Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Всем доброго времени суток. Помогите найти тему про усилитель Амфитон У 101-1. НЕ получается что нибудь найти у нас на форуме.
Какой прогой открыть?
#408
В процессе рисования наглядной схемы были найдены 3 ошибки:
1) Я подавал звук на первый ОУ, а получить усиленный пытался со 2-го
Так как нету больше 2,2 мкФ электролитов, поставил на вход 1-го ОУ 1 мкФ плёнку.
Вместо звука был треск. Далее я обнаружил, что
2) Я забыл установить 47 мкФ кондёр к ноге №6. Установил. Не помню, что там было, но я опять нашёл ошибку:
3) Я случайно соединил 2 ногу МС с землёй. Перепаял.
4) Переставил правильной полярностью конденсатор 47 мкф между ногами 2 и 3.
Да, микросхема вытерпела многое.
Теперь из левого канала звук не идёт.
Из правого - даже при выключенном звуке (резистором) играет музыка с треском, с нарастающей самой по себе громкостью (я не трогаю ничего).
Звучит это так:Посмотреть вложение Безымянный (2).rar (128 кб)
Теперь фоты платы.
Да, на макетке. Да, убогая. Однако где электрический контакт нужен - он там есть, где не нужен - нету. Это просто была моя первая попытка спаять на макетной плате. Если заработает нормально хоть один канал - перепаяю уже с навыком.
Оранжевый и бело-Оранжевый провода - это выход ЛК. Фиолетовые - выход ПК.
Синий, соединённый с чёрным - Вход ПК.
Чёрный - Вход ЛК.
Сигнальный ноль соединён с землёй.
Ну на фото платы наверное смотреть смысла нет. Где-то читал, что самовозбуждение, место которого тут явно имеет быть, у этой микросхемы происходит из-за очень высокой чувствительности.
Усиление по напряжению одного канала BA5406 этой схемы : (24к/120 Ом) +1 = 201 раз.
Уменьшить можно подключением резистора между ногами 2-4 и 9-11 или увеличением R на 120 Ом .
Но это теория . Как реально поведет схема - надо пробовать .
Или можно поставить входной делитель .
Какой этой схемы я не знаю.
    90.2 KB · Просмотры: 72
    54.8 KB · Просмотры: 109
    12.7 KB · Просмотры: 78
Вечер добрый. Возник вопрос в связи с кризисом. Из пыльной тумбочки достал два старых пальчиковых никель-кадмиевых аккумуляторов на 1000 мАч. Померил напряжение, оказалось, что больше одного вольта. Даже удивился - года полтора не заряжал. Поставил на зарядку в старом устройстве для уолкмена Сони на 190 мА производства Японии, кстати, - из 90-х. Заряжал сколько выдал калькулятор из сети - 7,5 часов. Решил проверить силу тока. А как это сделать? В сети рекомендуют это сделать через, по сути, короткое замыкание, установив предел измерения мультиметра на 20 А, подчёркивая при этом, что это вредит аккумулятору. Поэтому решил измерять через балластный резистор на 100 Ом. Взял две новые пальчиковые батарейки в качестве эталона. Батарейка от Panasonika показала ток в 15,2 мА. От фирмы GP - 15,7 мА. Оба аккумулятора зарядились до одинакового показателя в 13,3 мА.
Вопрос - можно ли в качестве контрольных источников питания использовать алкалиновые батарейки, и надо ли заряжать аккумуляторы до соответствия их тока току контрольных батареек?
Ещё вопрос технарям , по двухполярному блоку питания. Если силовой трансформатор имеет две вторичные обмотки, надо ставить два выпрямительных моста на каждую, или равнозначно соединить две в одну, место соединения сделав средней точкой и поставить один диодный мост?
Без разницы , можно сделать каки с одним диодным мостом , так и с двумя . Вот нарисовал для наглядности :
Народ, помните, надеюсь, такую штучку?
Вроде там в наконечнике исходно должен стоять не то резиновый, не то войлочный уплотнитель. Что можно поставить?
Пробовал шарик пенопласта, поролона, толстого двустороннего резинового скотча. Или слабо, или слишком туго получается. Скатал неплотный шерстяной шарик - довольно быстро расползся и стали торчать лохмотья.
    12.6 KB · Просмотры: 74
Люди, может есть у кого MoonLight OneClick Compressor.
У меня дистрибутив попортился, уже пару сотен ссылок перекопал, или вирусы, или ссылка на сайт производителя, который уже сдулся.
Серые силиконовые прокладки под транзисторы. Кто то уже ставил? Внешний вид не внушает доверия. Мягкие какие то...Как на них термопасту наносить?
На них теплопроводящую пасту наносить не надо.
за счёт того, что они
Мягкие какие то
хорошо заполняют неровности между полупроводниковым прибором и охлаждающей поверхностью, тем самым уменьшая переходное тепловое сопротивление корпус транзистора - радиатор.
Вот даташит на
http://radiocom.dn.ua/image/data/pdf/SMICA_Ninigi.pdf
Ребята помогите пожалуйста подключить питание усилителя?
Не как не разберусь что куда подсоединять сил нету уже (((
С усилителем все ясно а вот фильтр и трансформатор проблемные.. почему так много разъемов?
Усилителю требуется 100в-0-100в и 12в для защиты цепей питания а на трансе почему то все не так..
вот выхода транса - Выходное напряжение: 38V-0-38V 38V-0-38V 14V-0-14V 0-11 В 0-11 В 0-11 В 0-11 В
    69.9 KB · Просмотры: 82
    43.6 KB · Просмотры: 59
    90.9 KB · Просмотры: 62
    51.6 KB · Просмотры: 64
Потому, что плата фильтров рассчитана на усилитель класса H, для которого требуется два источника питания.
На плате так и указано HV+/HV- и LV+/LV-, поэтому и трансформатор должен иметь соответствующее количество обмоток.
Хотелось бы увидеть схемы, по которым собраны сии платы, да фото трансформатора со схемой его обмоток.
И ещё вопрос - имеющийся трансформатор шёл в комплект с указанными платами или его хочется приспособить для питания данного усилителя?
В том то и дело что у продавца ни че не добьешься.. комплект именно такой
h"t"t"p:"//"w"w"w".aliexpress".c"o"m /item/power-amplifier-12-large-capacitor-1200w-transformer-1200W-Powerful-amplifier-board-include-heatsink/1628471339.html?spm=2114.14010208.99999999.261.ikMzq8
на фото плохо видно но кое что можно разобрать
    22.5 KB · Просмотры: 59
трансформатор будут делать под заказ уже в россии с китая слишком дорого
похоже что фильтр для пары усилителей
    63.2 KB · Просмотры: 106
Да, для двух каналов.
Но на плате фильтров отсутствуют диодные мосты для 40V и 80V. Похоже они должны быть установлены отдельно на шасси, которое должно одновременно осуществлять роль теплоотвода.
Мосты - типа таких
    9.7 KB · Просмотры: 70
    8.5 KB · Просмотры: 52
Мосты - типа таких
значит если производитель указал 1200w трансформатор это для пары усилителей? На один можно смело цеплять 600w И сообразить фильтр самому?) Смотрите если такой прилепить?
  • Xd-собраны-6-10000-мкФ-100-В-высокое-качество-питания-платы-бп-плата-для.jpg_640x640.webp
    26.9 KB · Просмотры: 71
Мосты - типа таких
или вот подойдет? а остальные 12 и 11в запитать отдельным источником
    30.3 KB · Просмотры: 50
    28.4 KB · Просмотры: 62
    40.5 KB · Просмотры: 66
