ли будет
это решать только вам!
почему бы и нет?
схемных решений навалом готовых, да и свои можно придумать, но если есть готовая плата, не требующая питания, то я бы предпочел ее.
Так в этом и вся фича! Дополнительного питания не нужно, можно установить непосредственно в корпусах полосовых АС (в каждый корпус свой индикатор), а настроить можно либо по клиппингу УНЧ, либо с помощью микрофона, исходя из характеристик каждого динамика, по по искажениям самих динамических головок, по минимальным в каждом диапазоне каждой полосы .
Думаю, как-то так. А вопрос мой больше по схемотехнике, смутили советские тиристоры.
Хотя это, скорее всего, у меня "заскок мозга".
Здравствуйте, требуется Ваша помощь, видел делают так и так в каскодных у.н. умзч, как изображено на схемах, как будет лучше, если падение напряжения и ток в цепи и там и там, все одинаково?
    36.8 KB · Просмотры: 86
    37.1 KB · Просмотры: 68
]Один резистор лучше, чем два.
А где два, там они на ноль запаенны.
На ноль оно конечно)) Только на плате надо под два резистора дорожки разводить.
И ещё насчёт токов - это в симуляторе для обоих схем токи равны. А в реале только в варианте с одним резистором ток равен для всех диодов.
про токи с одним резистором сразу и не понял, спасибо за ответ!
Доброго времени суток!
Нет-ли у кого схемы от телевизора LG 32LB561V-ZE?
Суть в следующем: у тёщи в доме был скачок напряжения и у телевизора погасла подсветка матрицы. Звук есть, каналы переключаются, при внешней подсветке матрицы фонариком видно изображение. Под предлогом того, что телевизор оригинальной сборки, в официальном сервисе за ремонт заломили 9 тыр (совсем "попутали берега"!!!) Хоть раньше подобным ремонтом не занимался, решил попробовать отремонтировать самостоятельно. Ослик, фен, паяльник, тестер и прямые руки имеются. Пока не вскрывал, но, по словам "ремонтёров" из сервиса, дело не в LED линейках. Нашёл схемы только на модели 32LB561D и 32LB561T, но предполагаю что они не идентичны V-ZE.
Если у кого будут советы - буду крайне признателен!
Так открыть нужно первым делом, идентифицировать ШИМ-контроллер подсветки, найти даташит и смотреть уже по нему. Схема в принципе и не нужна в данном случае
Здравствуйте! Собрал тут ушничек, в общем давно изыскания проводил, перепробовал очень много, схем. Нащупал, что то более менее, что понравилось. Еще есть несколько интересных, но там детали искать нужно. В общем то не о этом. Транс из какой то оргтехники выковырян, написано было 10V 1A, Стабилизатор стоит на 8В, по факту 8,12В, получилось. ТП выходников 105-110 мА. Ну там еже ОУ, не видно, пару транзисторов, ну 150 мА, максимум. На канал. Но то что выходники греются, то приделаю флажки, какие то. Хотя до 1 Вт, должны рассеивать. Но и транс греется, довольно сильно. Слабый? Схему нарисую добавлю, просто изначально, было еще пару транзисторов, упростил на один каскад ради экономии, хотя изначальный вариант интересней звучал. Все равно греется.
    93.4 KB · Просмотры: 55
