Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Voront4ic, ты что, не читаешь ответы на свои вопрос ? Зачем повторять одно и то же ?
провода питания от УСБ шнурка,ёмкости питания-12000мкф основном блок усилителя+3300мкф на плате стабилизации до 7812-7912,после них ёмкости нету кроме шунтирующей пленки,опять провода-плата предательство с рег. Баланса,громкости,высоких,средних и басса.фото и схему с кит-а выложу по позже,смущяет отсутвие пленки 1мкф по входу(10 мкФ електролит).в силу прямоты своих рук пред на не5532 был угроблен и решил взять готовыи
УСБ - Управление собственной безопасности? Провода питания от туда? Тогда должны питать...
Вот с этого и надо начинать, если хочешь, чтобы тебе квалифицированно помогли! А решать твои ребусы занятие , честно скажу, малоприятное. Нужна схема не только твоего преда, но и схема куда ты его подключаешь, и внедряешь! И естественно с блоком питания.
И что то мне подсказывает, что пред на 072, ожидает та же незавидная участь.
Нет,это готовыи кит,вот фото
    62.3 KB · Просмотры: 183
    52.3 KB · Просмотры: 189
    86.5 KB · Просмотры: 136
    83 KB · Просмотры: 221
    134.2 KB · Просмотры: 192
    150.1 KB · Просмотры: 231
  • TDA7294.zip
    TDA7294.zip
    515.4 KB · Просмотры: 17
это готовыи кит
Да то, что КИТ у тебя готовый, это понятно. У тебя земля, скорее всего, неправильно разведена! Нужен рисунок соединения земель. В каком месте соединил землю с корпусом? Силовая и сигнальная земля разорвана? А второй оконечник где? У тебя что, моно усилитель?
в усилитель силовая земля через резистор 10ом разделена от сигнальной, но земля то общая по питанию и уся и преда, второи оконечник надо перепаять (сжег постоянка -30в),может для питания преда надо свои транс либо отвязать сигнальную от силовую как у тда-на второи тл072 на 1 и 7 ногу почти 2,9в постояннки-походу микруха ушла
Ему нужно подробно нарисовать, как и что соединять, иначе он никогда не разберётся.
Вопрос Voront4icу, плата УМ не Аудиокиллера случайно?
Кстати, нужно создать в этом разделе тему по печатным платам, где можно будет выложить нормальные платы и оговорить в обязательном порядке нюансы использования и подключения.
Люди собирают на всяком шлаке, подключают как попало и мучают и себя и других вопросами.
было бы неплохо постоянку на выходе тл072 помочь решить ,питание преда могу от отдельного транса пустить ,пока фильтрацию питания преда улучшил и перепаиваю микруху в унч, да это плата мф1 от аудиокиллера
В первую очередь проверьте правильность монтажа и качество паек, обязательно промойте плату от остатков флюса.
После этого проведите измерения постоянного напряжения на всех выводах ОУ и напишите здесь в форме: вывод №1 - напряжение столько-то и так далее.
После этого можно будет решать, что с ним делать.
относительно земли на вывод
1:2.67v
2:2.67v
3:2.67v
4:-12.27
5,6,7:1.84
8:11.98 постоянка михросхема 1
на второи
1,2,3:0v
4:-12.26
5,6,7:0v
8:12v
вторая микра здорова 1-4переменка скачет под музыку
уже второи раз меняю микросхему тда 7294,постоянка на выходе из-за замыкании выхода с минусом с6 по схеме.для чего служит эти конденсаторы с5 и с6 между 6 и 12 ножкои тда 7294
топ прекращяется,полыхнули обе микрухи когда подключил нагрузку на модуль унч с постоянкои через радиатор пробило - на землю-буду брать д класс с однополяркои, всем спасибо
на ТДА7294 много жалоб, что выходят из строя практически без видимой причины. Можно было бы ЛМ3886 взять если есть желание продолжать.
Voront4ic, порядковый номер микросхемы, на которой производили измерения?
Если есть возможность, детали, обязательно сделайте следующее: выводы микросхемы DA2 №3 и №5 соедините через резисторы номиналом 100 - 220 кОм с общим проводом.
Набор, который Вы приобрели - безграмотная поделка школьника...
1 микра тл072 DA2 которая с постояннкои вторая DA1 по схеме ,да подделка но видите какая удачя у меня (фонил пред на не5532 собран мною так даже купленныи забарахлил да еще и сгорел весь усилитель),короче не везет с радиотехникои
спасибо сделаю но завтра,щяс не то настроение щоб паялник держать ровно прям выкинул бы все в мусор, это чтож там с микрухои было что подложку прожгло и до радиатора кз сделало,там и вылететь нечего монтаж тотже на другои плате все работало
я почти 300леев потратил и 3 часа на паику чтоб закончить унч под ключ, уже модули брал чтоб без косяков и нате ,3886 вроде по слабее да и охлаждение в пластике не то, нет уж 2 модуля 3116Д2*100ват в мосту(чистых 50 советских при кг=1%) блок от дом кинотятра самсунг 24в 150ват и не надо уже паики ,угробить столко ради собрать самому нелогично
