Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Сделай двойное моно, всё-ж круче чем от одного питания и вопросов с петлями не будет.
Изначально тоже склоняюсь к этому варианту, но всё будет зависеть от наводок, точнее от их отсутствия
Если правильно скомпонуешь то им и взяться будет неоткуда.
На вход сдвоенный переменник для громкости, а дальше каждый усилитель "сам за себя".
Вот только что человек выложил в фотогалерее усилителей свой вариант двухканального.
Да , можно и варикапом кондёр переменник заменить , единственное варикапу надо 0... 30 Вольт , чтобы использовать полный диапазон ёмкости .
вот как то не уверен смогу ли я собрать такой приемник с самого начала от травления платы. до монтажа всех деталей Нашел готовую часть с такой микросхемой ,подключил питание к ней и усилитель, неплохо ловит станции , хороший стерео звук на самодельных колонках, все компоненты собраны ( кроме части с ta2111 которая была взята готовой) и заработали как же быть с высокочастотной частью . Для питания приемников и усилителей делаю такие стабилизаторы , дающие два напряжения одно для унч и более низкое для приемной части. к ним можно подключать различные трансформаторы и все собирать как конструктор , монтируя . на каком то основании
    118.5 KB · Просмотры: 41
Молодец , для питания варикапов можно сделать простейший блокинг генератор на одном транзисторе , если это требуется , схем в тырнете полно , только транс на феррите мотать , это я не любил никогда ...
Смотрите по своим силам , если никогда не собирали вч аппаратуру , то лучше не беритесь , там много тонкостей .
Если сложно мотать катушки, нашёл пару схем преобразователей напряжения для варикапов без катушек
    5.8 KB · Просмотры: 37
    41.4 KB · Просмотры: 27
помогите опознать схему.
Похоже на ланзар но вроде бы не он.
Первоисточник бы найти.
    62.8 KB · Просмотры: 31
Там вот ЧО написано:
Симметричный усилитель, в котором предвыходной каскад работает в классе "псевдо А", тоесть к выходникам входного каскада следует прикрутить относительно не малые радиаторы. Тем не менее, меня привлек этот усилитель, и я решил его собрать. Также в этой ветке форума я наткнулся на такие цифры.
"Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.03, -0.10
Уровень шума, дБ (А) -85.6
Гармонические искажения, % 0.0047
Выходная мощность 50Вт на 4 Ом
На мощности, близкой к максимальной гармонические искажения не превышают 0.01%"
:lol:
Кто так написал. По полтиннику питание и полтинник мощность? Атакуют полтинники-зомби? И две пары выходных...
Не напоминай Новый год :tehnari_ru_867:
схема по подчерку очень похожа на работу от форумчанина Вадим 25602 с форума Схем.Нет.
его работа
