Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Ну не надо, Андрей, так категорично. По сравнению со школярами "здесь" (на форуме) вы эксперт... Соглашусь с автором что МОSFET это далеко не ЛАМПА... И входная ёмкость у них большая. Но если посмотреть что люди используют 2SK1058 у которого она 600 рF (по даташиту) у 2SK1529 она 700... У P-канальных их пар 1200 pF. Но собирают вроде музыку и радуются! Кстати я уже собирал одну схемку на ключевых 2SK2043 и 1460 (с такими же входными ёмкостями). И верха были довольно-таки приятными, прозрачными, воздушными. Дело в том что для ключевых МОСФЕТов как раз нужно большое напряжение... С моими 20 В я их только на 2 Вт раскачал. Вот теперь хочу "латеральные" использовать.
    27.7 KB · Просмотры: 156
    41.4 KB · Просмотры: 97
Там еще есть другая мысль. Нельзя использовать для УМЗЧ мосфеты предназначенные для импульсных цепей, так как у них входная емкость непостоянна и нелинейна. Если мосфет по даташиту имеет назначение для аудио, то проблем меньше.
Не обижайтесь, но больше ни кому не показывайте...
К чему сей "безосник"?
Я как раз говорю про латеральные... Для аудио... Хотя ПАСС ЗЕН любит в своих конструкциях ключевые ИРФЫ использовать...
Звуковой трансформатор в ламповых усилителях вещь тоже нелинейная...
Вот тут ваще не понял...tehno015 Поподробнее пожалуйста... Чё-та не правильно сделал?
Он имел ввиду что схема никуда не годиться. Я тоже так подумал глядя на неё.
Напоминает перенос схемотехники ламп на мосфеты. Но мосфеты не лампы.
Кстати об этом я уже упомянул! При низком напряжении питания она увеличивается, что создаёт завал, как на низких так и на высоких частотах...
Может быть... Входной каскад я сам прилепил... Предложите свою версию. В интернете даны схемы с входным конденсатором без регулятора громкости... В увиденном мной предусилителе регулятор стоит на выходе.
Вот схема...
    17 KB · Просмотры: 112
Сравнения МОСФЕТа с лампой в природе быть не может! Во-первых лампы любят высокоомную нагрузку, Мосфеты-низкоомную. Их схемотехника больше похожа на биполярные, только усиливают они ток, а не напряжение. Схожесть с лампой у них только в том что для управления нужно приложить напряжение (поле). Токи в затворе малые как и у лампы! Биполярным нужно в базу ток вкачивать! Уж мне ли вам (экспертам) это объяснять!
Вопрос экспертам! Кто-нибудь реализовал УМ на МOSFETах? Здесь есть темы про победы и неудачи? Значит задача такая: Хочу реализовать однотакт (SE) с однополярным питанием =18-24 В (ток покоя 1-2 А).
А смысл этой затеи? Если хочется чего-то необычного, то собери ламповый усилок. В любом случае это будет лучше, чем пытаться перенести схемотехнику ламп на мосфеты.
Я надеюсь получить комментарии по данному вопросу от человека имеющего опыт в реализации подобной конструкции, до того как я окончательно бы решился воплотить этот проект! Есть же схемы и с двуполярным питанием... Но это же не означает что это "не работает".
Вообщем пока на своей "шкуре" ощутил только критику, но ни одного весомого аргумента ни "ЗА" ни "против" не услышал. В нужное русло направления не увидел!
Тут где-то был усилитель однотакт на полевом транзисторе. Если не ошибаюсь, Валерий выкладывал.
Вообщето собрал уже два (РР и SE) ламповых! Если быть точным... И на мосфетах был не очень удачный вариант... Вот и развиваю тему дальше! Хочу до Ума довести... Микросхемные усилители вааще не цепляют!
Сергей погоди, еще не вечер, извини если обидел, не хотел ... :(
Есть специалисты по мосфетам, но я лично признаюсь не собирал ... :(
Сергей погоди, еще не вечер ... Есть специалисты по мосфетам
Тут речь о нестандартном варианте. Мосфет, однотакт, без ООС. Как я уже отписался выше, что-то подобное на форуме видел - усилитель на одном транзисторе.
Нашел.
