Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Вот я как раз об этом и пытался сказать ... :)))
Самое простое это включить электролит большой емкости последовательно с 25 ГДН. Лучше использовать неполярный, емкость наверное на слух подобрать, с сотен микрофарад начать. В общем простейший фильтр первого порядка.
Вы как собираетесь аккустику подключать? Саб на один канал, а сателлиты на другой?
два полярных конденсатора валетом возможно? сателиты на правый и левый канал соответственно. саб двойным мостом(один проводок с одного канала другой с другого) усилитель для саба в корпус не взез. мои не доработки, жду другой бп
Соедините + с +, минусы будут выводами, емкость полученного неполярного конденсатора будет равна половине емкости одного электролита из пары.
Вы пишете что
акустика от муз центра ЛГ, планирую запустить ее от другого двухканального усилителя в режиме 2+1. т.е колонки будут сателитами.
двухканальный усилитель на тпа 3116 мостом на каждый канал
Подключать то по какой схеме хотите? По такой как на приложеной схеме?
Если да, нужно проверить допустимость такого подключения для тпа3116, и будет ли вообще толк, ведь если у вас на плате две микрухи и два канала, значит микрухи уже включены мостом.
Или у саба будет отдельный усилок?
Какая то путаница у меня в голове, и вероятно не только у меня. Как бы нет внятного ТЗ- типа есть это, это и это, Хочу чтобы работало так-то.
    12.5 KB · Просмотры: 61
С чего это вдруг, емкость удвоится при параллельном включении, однако ... :)))
Вы пишете что
пока планирую подключить по представленной вами схеме. Уже подключал вроде ничего не сгорело и ненагрелось. По поводу конденсаторов, нет ли ошибки что + к+?
Если у Вас два моста, то от этой схемы включения будет мало толку. Что на сателлиты, что на саб, будет идти одинаковая мощность. А для нормальной работы сабу нужно давать минимум в 2-3 раза больше мощности
на данном этапе пока такое подключение. есть одноканальный усилитель на такой же микрухе для сабвуфера, но он не влезает в корпус т.к. питальник сильно большой жду другой бп поменьше размером. сейчас мне нужно разобраться с фильтрами. ограничить сателиты по низким частотам и собрать фильтр для саба на 25гдн 3-4 чвр
В случае раздельного усиления расфильтровку лучше всего делать на входе усилителей
есть пара тембрблоков, один из них с предваком, 2.1, с отдельным управлением канала саба по громкости и срезу. но он сильно большой а корпус маловат
день добрыи, есть акумулятор 3,7 V 450mAh 403040 литий-полимерный Li-Po литий-ионный аккумулятор для MP3 от плеера Xduoo X2, хочу присобачить к мышке Gembird KBS-WM-02 вроде как должно подоити но вопрос чем зарядить после(от 5В не рванет ли) нужен ли стабилизатор на 3в повесить с гнезда микроусб к прододу + и -,в плеере может контроль зарядки есть
    67.3 KB · Просмотры: 44
    47.5 KB · Просмотры: 38
    29.6 KB · Просмотры: 61
Если АКБ такая как на фото, то у нее встроенный контроллер, аккуратно посмотри под скотчем откуда входят провода, там должна быть платка, с МК.
Вот, интернет подогнал рекламу. Как вам стоимость , этих "крутых" шнурочков для аудиофилов ??? :cranky:
    37.6 KB · Просмотры: 94
    51.2 KB · Просмотры: 72
Сергей, с дуру можно еще не то ?... :)))
Так есть еще и подставки под эти шнурки
А если прикинуть, сколько таких подставок нужно, то от цены общего ох...ь
народ, подскажите пож +- объем для зя на 75гдн, чтоб играл от 60-80Гц
Мерить. Еще раз мерить. Прочитал? Так вот еще раз мерить. Иначе гудящий скворечник выйдет 250% Другого пути нет
плюс минус километр, САБоМИД в русскую машину сделать надо. по колхозному
Не-не,Сергей,6-й бандпасс провал стопудово
