Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
фонил, вскрыл, обнаружил вздутый кондер, включил без кондера включил ТУМБЛЕР, пошел фон, ВКЛЮЧИЛ КНОПКУ ПИТАНИЯ, фон так и стоит, впаял новый кондер, включаю ТУМБЛЕР питание появляется и сразу пропадает, КНОПКА ПИТАНИЯ не реагирует, отпаиваю кондер который менял, снова фон.
Возник тут вопрос,многие пишут,что хорошо второй слой фольги у 2-х стороннего стеклотекстолита оставлять для общей земли,но почему все делают на одностороннем(судя по выложенным фото)?
Китай, что поделаешь....
Если при измерении радиатора(корпуса 2030а) и 4 ножки покажет питание(у меня показывает 16 вольт) то тда2030а неисправна???????
нет, на корпусе ИМС 2030 находится отрицательное питание (она соединена с 3 пином ИМС) т.е. в твоём случае если кинуть один щуп на радиатор (подложку) 2030 а другой на общий (на любой из трёх радиаторов ОУ, они запаяны как раз на общий) у тебя покажет минус 16В.
Теперь по проблеме, подключи все разъёмы на плате, и замерь линию 9В (там стабилизатор 7809, я так понимаю что именно на его линии по входу, менялся конденсатор?
Доброго времени суток(у нас 9 утра). Вот что получается...
    41.1 KB · Просмотры: 165
Относительно общего надо измерять
Отмеченная пара диодов выдает 11 вольт а остальные две по 16, так и должно быть???
    152.2 KB · Просмотры: 162
Что на микросхеме написано? Разберитесь для начала с ней. Напряжение на выходе должно соответствовать последним двум цифрам цифрового индекса в названии микросхемы. 7808 - 8 вольт, 7812 - 12 вольт, и т. п.
7809 написано
заметил что радиатор от 2030 ни с чем ни контачит, тоесть к нему только корпус от 2030 прислонен, это нормально????
Фланец (металлическая часть корпуса) микросхемы соединён в самой микросхеме с 3 выводом, при измерениях будьте аккуратны, чтобы случайно что нибудь не замкнуть.
Можете написать конкретное название микросхемы, на которой Вы делали замеры, постом выше.
    37.5 KB · Просмотры: 122
    138 KB · Просмотры: 127
    132.4 KB · Просмотры: 125
Да ничего не получается! Получается то, что три страницы были посвещены замерам на 5 ножках! Ну как можно что то ремонтировать, и при этом не иметь самых элементарных понятий в этой области? Одного желания и энтузиазма мало. Несите вы свой усилитель в мастерскую, пока окончательно не угрохали его!
