Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
    23.5 KB · Просмотры: 33
Сто́ит взять "на пробу", или как?
Ну и взял "на пробу". :lol:
Запаковано не самым худшим способом: гофро-картонная коробочка, пупырка, антистатический пакет. Коробочка помята, но это на целость платы вроде не повлияло.
И тут - "НО"!
Заказывал плату с чипами в корпусах 28-TSSOP, а пришла плата с чипами 28-Pin QFN.
Напомню, что чип CS4398 в корпусе QFN в даташите производителя я не нашёл, только в 28-TSSOP.
На всякий случай, затеял спор с аликами на предмет перемаркировки или подделки с приложением фоток и страниц из даташитов.
Посмотрим что ответят.
К слову:
Если у кого есть интерес к этой "гравиЦАПе", то можно организовать отдельную темку с обзором "Что-как" с завода и что планируется доработать/переделать.
    132.9 KB · Просмотры: 24
    43 KB · Просмотры: 21
    68.4 KB · Просмотры: 21
    94 KB · Просмотры: 27
Всем с праздникоми! )))
Как то разжился я корпусом *Электон 104* . Долго он у меня валялся, в итоге вытряхнул из него все кроме трансформатора.
Питание данного усилителя +/- 24 вольта. Есть желание туда чего нить впихать. Может кто что посоветует из УНЧ.
Что можно при таком питание туда внедрить. Трансформатор если честно перематывать неохота.
Все схемы что попадаются , все от +/- 30v
В принципе, ИИ думает так же, как и я - TDA 7294
Трансформатор от усилителя «Электрон-104-стерео» представляет собой силовой агрегат на Ш-образном (витом разрезном) магнитопроводе типа ШЛ 24х40. Несмотря на то, что потребляемая мощность всего усилителя по паспорту составляет 70 Вт, сам трансформатор имеет значительный запас по железу и диаметру провода.
Основные технические параметры:
Тип сердечника: ШЛ 24х40 (площадь сечения магнитопровода — около 9,6 см²).
Габаритная мощность: Оценивается в диапазоне 70–100 Вт (по паспорту устройства — 70 Вт, но по сечению железа и проводу может достигать большего).
Первичная обмотка (сетевая):
Количество витков: 748.
Диаметр провода: 0,67–0,69 мм.
Ток холостого хода: около 63 мА.
Вторичные обмотки:
Напряжение: Обычно это две симметричные обмотки по 17–18 В переменного тока (со средней точкой).
Напряжение после выпрямителя: Около 25 В (на холостом ходу до 30–31 В) на каждое плечо.
Диаметр провода: 1,5 мм, что позволяет кратковременно снимать значительные токи.
Количество витков: 68 (для каждой половины вторичной обмотки).
Особенности использования:
Благодаря мощному вторичному проводу (1,5 мм) и внушительному железу, этот трансформатор часто используется радиолюбителями для сборки современных усилителей (например, на микросхемах TDA7294 или LM3886) или мощных блоков питания.
Вариантов много. Можно и Дорофеева сделать. На 7294 тоже годится. Ну, или вот…
    124.1 KB · Просмотры: 12
    108.4 KB · Просмотры: 12
    64 KB · Просмотры: 12
@Daniellos, спасиб за отклик))
@Focus 016, третью схемку я рисовал)) Это Шушурин только выход комплементарный, я его в корпус Амфитона 001 делал. А схемку срисовал с соседнего сайта у Finn 32.
В корпусе Электрона расположение радиаторов и свободных мест под платы плохое. ВК далеко получаются.
Вот про 7294 надо присмотреться..
Спасибо за советы.
У микросхем 7294 сейчас очень много подделок или "перемаркера"... Родную найти будет проблемно! У китайцев идет откровенное дерьмо! С этим уже столкнулись... На нашей качественной " рассыпухе" , думаю, лучше получится...
Если есть интерес - С.Д. Бать и Середа - Радио № 6 -72 год и его усовершенствования.... Там питание +25 и -25 Вольт. Не сложный усилитель и легко настраивается. Таких штук 10 в то время примерно собрал....
