Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Диоды указанные Вами, 30CPQ150, не подойдут. При разработке выпрямителя необходимо обратить внимание на то, что ни на одном из выпрямительных диодов величина обратного напряжения не превысит значения максимально допустимого обратного напряжения - VRRM.
В Вашем случае диоды будут работать практически на пределе, запас 10 вольт, а с учётом разброса напряжения в сети и вовсе за пределом. С учётом сказанного, Вам нужны диоды с VRRM порядка 200 вольт, если используется мостовой выпрямитель.
Не мелочиться взять такие:wo:
  • Zp50a-100-В-2200-В-50A-стад-версия-выпрямитель-диод-с-радиатором.jpg_640x640.webp
    9.2 KB · Просмотры: 42
а если серьезно..писал что имеется два 30а-1000в вроде этих
  • 86029-бесплатная-доставка-5-шт-35A-1000-В-диодный-мост-выпрямителя-gbj3510.jpg_640x640.webp
    30.6 KB · Просмотры: 52
А вообще можно последовательно 80в они копейки стоят вопрос только неужели 125в не хватит?)
Можно соединить конденсаторы, но учитываем:
Параллельное и последовательное соединение конденсаторов
Отдельные конденсаторы могут быть соединены друг с другом различным образом. При этом во всех случаях можно найти емкость некоторого равнозначного конденсатора, который может заменить ряд соединенных между собой конденсаторов.
Для равнозначного конденсатора выполняется условие: если подводимое к обкладкам равнозначного конденсатора напряжение равно напряжению, подводимому к крайним зажимам группы конденсаторов, то равнозначный конденсатор накопит такой же заряд, как и группа конденсаторов.
Параллельное соединение конденсаторов
На рис. 1 изображено параллельное соединение нескольких конденсаторов. В этом случае напряжения, подводимые к отдельным конденсаторам, одинаковы: U1 = U2 = U3 = U. Заряды на обкладках отдельных конденсаторов: Q1 = C1U, Q2 = C2U, Q3 = C3U, а заряд, полученный от источника Q = Q1 + Q2 + Q3.
Рис. 1. Схема параллельного соединения конденсаторов
Общая емкость равнозначного (эквивалентного) конденсатора:
C = Q / U = (Q1 + Q2 + Q3) / U = C1 + C2 + C3,
т. е. при параллельном соединении конденсаторов общая емкость равна сумме емкостей отдельных конденсаторов.
Последовательное соединение конденсаторов
При последовательном соединении конденсаторов (рис. 2) на обкладках отдельных конденсаторов электрические заряды по величине равны: Q1 = Q2 = Q3 = Q
Действительно, от источника питания заряды поступают лишь на внешние обкладки цепи конденсаторов, а на соединенных между собой внутренних обкладках смежных конденсаторов происходит лишь перенос такого же по величине заряда с одной обкладки на другую (наблюдается электростатическая индукция), поэтому и на них по- являются равные и разноименные электрические заряды.
Рис. 2. Схема последовательного соединения конденсаторов
Напряжения между обкладками отдельных конденсаторов при их последовательном соединении зависят от емкостей отдельных конденсаторов: U1 = Q/C1, U1 = Q/C2, U1 = Q/C3, а общее напряжение U = U1 + U2 + U3
Общая емкость равнозначного (эквивалентного) конденсатора C = Q / U = Q / (U1 + U2 + U3), т. е. при последовательном соединении конденсаторов величина, обратная общей емкости, равна сумме обратных величин емкостей отдельных конденсаторов.
Формулы эквивалентных емкостей аналогичны формулам эквивалентных проводимостей.
Друзья а подскажите здесь не нужен мост или те что выше диоды с радиаторами выполняют это???
просто они такие миниатюрные и похоже что рассчитаны на доп питание))
    68.8 KB · Просмотры: 126
А это нормально если на усилитель подается 100-110в он выдерживает 135в плюс защита? если учесть скачки напряжения и всякое такое?))
ищу конденсатор на 160-200в но похоже по цене легче взять 2х68000tehno015
здраствуйте!
такой вопрос.. влияет как либо замена дифузора на динамике..? дифузор целый и динамик.. но если его заменить лишь для визуальново эфекта обновить.. тоесть стоит ли это делать вообще? ради внешности..?
Излагайте внятные свой вопрос.Ничего не понятно из того что Вы написали.
чего вам не понятно.. если дифузор динамика заменить повлияет ли еэто какнибуть на качество звука.. и вцелом на что либо..? или это обсалютно не имеет значения из какова матерьяла дифузор.. какой плотности и т.д. ? динамики винтажные бумага. будит ли он звучать как и звучал прежди.. или же что то может изминится вхудшую или лутшую стороно?
Винтажные, или просто старые? Как называются?
ditton celestion 44
в этой теме есть фото. хочу обновить вид вот и пришла такая мысыль, но думаю закрыть динамики натянув какую не будь ткань.
ditton celestion 44
на 27 странице фото есть..)) там видно пердидушим хозяеном они были толи покрашены неокуратно местами толи непонятно что он там наних наносил и скакой целью..
Ну можно и не ходить на 27-ю страницу, хана Селешену. И какой-же диффузор планируется?
почему же хана? а вот на этот вопрос я думал найду ответ тут..
я пока не планировал менять дифузар всеволишь хотел знать или сильно это влияет на звук.. сама заменя если да то пожалуй оставлю как есть и подберу красивые грили..
