Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Схема унч Агеева Радио 8 год 82.
В эмитеры выходников, стоит ставить сопротивление 0.3 Ома или не надо?
Еще некоторые рекомендуют убрать R5, V8 и в место них поставиль емкостб 0.6 мкФ.
Что подскажуте?
    144.7 KB · Просмотры: 187
ну если по параметрам оба плеча будут как близнецы то не стоит, но это как понимаешь не так уж и просто подобрать на столько точно...
хочу собрать усилитель для сабуфера 4 ом на тда 2050(51) но по проще,есть транс +-28в
Про 2050 можете забыть сразу, ни нагрузка, ни питание не подходит.
Для сабвуфера в качестве усилителя оптимально рассматривать что-то в D классе.
денег не особо много да и выбирать нечего кроме как спаять самому либо 2050 либо 7294,толко 94 не оправдала ожидания (мощность на уровне 5ват*8ом при +-42в) и д клас на рынке у нас вообще редкость (есть толко транс ,пару радиодеталеи все остальное толко заказать),как вариант есть усилитель из домашнего кинотятра но без управляюшего процессора(цифроаналоговыи преобразователь) ,Вообше 2050 на какое питание рассчитано(+-22в) и какая нагрузка подоидет(схем много но какая рабочая неизвестно)
Кто это в параллельнике собрался резисторы в эмиттеры выходников ставить? А статью Агеева лень внимательно прочитать?
нужно как-то суматор придумать
Нужен ФНЧ? Ну а поиском воспользоваться? Вот к примеру: http://www.tehnari.ru/f156/t35861/index16.html http://www.tehnari.ru/f114/t58657/index114.html http://www.tehnari.ru/f170/t94688/index27.html Технический форум - Результаты поиска
есть транс +-28в
Для данной ИМС питание нужно +/-22В т.е. трансформатор должен выдавать 2х15В (как вариант отмотать лишние витки вторичных обмоток)
По нагрузке в 4Ом не подходит? А если в даташит посмотреть? :)
спасибо на тл074 более простое а 2050 попробую всетаки с таким питанием вроде как грется будет болше, или в мост но это уже после филтра будет ,с30б уже достали 7294 второи раз их сожгла и басса все нет так хоть решу их ачх,
Ну посмотрел, грамотный Вы наш
Thanks to its high power
capability the TDA2050 is able to provide up to
35W true rms power into 4 ohm load @ THD =
10%, VS = ±18V, f = 1KHz
В мост тем более не пойдёт, нагрузка мала!
При +/-22В питания работать будет она штатно, это не 2030 а 2050
значит отмотать десяток витков и все дела, фнч на тл 074 выбрал,вроде должна быть в наличии, но микрухи уже раз подвели если что надо учить транзисторы,но это мрак
0_o Это как так? При таком щедром питании такая мощность получилась у вас? Может источник сигнала слабенький был? Или с Ку микроба что то намудрили.
Не надо ничего учить. Выберите схему с подробным ворклогом и указаниями по настройке и отладке, спаяйте и радуйтесь :)
Один раз это вообще не показатель. Возьмите у другого продавца. ЛМ3886 попробуйте.
Приветствую вас , парни ! Хочу избавиться от проигрывателя CD ВЕГА 122 С . Но как-то не удобно отдавать в неисправном состоянии . А все дело в том , что не работает лоток по причине пришедшего в негодность пассика . Должен быть , вроде , 80 мм . Может у кого завалялся , или ткните где можно найти .
С уважением !
Вот бяда . В Бердске просят за оригинал , якобы, 400 рублей .
А стоит ли овчинка выделки ???
Врать не буду, я не знаю. Хотя для электрофона как-то пассик за 600 рублей брал. Моя овчинка точно не стоит, и все так говорят, но если хочется...
На мой взгляд тут оригинал нафиг не нужен. Подойдет почти любой, лишь бы по размеру даже сечение, круг или квадрат, не важно.
Как то додого за резиновую сопельку. Если только обратиться в мастерскую по ремонту компов. У них старых сидюков как у дурака махорки должно быть. Может найдется подходящий донор за бутылку пива или вообще за спасибо.
