Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
если установить диодные мосты то и напряжение увеличится до 100-110в а линия 40 до 50-55в правильно? там еще датчик температурный предусмотрен похоже для мостов
как здесь например
    31.2 KB · Просмотры: 75
производитель указал 1200w трансформатор это для пары усилителей? На один можно смело цеплять 600w
Надо знать заявленную производителем мощность одного канала.
вот подойдет? а остальные 12 и 11в запитать отдельным источником
Подойдёт. Только посмотреть на какое напряжение рассчитаны сглаживающие конденсаторы.
Напряжение, после выпрямления, в 1,41 раза повышают конденсаторы фильтра.
Температурный датчик отслеживает нагрев радиаторов выходных транзисторов УНЧ.
Напряжение, после выпрямления, в 1,41 раза повышают конденсаторы фильтра.Температурный датчик отслеживает нагрев радиаторов выходных транзисторов УНЧ.
Есть разные фильтры 63-80-100 какие лучше? температурный датчик установлен на усилителе а этот похоже управляет кулерами?
на холостом ходу, в нагрузке чуть меньше будет, опять же зависит от ёмкости фильтра и мощности транса.
Ну допустим взять рекомендованную 60000мкф 80в на канал? если увеличить до 100в при том же трансе что произойдет?
трансформатор 38-0-38 12-0-12 11-0 11-0
при том же трансе ничего не произойдёт, для поднятия напряжения до 100В (если транс не способен выдать 70-72В на вторичках) то напряжение не поднимется после моста и фильтра.
То есть если транс 70в то и фильтр должен быть 70-80в и на выходе получится больше или так же 70?
Я для кого написал ?
Умножь 70 на 1,41 и получишь напряжение на конденсаторах фильтра. Это напряжение будет
Извини)) а объем фильтра оставить прежним или больше лучше и еще запас по вольт в кондерах необходим?
а и диодный мост на с колько ам вы бы установили при 1200W 70v?
Если грубо, то как учили по физике в 8-ом классе, мощность делим на напряжение и получаем Амперы. Там же выше есть фото моста на 50 Ампер, 1000 Вольт. Стоит он копейки. Это будет с запасом, под помидорки (это из анекдота) tehno001
И больше - лучше и запас карман не тянет. tehno040
Ясно)) спасибо!
У меня валяется два диода по 30ам)) просто хотелось что то готовое прикупить
вот на фото точно сойдет? только я заменю кондеры на 100в
    30.3 KB · Просмотры: 91
    40.5 KB · Просмотры: 60
все таки пришлось рыться в старых учебниках)) спасибо за советы!) Теперь вкурил как все работает)
Диоды указанные Вами, 30CPQ150, не подойдут. При разработке выпрямителя необходимо обратить внимание на то, что ни на одном из выпрямительных диодов величина обратного напряжения не превысит значения максимально допустимого обратного напряжения - VRRM.
В Вашем случае диоды будут работать практически на пределе, запас 10 вольт, а с учётом разброса напряжения в сети и вовсе за пределом. С учётом сказанного, Вам нужны диоды с VRRM порядка 200 вольт, если используется мостовой выпрямитель.
на выходе БП хотим иметь 100В? Тогда конденсаторы надо не ниже 150В (таких сейчас уже не делают, по этому берём на 200В)
Есть 120,125,160 я хотел такие впаять у них размер позволяет на этой плате раместиться
  • 125V10000UF-усилитель-емкость-электролитические-конденсаторы-можно-заменить-120-В-100-В-35-x-...webp
    37.7 KB · Просмотры: 55
А вообще можно последовательно 80в они копейки стоят вопрос только неужели 125в не хватит?)
