Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
ТДА-ха сгорела в руках дилетанта
добрыи день вчера сжег вход boottrap 11 вывод тда7294 после чего микруха перестала усиливать сигнал, решил собрать по новои схеме мф2 от аудиокилера но есть и от линкора тоже с инвертируюшем оос. кто подскажет что лучше будет (уже перематываю транс с +-42в до 36в -может по этому не получалось 50ват с них выжать)
И не нужно с этой микросхемы снимать больше 50 ватт.
Схемы, что от Линкора, что от Киллера не очень удачные, как и печатные платы.
Вы бы завели свою тему по этому усилителю, чтобы не искать ответы разбросанные на разных страницах...
Схемы ... от Киллера не очень удачные, как и печатные платы.
И напрасно.
Лично мною изготовлено несколько десятков подобных плат (в основном для замены усилителей на STK..., в связи с массовым браком последних).
Никто из клиентов, ни разу не заметил разницы.
Собиралось по этой схеме для TDA7293/7294.
    21.9 KB · Просмотры: 100
    41.1 KB · Просмотры: 86
    24.7 KB · Просмотры: 47
Mr.Fix, как же хорошо, что среди основной массы людей таких , как ты , аудиофилов и спецов в аудио технике, ну очень мало.
Им действительно
очень трудно уловить какую либо разницу
т.е. они её просто не слышат и они не морочат мне, то, что не морочится. tehno001
уже транс высыхает,+-33в получилось на проводе 2мм так что тока хватит,вечером попробую выжившую тдаху что покажет,если не даст на выходе хоть 10в то в топку,а так амфитон 002 без транса стоит молится о таком 200ватном железе
день добрыи опять я. подключил с транса +-22,5 на конденсаторах +-28,3=чет не поиму где косяк может транс перемотан неверно и 7294 так и не заиграла нормально 1,5 в на нагрузке 8 ом-идеи что делать ,выкинуть все или в У002 транс засунуть домотав +-43в для тембра.зашиты
получилось!!!! поменяв правильные номиналы резистора и конденсатора в цепь обратнои связи было получено 23в на 8ом нагрузке,это прогресс-сколко мучился а беда была в несоответствии что надо было по схеме а принесли на радиорынке-?как убрать фон при отключении земли -?критичен ли тип конденсатора в датчике тока(тантал) и самое главное как увидить через делитель на резисторах подцепленных к выходу усилка когда идет клиппинг-вроде в гнездо микрофонна надо это все вставить
Подвернулся мне листик стекло текстолита. 1м на 1.5 м.
Толщиной 4мм. Естественно не фольгированный.
Хочу его исползовать для корпуса унч.
Вот думаю, все корпуса как правило железные, и выполняют роль экрана.
А из стеклотекстолита экрана не будет.
Или его надо из нутрянки оелеить фольгой??
листик стекло текстолита ...Хочу его исползовать для корпуса унч.
Дык, многие корпуса из дерева делают.
Хотя, на мой взгляд, это порногряфия какая-то.
Тогда уж, жестью обшить. Например использовать консервные банки, как вариант.
Я вот поражаюсь таким как Вы.. ну не хотите по делу ответить.. ну че умничать то.. Или себе настроение поднимаете? Сами перед собой статусом выше стали.
Ну красавчик!!!
Я про экранировку крпуса спрашиваю, делать или нет, а он про банки с помойки..
Такие как Вы, когда молчат.. намного умнее кажутся.
Да простят меня, за мои слова.
Удачи Вам.. консервный ПАПА.
Такие как Вы, когда молчат.. намного умнее кажутся. Да простят меня, за мои слова. Удачи Вам.. консервный ПАПА.
Вам лечиться надо, прежде всего от глупости.
Использование жести от консервных банок для экранирования конструкций - отличный вариант. Жесть из железа, поэтому экран получается не только от электрических полей, но также от магнитных. Я для маленьких конструкций даже иногда корпуса из жести консервных банок делаю. Не нравятся консервные банки возьмите от кофе, главное чтоб жесть магнитилась.
tehno040
Доктор на больных не обижается. tehno001 Это ( я о Сергей НСО).
И я о том же писал, полагая, что у вопрошающего есть хоть какое-то понятие о борьбе с помехами и наводками.
Самодельная автоматика для котла. Корпус - белая жесть.
Такая жесть ещё и паяется замечательно.
Для жесткости корпус усилен медными распорками.
"консервный ПАПА" - улыбнуло. tehno001
Сергей, я Вас уверяю, так и было три года назад. Но на сегодняшний день данный форумчанин оказывает реальную помощь вопрошающим.
Синус тоже грамотный спец!!! Есть чему у него поучиться. Но тоже нервный, как и я.
Улыбнуло 8 раз-
"... вам лечиться надо..."
"Консервный Папа"
Пацаны, ну чё мы такие нервные.А?!
Я об этом и писал
Это при условии, что оная есть в наличии.
А для примера, можно
или
И не обязательно их брать
Я дома мою банки после использования и применяю по мере необходимости на работе, как уже было обозначено, для экранов или для крепления трансформаторов малой мощности, если они не имеют собственного.
Хотя с другой стороны, у нас есть целая тема "Находки", где наши форумчане именно на мусорках, чаще всего, находят всякую всячину.
http://www.tehnari.ru/f39/t54302/
Я дома мою банки
Серж, привет!
С" лёгкой руки" НовоСибиряка к тебе прилипла кликуха- " консервный Папа"!
Даёшь Шасси на Массу!(ПостПролетарский лозунг, однако)
( Ржу-немогу. Нехай меня забанят на недельку)
