Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
День добрый,начал перемотку трансформатора от у002(4.702.019) первичка 0.6 230витков на каждом катушки,вторичка 0.3 700витков,начал уже силовую вторичку мотать,собрал померить напряжение-на 0.3 должно быть 35 а по факту 120или 80,транс при этом греется спустя 20сек горячим,пробовал перефазировать первичку не помогает
    88.7 KB · Просмотры: 137
    217.9 KB · Просмотры: 161
    58.9 KB · Просмотры: 195
Начинать мотать нужно было с вторичной обмотки, то есть первичная мотается в последнюю очередь.
Следующий раз, начиная подобные мероприятия, посоветуйтесь сначала с участниками форума.
щяс разматываю вторичку,думаю домотать сотню другую витков собрать железо транса и посмотреть что будет ,сколко мотал до сих пор такого небыло либо перебор либо недобор напряжение ,такои из двух катушек первыи раз- как разобрал так думал и соберу ,посчитал витки ,схему обмоток и нате
Выложите пожалуйста Ваши расчёты, а так же размеры сердечника и какие хотите получить напряжения в конечном итоге. И главное, какая цель, для чего затеяли перемотку?
Что-то ты запутался... 700 витков - это должна быть первичка, ту что в 220 втыкаем
Три витка на вольт. 100витков вторички, примерно 30вольт.
габариты сердечника -2 половинки :толщина1,5см
ширина 3см, высота половинки5,8см,высота окна4см,ширина окна2,7см,
обе катушки соединяются последовательно по первички 220в(сечение 0,5мм) и вторички 43в постоянки(0,3мм), еще на каждои катушки есть +-31в постоянки двухполярка ,перематываю из-за прогара трансформатора предыдущим хозяином, взял по дешевке с горелым трансом
Полная чушь с данными, где-то у меня сам транс должен валяться, но я его не разбирал, и он полностью рабочий, а в сети на эту модель замучаешься искать инфу. Попробуй найти заводской паспорт по полному названию модели, в нём могут быть моточные данные.
В чем проблема то, пересчитать с нуля? Такой транс(размеры?)
Расчёт нужно вести для первичного напряжения номиналом 230 вольт и переменное напряжение вторичных обмоток: 4 х 22 вольта и 2 х 30.
мне бы понять почему греется первичка,вроде фазировку не путал когда мотал конец первои катушки на конец второи катушки,первички симетричные
Неправильно! Начало первой половины обмотки с началом второй половины, напряжение подавать на концы! Первое включение через утюг.
спасибо знал что на 1,41 надо разделить но уже нет сил мотал этим проводом 0,3 два дня после работы ,попробую домотать первички может в этом соль потом через калькулятор, лучше втулил в корпус амфитона тда7294 и все ,посмотрю
толко размотал заметил косяк одна катушка начинается с половины 1 слоя(их 3) а у другои с начяло ,буду переделать чтоб небыло отличии, но доматывать придется походу,вот как так то -снимал провод с катушки померял в метрах на *2,то же число слоев но не работает
Для правильной фазировки частей обмотки полезно делать так: Наматывается дополнительная обмотка, например, на 12 Вольт. Провод любой, какой есть. Собирается транс, на искусственную обмотку дают 12 вольт от другого трансформатора, и комбинируя соединение вторичной ( теперь она- вторичная), добиваются максимального выходного напряжения.
Быть осторожным, поскольку на этой обмотке может быть приличное напряжение. Фазирование необходимо тогда, когда обмотки по разным соображениям делаются из множества секций, и располагаются для тесной магнитной связи как зубья шестерёнки, чередуя первичную часть со вторичной. Это исключает путаницу.
Вопрос, почему в этой схеме земля силовая и сигнальная соединяется через конденсатор 0.1мкф?
    40.9 KB · Просмотры: 213
попробую мотать одну в одну сторону, другую в обратную сторону,перечитал что так магнитные токи должны протекать
Все катушки мотаются в одну сторону!
Можно включать через лампу накаливания, заодно будет видно, что не так. Может быть во время намотки межвитковое приключилось. Можно будет оставлять на магнитопроводе по одной катушке, и смотреть на поведение лампы
уже замотал буду смотреть что получилось завтра,если что разберу вторую катушку,первую уже на 750витков 0.5 в первичке думаю должно хватать,общее будет 1400 так в программе рассчитал чтоб хватило
это да ,замотал в разные стороны но поменял подключение конец первои обмотки-начяло второи, что порадовало домотка первички дало свои резултаты-не греется, ток покоя транса 0,12 милиампер даже ниже чем норма(0,20) обшяя число витков 2*730витков, может переборшил?
