Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
мы нонче девчонок поздравлять-то будем???
Ерунда какая то получается , на 23-е дали 4 выходных , на 8 е всего один , дали бы побольше ...совсем женщин не уважают .:tehnari_ru_203:
Дифченки, с Новым годом!!! Ой… С 8 мартой. Вот. :grud:
У коллеги есть м/ц пионер, с би-ампингом, мощный аппарат. Как-то приносил на работу, слушали его, играет неплохо, басы хорошие. Помню, ещё тогда удивился, НЧ дин у него какой-то странный, без подвеса. А тут недавно его домочадцы уронили колонку от него, и он принес её на работу, подлатать корпус. Пользуясь случаем, рассмотрел и сфоткал дин. И вправду, занятная конструкция. У дина большой линейный ход, наверное около двух сантиметров. Работает с большой амплитудой колебаний без слышимых искажений. Высота намотки звуковой катушки большая тоже, сантиметра 2,5-3 наверное
    22.7 KB · Просмотры: 30
    41.5 KB · Просмотры: 31
    35.8 KB · Просмотры: 32
    23.3 KB · Просмотры: 32
    23.6 KB · Просмотры: 31
    18.7 KB · Просмотры: 32
    22.5 KB · Просмотры: 31
Оригинальная монструоза.
Впервые вижу такую маханизьму. :hmmm:
Не подскажите роль этого резистора с конденсатором, в другой схеме этого нет? (на схеме клип-детектор перегрузки унч, сравнивает напряжение на входе с питающим)
    17.4 KB · Просмотры: 26
    16.4 KB · Просмотры: 21
Импульс "перегруза" может быть очень коротким и глаз его может не отследить.
А эти цепи увеличивают время свечения светодиодов, для более надёжного отслеживания. Чем больше ёмкость - тем дольше светится светодиод после импульса ограничения.
То же так подумал, но всё-таки думаю переспрошу. Тогда по второй схеме так будет правильно сделать? И полярность конденсатора правильно ли я указал?
    18.2 KB · Просмотры: 24
Полярность-то правильно, но боюсь не будет работать без дополнительного диода как в первой схеме. Надо промоделировать, но я далеко от своего компьютера.
Лучше тупо повторить проверенный вариант.
Мне кажется что конденсатор нужен, наоборот, для того чтобы не подрабатывал на кратковременных пиках
Суть клип-детектора в том, чтобы он "ловил" даже малейшие "иголки" перегрузки и индицировал об этом достаточное для восприятия зрением время. В противном случае это будет уже не "clip".
теперь это встроено в сам микроб уся, например ТРА3255+ еше много защит на любой чих и отключает, индикация причины есть.
